#511 |
odgovor na pitanje "koliko je opasno": Nije opasno. odgovor na pitanje "inače do koliko ta memorija ide sa frekvencijom,latencijom i voltažom?": pokušavam dobiti vidovitog Milana no ne javlja se. ostani online dok mi žena očisti kristalnu kuglu... FFS, odakle mi znamo koliko tvoja memorija ide visoko? svaki keks je različit od drugoga. na to pitanje ćeš si sam morati dogovoriti. |
#513 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 37
Mushkin XP2-8500 +Abit X38Quad LATENCIJE
hi Drustvo!...... trebao bi latencije za navedenu memoriju i plocu ..rijec je o 4 identicna modula po 2GB.. oznaka memorije je 996599 do koliko ide ta memorija sa ovom plocom i na kojem naponu.... thanksinadvance ciao bibo........... |
#514 | |
Postovi: 12,433
Registirraj se i ekipa će ti javit postavke za tvoju kombinaciju MBO + RAM.
#515 | |
Postovi: 37
puno thanks Wolverine!....... pozdrav bibo........... |
#516 |
Postovi: 37
evo... ovo sam dobio od ekipa tamo ako nekome treba.. ciao.. DRAM Timing Selectable - Manual - CAS Latency Time (tCL) - 5 - RAS# To CAS# Delay (tRCD) - 5 - RAS# Precharge (tRP) - 5 - Precharge Delay (tRAS) - 15 - Refresh Cycle Time (tRFC) - 60 - Write Recovery Time (tWR) - 3 to 6 - Write to Read Delay (tWTR) - 3 to 5 - ACT to ACT Time (tRRD) - 3 to 4 - Command Rate - 2T DDR2 Voltage - 2.0V to 2.10V MCH 1.25v - 1.25 to 1.45v (Overclocking also may require even more voltage) |
#517 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
Kao prvo pozdrav svima! Ima ploču Gigabyte GA-EP31-DS3L na kojoj piše da podržava memoriju do 1066MHz. U pitanju je DDR2.Dobio sam 4GB memorije Kingston HyperX DDR2 1066, međutim u BIOS-u stoji da je memorija na 800. U kompjuteru je trenutno 2GB memorije, ali na 800MHz. Zanima me da li će biti problema ako stavim Kingston i da li će BIOS automatski prepoznati 1066MHz. Hvala unaprijed! |
#519 |
Postovi: 30
Stavio sam 4GB memorije, ali u BIOS-u i dalje stoji 800. Bio bih veoma zahvalan kada biste mi objasnili kako podesiti na 1066MHz. Vidio sam u BIOS-u da ima podešavanje i da stoji na AUTO, ali kad pomaknem na opciju 2.0 ili neku drugu dobijam upozorenje kao da nemam dovoljno napajanje ili nešto takvo. |
#520 |
Creepshow
Postovi: 417
U biosu stisneš CRTL+F1, i time ti se pokaže novi meni sa postavkama za memoriju, tu postavi latencije koje su predviđene za 1066MHZ npr. 5-5-5-18, i postavi voltažu koja je za tu memoriju pri 1066. |
#521 |
Postovi: 1,542
OC DDR2 667
Pozz imam memoriju Corsair 4x1GB ddr2 667 mhz zanima me na koliko bi ju eventualno mogao clockat da stabilno radi? latencija 5-5-5-15 hvala |
#522 |
Nećemo znati dok ne probaš probaj prvo sa 800MHz 5-5-5-15 i naponom od 1,9V. ako to prođe, probavaj dalje, po 5-10 MHz sa istim latencijama. kad zapne, digneš malo napon, ali nemoj preko 2,1V. ako opet zapne, malo opustiš latencije na 6-6-6-18. |
#524 |
Postovi: 1,542
#526 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
p35 ds3 sam ja przio poprilicno na njoj je e4400 isao na 4ghz... tako da samo rokaj
#527 |
Postovi: 1,542
neće, digo sam je na 800 i drugo nisam ništa dirao, prvi put je digo windowse i odmah plavi ekran, drugi put prilikom bootanja opet plavi ekran! Voltažu nisam diro jer mi blešći crveno da moram metnut na auto! |
#528 | |
Postovi: 8,259
Ma kakvi auto, podesi si voltaže ručno jer sam imao slučajeva na 965ploči da kad je voltaža bila na auto, da mi je memoriju zakucavalo preko 2V, procesor isto previše voltaže. Stavi na manual pa si miran. I još jedna stvar, boljka điđibajta je da undervolta, pa voltažu procesora stavi u biosu 2-3 koraka više nego koliko ti treba da anuliraš undervolt
Sent from AS/400. |
#530 |
Postovi: 1,542
metnul sam +0,1V i sad radi ... na 800 .. a zakaj mi cpu-z još uvijek prikazuje da su moduli na 1.8V? kak da znam jel mogu još dizat |
#532 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#533 |
Postovi: 1,542
sad trebam savjet! Imam E8400 koji ima sabirnicu na 1333! Memoriju imam sad koju imam 667! E sad da li mi se isplati kupit novu ploču sa ddr3 ramom i ddr3 memoriju pa da to fino radi na 1333 ili kupit najveći mogući ddr2 1066 i oc-at na 1200 jer toliko ova ploča podržava! mislim puno je to para ali tih 133 razlike ne znam koliko se osjeti, a nadam se da će ploče 775 pojeftinit! Jel znate neku brzu i dobru ploču za 775 saa ddr3! |
#534 |
Postovi: 2,523
asus p5q3, ali ne preporucam, razlike neces vidjet bitno je da je 1:1 omjer FSB:RAM znaci tebi je FSB na 333mhz, a ram ti je na 333mhz(x2, dakle 667) i to je OK sve vise od toga ces slabo osjetit u obicno radu, no ako zelis, ovaj 667 ram mozes vjerojatno bez problema dic bar na 800mhz (i to samo promjenom multipliera za ram u biosu, proc ce ti ostat na istoj frekvenciji) i to ti je ok |
#535 | |
Postovi: 1,542
#537 |
Postovi: 1,542
#538 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
#539 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čisto da se nađe.. Sigla mi nova memorija prije tjedan dana pa sam danas uhvatio vremena da ju malčice protestiram. 1900MHz 6-9-6-22 ![]() 2000MHz 7-9-7-24 ![]() Everest 2000MHz 7-9-6-24 ![]() Radi se o Geil Black Dragon na kojima je Powerchip. Za 90€, za koliko sam ju dobio, mislim da ispunjava i više od očekivanog. |
