Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Antena (eventualno pojačalo) za wireless za laptop
Pozdrav! Plovin na brodu na kojemu nema interneta, i sad mi je idea nabavit nekakav navedeni uređaj da se u blizini kopna mogu spojit na kakav hot-spot itd... Zanima me postoji li kakva kombinacija vanjske antene i pojačala da se spajaju preko (usb-a)... Tnx
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Bump, amo ljudi pmažite ):
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Mislim da je to tesko izvedivo za vrijeme plovidbe, jer ako i imas dovoljno jaku antenu i pojacalo, wireless je dvosmjerni tip komunikacije te je potrebno imati jaku opremu na obje strane. Klasicni hotspotovi su najcsce izvedeni preko omnica i sektorskih antena ( privatne mreze ) Ako imas mogucnosti postavi neku usmjerenu antenu na stalnoj plovidbenoj ruti pa se spajaj na tu tocku, vidio sam osobno u Splitu par brodica s omnicama pokraj radara, likovi su rekli da im sluzi za spajanje kad dodju u luku pa uhvate neki hotspot. Imas na netu za kupiti Alfe i ine kartice deklarirane na 2!W, pa probaj puknuti neku sektorsku antenu s kutem pokrivanja 180 stupnjeva, pa ju okrenut prema obali, ili jednostavno neku omnicu 15 dBi, pa vidjeti kak ce se to ponasati. Osobno bi za tu namjenu, da lova nije problem, stavio sektorsku antenu s kutem pokrivanja od 90 stupnjeva na rotor za satelitsku antenu i rotirao ju s obzirom na smjer plovidbe. Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 02.12.2010. u 11:46. |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Pretpostavljam da ploviš međunarodno pa ti ponuda interneta prek mobilne mreže ne znači baš puno? Kaj se tiče hvatanja hotspota mislim da je najbolja opcija neka usb wireless kartica s odvojivom antenom i umjesto dobivene antene pripojit kantenu ili neku kupovnu usmjerenu antenu. Ipak, nemam nikakvog praktičnog iskustva s takvim spajanjem pa su ove stvari na linkovima s moje strane čisto za ilustraciju i da znaš kaj otprilike tražit. Nadam se da bu se javil neko s više iskustva EDIT: sad vidim kaj je Juggernaut napisao, možda da pojasnim: Usmjerena antena ti daje najviše šanse za kvalitetan spoj ali treba znat di je hotspot i usmjerit antenu svaki put. Još jedan potencijalni izvor problema je i stalno kretanje broda pa previše usmjerena antena i ne koristi previše Zadnje izmijenjeno od: vodokotlic. 02.12.2010. u 11:48. |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Mislim da mi je najbolje rješenje idea "vodokotlića" jer brod valja tako da usmjerena antena po meni i nije neko rješenje. Dakle što jače usb wifi pojačalo i jedna opet ponavljam "što jaća" neusmjerena antena koju bi ja fiksirao na prozor u svojoj kabini... Molia bi vas da mi date preporuku koju upremu da uzmem... Bi li bilo dovoljno ovo šta je vodokotlić napisa: http://www.protis.hr/products/detail...-antenna/27282 I na to jaća neusmjerena antena koju bi fiksira na najoptimalnije misto? Hvala velika ![]()
Postovi: 1,097
Eto ta kartica i ova: http://www.protis.hr/products/detail...bi-outdoor/228 antena i deri, trebao bi lovit dosta toga, primjerice ja sam si na balkon stavio 10dBi omnicu, na AP snage 500mW ( 27dBi ) i lovim mrezu fino na lapu/mobu u zgradi na 1km udaljenosti ( posao ), konstantna veza, net leti bez zastajkivanja il pucanja. Kod tebe je obrnuta situacija ( jaca kartica / antena ) a slabiji AP. |
Postovi: 1,215
Uzmi si USB WiFi adapter, nešto tipa onih Alfi od 1 ili 2 W, i napenali grid antenu. Pokriva oko 45-50 stupnjeva. Na toliko jakom adapteru se mora nešto srediti u vezi napajanja da ti ne skuri USB portove na laptopu, najbolje bi bilo preko kakvog USB Hub-a sa externim napajanjem.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Da, eksterno napajanje preko ispravljača ili usb hub sa vlastitim napajanjem... Možeš li mi dat neki konkretni prijedlog 2za samo "usb wifi pojačalo"
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Amo reć da sam se odlučia za ovu varijantu: http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-1312367 Alfa AWUS036NH 2000mw S obzirom da kod nas nisam našao zastupnika za Alfu, nadam se da nije neki fake sa ebay-a. Btw, bi li mi po vašem mišljenju trebala druga antena za ovaj modul ("jača") ili je ova dovoljna da je fiksiram za prozor u kabini? Edit: Npr. ovakva antena: http://www.protis.hr/products/detail...bi-outdoor/228 Tnx in advantage
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill Zadnje izmijenjeno od: SeaMan. 10.12.2010. u 09:20. |
Postovi: 23,522
Obrati pažnju na detalje, ta ALFA AWUS036NH ima RP-SMA connector pa ti još treba odgovarajući "pig-tail" (kratki ant. kabel sa konektorima) obzirom na koju antenu spajaš. WAE-2415GP je antena za vanjsku montažu i "ima je" pa trebaš riješit nekakav "L" nosač i učvrstit s vanjske strane "kabine". Na njoj je konektor N tipa pa bi odgovarajući "pig-tail" bio RP-SMA - N male kao ovaj smo možda koji cm duži da nisi toliko ograničen pri montaži. Ako ideš u nabavku spomenute wireless kartice obavezno nabavi i aktivni usb hub (ima svoje vanjsko napajanje) pa preko njega spajaj na lap / komp. |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Da, već su me momci uputili da je za ovu zvjer od 2W aktivni hub musthave... S obzirom da nemam mogučnost ugradnje antene van kabine, jedina mi je opcija zamjenit postojeću antenu sa večom... Mislite li da ima smisla pretjerano? Tnx na odgovorima
Postovi: 23,522
Antena mora biti van kabine inaće cijeli igrokaz gubi smisao jer nećeš ulovit ništa + trebao bi imat otvorivi prozor ili neki prolaz kuda ćeš provući pig-tail. Bez antene vani ulovit ćeš nešto jedino kada prozor kabine bude u smjeru potencijalnog signala. Jedino tada može "igrat" kakva Homemade BiQuad Antenna (pdf). |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
E onda se mogu slikat jer antenu ne mogu stavit van kabine... Mogu je jedino zalipit za fileštrin (prozor). Ili kad smo u portu otić na lastavicu pa probar štakod uvatit, ali me onda zeza aktivni hub... Znaži antena zalipljena za prozor 0 bodova... I sama logika prijema i predaje emv je totalno kontra mene ![]()
