Staro 24.11.2010., 12:30   #1
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,629
Čudno cviljenje u kompu pri čitanju i pisanju podataka
Hard disk je Western Digital 640gb Black Caviar (limitiran na 150Mb/s jel je ploča stara s478 pa nemože više) star oko godinu i pol, danas mi se desilo da sam prvi put sam čuo zvuk cviljenja iz njega nije to bilo glasno nego potiho onako,al sam primjetio da nije normalan zvuk i ne kod svakog čitanja.U everestu sam pokrenuo onaj benchmark za hard tek tolko da vidim kad neki test radi kad to točno cvili i čuo sam da cvili samo kad radi Linear read 32 i 64Kb i Buffer Read 32 i 64Kb, dali bi me to trebalo brinut jel imam gore win i brdo fajlova, nije valjda da hard polako odlazi, zna netko možda znao šta je to ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.11.2010. u 15:21.
Staro 24.11.2010., 13:31   #2
mask01
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Najbolje bi ti bilo da nabaviš HD Tune, tamo imaš mogućnost gledanja smart-a, pa pogledaj dal ima što crveno, te napravi error scan.
Poslije toga odi na stranicu od WD-a i skini njihov diagnostic tool, morat ćeš ga ubacit na cd.
Cviljenje nije baš uobičajeno kod WD-a, probaj ga stavit na stol (izvadi ga iz kučišta) i dobro slušaj, stavi ruku na njega dal jako vibrira. Ako je prošo sve testove i na stolu cvrči i vibrira, moja je preporuka prebacivanje važnih podataka na drugi disk.
Još samo jedno pitanje, dal je disk bio zašarafljen s obje strane kada je bio u kućištu, jer sam naletio na slične WD diskove koji su jako glasni bili jer su vlasnici/servis iz lijenosti "zaboravili" zašarafit disk u kučište s obje strane.
mask01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 13:34   #3
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Skidam HD Tune pa ću vidit i ovo ostalo razmotrit.
Zašerafljen je sa svih 4 šerafa u CM 4in3 modulu je.
EDIT:
Napravio Error scan (Quick) sve je zeleno nema damage.
Hvala što si mi reko za hd tune mislim da mi nebi pao uopće na pamet,sad sam otišo file benchmark napravit i ispada da stalno cvili pri bilo kojem čitanju znači nije samo pri 32 i 64 nego svim ovim koji su ponuđeni u HD Tunu, cvili kad počne zapisivat i čitat.
Skinuo sam WD diagnostic tool for windows i napravio u njima test nije trebalo ništa pržit, testiro (quick) i kaže sve da je prošo PASS i pod SMART su sve kavčice i ok.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.11.2010. u 21:42.
Staro 24.11.2010., 14:09   #4
Postovi: 34,137
Napravi full scan. Tek tada možeš reći da je sve ok. Vodi računa da će trajati bar 5h (nekidan sam skenirao WD diag. toolom WD5000AAKS i trajalo je 4h30min).
Staro 24.11.2010., 14:14   #5
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
EDIT:
Dobro da sam išo napravit test na drugom hdd-u koji je u kompu i ispostavilo se da nije do harda još je meni bilo čudno isto WD-ovi kolko god sam ih dosad na testu imo niti jedan nije procvilio, nego to nešto drugo cvili unutra, a to tek moram skužit šta je, uglavnom cvili kad radim file benchmark u hd tune na čitanju i pisanju.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.11.2010. u 15:22.
Staro 24.11.2010., 15:45   #6
mask01
Postovi: 33
EDIT:
Kao što sam ti reko, izvadi sve fino na stol pa ćeš sve vidjet. Najvjerovatnije ti se vibracije prebacuju na kučište.
EDIT: Još samo daj molim te napiši koje kučište imaš.
Staro 24.11.2010., 15:47   #7
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Kućište je Coolermaster centurion 590 nema šanse da se vibracije prebacuju na kućište jel su hardovi u svom cage-u koji imaju gumice na sebi,a i znam razliku između vibracije i cviljenja, budem kasnije otvorio pa vidio šta je točno,a čini mi se kolko sam uspio sa uhom skužit između rupa na stranici od kućišta da je nešto na matičnoj,matična je asus p4p800-e Deluxe.
Staro 25.11.2010., 09:43   #8
OgyAMD
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
Disk ti se čuje i desio se mehanički problem unutar kučišta diska
OgyAMD je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 11:13   #9
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,936
možda neki kondenzator.... :S
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 13:40   #10
mask01
Postovi: 33
a čovječe, mogo si odma napisat da nisi otvarao kučište, lagano to može bit i napajanje jer kada upogoniš diskove, oni traže više struje, može bit zapravo svašta, daj ti to fino lociraj pa onda reci što cvili jer ovako može bit čudesa...
EDIT: Daj molim te popuni rubriku "Moj komp"
Zadnje izmijenjeno od: mask01. 25.11.2010. u 13:50.
Staro 25.11.2010., 23:16   #11
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Ustanovio sam tj. bar mi se tako cini kad sam otvorio kuciste nemogu uhom tocno locirat zvuk,al najvjerovatnije je zavojnica tamo kod cpu kulera.
Staro 26.11.2010., 10:45   #12
mask01
Postovi: 33
Koja je matična ploča, po meni je matična ploča lagano na izdisaju, upogoni prime pa vidi dal opet cvrči, to što kažeš ti je napajanje za CPU.
Opet ponavljam popuni moj komp da znamo s čim imamo posla.
Staro 26.11.2010., 11:50   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma to je u napajanju...promjeni napajanje i vidjeti ces da ce prestati
Staro 26.11.2010., 14:08   #14
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Autor FRipper Pregled postova
Napajanje je novo band name Seasonic kupio sam ga nedavno nije 100% napajanje jel se iz njega ništa ne čuje.
@mask01
Prime sam pokrenuo i ne cvrči kad testira,samo kad stavim hardove u HD Tune na file bechmark i to kad čita i piše onda se čuje.
Komp je:
P4 3.2Ghz s478 klokiran na 3,96Ghz cooler scythe katana 3000
ploča asus p4p800-e deluxe
memorija 2x1 ddr400 g.skill klokirana na 494Mhz
grafička ati HD3850 512Mb kolkirana
2x hard disk - 1. Wd black caviar 640Gb
2. Seagate barracuda 160Gb
2x optička uređaja
napajanje seasonic 520W polumodularno
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.11.2010. u 14:16.
Staro 26.11.2010., 14:22   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Stara blanja, ha? Da se dao i monitor clockati, vjerojatno bi ti i njega riješio...
Probaj izvan kućišta, do tada u ništa nećeš biti siguran.
Ako je zavojnica, kupi si tubu epoxidne smole i fino ju utopi u tome.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 14:28   #16
Thermaltake
1
Postovi: 3,629
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Ma monitor je ok i kućište isto pa svako kad vidi kaže uu koji komp,a ono žalost,al štaš hehe dobra fora za monitor
a da budem se pozabavio ovih dana time.
