Staro 30.10.2010., 14:42   #2521
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Rapotxxx, a čuj, bio sam mlad i totalno zagorio
Na sreću riješio sam se tog šrota na vrijeme pa nije i komp zagorio
A što se diskova tiče, imao ih ja unutra jednog ili 4-5 komada ne primijeti se razlika
Lijepo si svog Stackera posložio samo da ga još i pofarbaš iznutra... bombončić
Btw. vidim da imamo ista napajanja, što se dogodilo sa HX850?
Btw. 2 - Delta je gore za evrdi dej jus?
Ako ne diskovi, onda barem vodeno, da se popuni mjesto HX650W je za 24/7 konfu, isto kao i Delta na Venomousu
Staro 30.10.2010., 15:02   #2522
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
and once again,stacker,bog i batina predobro
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 19:30   #2523
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
Malo se sredivalo, pale su i neke nove komponente
Dalo se lagano ventove ocistit, al..
Img n01
Patriot Sector 5 by Mateo219
Img n02
GTX 460
Img n03
Uguro se tu i Mushkin
Img n04
Sredeni 6pin
Img n05
Complete look
sample je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 19:36   #2524
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Opaki makro sa fotićem si nabacio
Nice and clean, good work
Kad će neki bench pasti sa GTX-icom?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.11.2010., 19:55   #2525
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
hahaha, ma mob je pa se treba malo potrudit da slika lici na nesto
Bench ne vjerujem da ce tako skoro
hvala!
Staro 03.11.2010., 20:37   #2526
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
lijepo lijepo
nego kakav je to ram
sector 5?
di toga ima za kupit i koja mu je cijena
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 20:53   #2527
m4x
Postovi: 579
to ti je Patriot memorija
Autor siloman Pregled postova
lijepo lijepo
sector 5?
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 21:14   #2528
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
lijepo lijepo
sector 5?
da, to je patriot
ovaj je iz amerike, a sa cijenom nisam upoznat
Staro 04.11.2010., 03:48   #2529
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Evo moje kante
bilo mi je dosadno pa sam se išao igrat malo s kablovima, kolko kućište dozvoljava
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 09:15   #2530
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor NinX Pregled postova
Evo moje kante
A viđe bužira viđe bužira
Imao sam i ja svojevremeno jednu cjevčugu u koju sam potrpao sve kablove od napajanja koje sam mogao još dok sam imao VX550 pa je to malo urednije izgledalo, riješio sam se toga kad sam uzeo modularno napajanje.
Jesi li razmišljao o tome da zamijeniš ovog zujavca na ploči nekim pasivnjakom?
I da, pokloni si neko solidnije napajanje kad budeš u mogućnosti, Kodeđen nije baš oličenje kvalitete i pouzdanosti.
Staro 04.11.2010., 13:20   #2531
NinX
NinX's Avatar
Postovi: 296
Naravno da ću promjeniti napajanje, jer je ovo smeće, ali još će malo izdržat
Hladnjak od chipseta može ostat, nije baš prebučan
Staro 07.11.2010., 23:57   #2532
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Klaune jeli se isplati dati 2000 kn za to kućište? Mislim da daleko najbolje shemu za skrivanje kablova ali po čemu je još dobro ?
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 00:19   #2533
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor stipe1771 Pregled postova
A čuj, što se danas isplati kupovati u high end segmentu? Ovo je čisti entuzijazam i toliku lovu za obično kućište neće baš svatko tko je normalan izvojiti ali zato smo tu mi - luđaci sa nekim svojim mušicama
Ja čim sam vidio to kućište morao sam ga kad tad i imati i eto to sam si i priuštio za svoj gušt i po mom mišljenju radi se o ponajboljem kejsu kojeg možeš kupiti, od prostranosti, mogućnosti kablovanja, riješenog protoka zraka, kvalitete izrade, dizajna sve po mom ukusu
Staro 08.11.2010., 19:33   #2534
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ma kućište je zakon samo jeli ima neko kuciste slicno ovome,a da ima slican nacin sakrivanja kablova ,a da je jeftinije.Jer nemam unutarnji mir dok vidim sve kabele izjeda me to9 iznutra
Staro 08.11.2010., 19:40   #2535
Doink the Clown
Postovi: 6,214
CoolerMaster 690 II Advanced ima solidan cable management.
Staro 11.11.2010., 00:49   #2536
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ubo sam si MSI 785GM-E64 pločicu jučer onako na eks, puko ko kokica.
Ugl., kuciste je tako malo da sam se 2 sata ubijao da sve to uguram unutra, pogotovo to napajanje sa 14cm ventom nezgrapno i sve skupa. Sad sam to zatvorio i neotvaram više...nikad
. (p.s. - napajanje je mali overkill, ali zapravo je samo onako tu ako zatreba za kakvu 4870X2, GTX295 itd., kog ja zavaravam, pa to mi nestane u kuciste po duzini)
Kejblanje off
edit: Dimenzije su 38x35x17(d-v-š), Stacker sakrij se
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.11.2010. u 00:55.
Staro 11.11.2010., 00:51   #2537
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
bome je naknap
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 00:56   #2538
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
svaka cast,s obzirom na kuciste si dobro sredio sve =P
btw koje je to kuciste i gdje je chieftech?
