Postovi: 323
(riješeno) Komp se povremeno ne pali - napajanje ili matična?
Ovako..ima vec dosta slicnih tema, i ako treba nek mi ju prebace di treba ![]() Problem je taj sto mi komp sada radi normalno..ali se zna desit u zadnje vrijeme da kad ga ugasim, i hocu upalit, i ne reagira..tj palim ga na tipku power i ventici se onak samo mrvicu zavrte. nit sekundu..i to je to... i izvadio onaj 24 pinski konektor od napajanja, i proradio..i onda opet isto..pa skido jedan hard i sta ja znam sve..i nekako proradilo.. napajanje je od chifteca 550w a maticna je asus maximus 2 formula...i samo se nadam da nije do nje ![]() ![]() |
Master of the VCR
Postovi: 340
čuj, sve izgleda dobro... no, iako je chieftek sasvim okej napajanje, imali su oni i slabijih serija. pribrojimo još k tome da je kroz godine korištenja (a nije mlad) oslabio i ja mislim da bi prvo trebao probati s nekim drugim napajanjem... pazi, teoretski tvoja konfa bi mogla povući i preko 350w u full loadu a taj chieftek kad je novi gura 360w na 12V railovima... a opterećenje na napajanje i je najveće pri paljenju...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
Postovi: 33,921
Ako ti se BIOS znao restartat, prije će biti do ploče nego napajanja. Stavi noviji BIOS.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cesce je problem do napajanja nego do maticne, ali svakako je pozeljno prije svega da probas sa nekim drugim brand napajanjem. posudis od nekoga na par dana pa vidis kako se ponasa, ako i dalje zeza - nije napajanje ![]()
#7 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Što se tiče restartanja biosa, ištekaš strujni kabel, stisneš power dugme da se upali i time isprazne kondenzatori, ostaviš ga tako neku minutu. Uštekaš sve i uđeš u bios, ako je restartan, znači da ti je baterija na matičnoj otišla i da ju moraš zamijenit. Ako se ne restarta znači da si s updateom biosa vrlo vjerovatno riješio problem. |
#8 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
@HD3850 Ja bih savjetovao da ovo nikako ne radiš prije fizičkog pregleda napajanja. Ako su ti kondezatori u napajanju "napuhnuti" tj. lagano nabubrili na gornjem dijelu, bilo kakvo veće opterećenje može izazvat još veću štetu od random uspješnosti paljenja kompa. Otvori napajanje i napravi vizualni pregled kondezatora, ako je sve ok - onda testiraj. Pošto je napajanje staro 3g. nebi bilo ništa čudno da se koji kondić napuhao, 2 takve situacije sam već imao sa identičnim problemima, komp pali od 2-3-7-me itd... |
Master of the VCR
Postovi: 340
u potpunosti se slažem da ne treba silovati komp da bi se vidjelo hoće li napajanje izdržati ili ne, ali isto tako chieftek od 3 godine sigurno nema napuhnutih kondića i nije pri kraju. to nije neko tamo šrot napajanje i ako si vidio takvih napajanja, to sigurno nije bio chieftek... kao što sam gore rekao, to napajanje jednostavno ne daje puno struje na 12V railovima ni kad je novo i u tome je najvjerojatniji (!) problem. treba samo posuditi od nekog neko novije brendirano napajanje koje daje bar 400w na +12V railovima i sve će biti jasno...
Postovi: 323
Puno hvala svima..evo u zadnje vrijeme mi se nije desavalo nista cudno sa chiftecom..ail ipak..kao sto ste naveli da je napajanje na knap..i to mi je isto rekao i frend na poslu..tako da sam kupio cooler masterovo napajanje od 700 w..nadam se da nisam pogrijesio |
bi0haZZ
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 155
imao sam ja slicnih problema par puta power gumb stisnem ne reagira isklj ga iz struje ponovno ukljucim proradi...MBO mi je isto nova a napajanje staro bilo ..kupio coolermasterovo 650w napajanje problem nestao ![]() |
Postovi: 323
Evo ja vjerujem da je bilo do napajanja, jer nebi bas volio da je do maticne, posto sam ju skupo platio...al eto, sa ovim novim napajanjem radi odlicno..a i sa starim je sve bilo ok zadnjih par dana..pa cemo vidit dalje..nadam se da ce biti sve ok |