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 02:21   #2539
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
ne otvara mi velike slike, a iz thumbova se ne vidi previshe... zanima me kak si sredio jer ja imam jedno takvo malo i skucheno kuciste pa trebam inspiracije za kejbling job
edit:
nvm, proradilo
solidno, nema sta
CPU: Amd FX-8350 4.00GHz 8-core (Piledriver), AC Freezer 64 Pro
MBO: Gigabyte GA-970A-UD3
RAM: 8 GB DDR3 G.Skill 1333MHz CL7
HDD: OCZ Vertex 450 128GB, WD Caviar Black 640GB
GPU: ATI Radeon HD7750 1 GB DDR5
PSU: Seasonic SS-400ET 400W
MON: Samsung 2433BW, 932BF
CASE: Cooler Master CM 690
MOUSE: Razer Deathadder
KEY: Keytronic, black
OS: Ubuntu 14.04 x64 & Windows 7 Professional x64
Model: HP 6830s
CPU: Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz
RAM: 2x2GB DDR2 800MHz
HDD: Intel X25-V SSD 40GB
GPU: ATI Mobility Radeon HD 3430 256MB
LCD: 17" 1440x900 @ 60Hz
OS: Ubuntu 12.04
CPU: Intel Atom D410 1.66GHz
MBO: Intel D410PT
RAM: 2x512MB DDR2 667MHz
HDD: 2xWD 2TB Red
PSU: Fortron 350W PNF
CASE: Zalman ZM-T4 kućište
OS: Debian 7 (wheezy)
Total consumption power: 29W
Pošten trgovac: 1, 2, 3, 4, 5
Zadnje izmijenjeno od: loCe. 11.11.2010. u 02:41.
loCe je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 08:02   #2540
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Na knap, na knap
Shaka - to ti je Asus malo nekakvo, neznam ni kako se zove(ako se uopće zove) . Čiftek mi je tu pokraj...stoji.
Evo jos par, jer ocito pohrani nesto radi jerbo sam stavio vise slika prvi puta.
Staro 11.11.2010., 09:17   #2541
Doink the Clown
Postovi: 6,214
OMG, kao da si posložio konfu u kutiju šibica
Može li ta grafa uopće disati?
Staro 11.11.2010., 09:26   #2542
Postovi: 8,246
Autor Halos Pregled postova
Na knap, na knap
Asus terminator mislim da je kućište, onosno konfiguracije koje su išle zajedno s njim.
Super si to odradio, samo bi ja ovaj vent što je na grafi stavio ispod harda okomito da piri po grafi i raspiruje malo po kućištu zrak.
Staro 11.11.2010., 22:03   #2543
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Pupo Pregled postova
Tako mi i izgleda da je nesto powerd by, imam XP licencu gore nakeljenu tako da
Grafa inače može raditi na Pasivi jer je to ova 9600GT, 2 (pod specs-59W verzija), ali da inače mislim na bočnu stranicu ukliještit jednog scythe slipa jer mi taman ima lufta, a koliko toliko bi pirilo po grafi i uvlačio ajmo reć nesto sitno zraka.
Inače taj vent nestane okomito pod hard ako ti mislio na to.
Možda nedaje dojam ali manevra nema kad se unutra gurne ruka pa nema bas puno petljanja sa kablovima, jednostavno 2 prsta jedva idu unutra. nebrinem se za protok, jer proc moze raditi na pasivi na typhoonu bez vecih muka, neprelazi 62c undervoltan.
Neznam dali je tko slicnu stvar pokusavao, ali muka živa je to sve unutra pospremit a da liči. Kaos
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 11.11.2010. u 23:42.
Staro 12.11.2010., 01:57   #2544
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
evo i mog
slike su malo lošije jer su sad slikane...kad uhvatim vremena slikam po danu
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 09:04   #2545
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor extacod Pregled postova
evo i mog
lijepo uredjeno, odlicne komponente, fin posao, nema sto! jedino ako bi mogao koju sliku odozada uslikati, da vidimo kako si kablove poslozio...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 10:51   #2546
crackberry
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
evo i mog
šta da kažem odlično,CM 690II FTW!
crackberry je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 10:57   #2547
Doink the Clown
Postovi: 6,214
@extacod - lijepo posloženo, a sa ovim HX-om možeš paralelno spojiti još jednu takvu konfu
Just two things - ne znam jesu li slike tako loše ili ti je stvarno prilično prašnjavo u kućištu i zašto ti ovaj LED vent nije u pogonu?
Staro 12.11.2010., 11:17   #2548
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
hehe jedan modularni konektor je spojen u HX1000 =P
inace super poslozeno,ali sa tim kucistem to i nije bas tesko =P
EDIT:evo i moje novo kuciste je gotovo
vise ovdje http://forum.pcekspert.com/showthrea...34#post1776634
Zadnje izmijenjeno od: Shaka111. 12.11.2010. u 15:25.
Staro 12.11.2010., 17:39   #2549
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Najs, sviđa mi se što se napajanje uopće ne vidi i još ove bijele neonke stavljaju točku na i.
Još kvalitetno odradi montažu pleksija u bočnu stranicu i to je to.
Btw. ovaj crveni SATA kabel malo bode u oči, ako ga ne možeš sakriti bar ga zamijeni nekim crnim ili i njega u bijelo pofarbaj
Staro 12.11.2010., 18:04   #2550
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Bijela unutrašnjost izgleda predobro
