Postovi: 193
Ovlasti računa
Pozdrav! Imam jedan problemčić pa ako netko zna kako ga riješit. Htio bi napravit dva računa ali da svaki račun ima sve ovlasti,znači instaliranje softwara i sl. ali da jedan račun nema veze s drugim, znači ništa zajedničko. Ni programi ni mape. Ovo prvo bi mogao napravit tako da napravim dva administratorska računa ali onda se opet oni diraju jedan u drugi. Što jedan admin instalira to drugi može izbrisat, ako jednog pogodi virus utječe na cijeli komp,itd. Jedino što se mogu sjetit je dual boot ali onda se kod promjene korisnika treba resetirat komp, a kod dva korisnika se samo odjavi i prijavi drugi. Ima tko kakvu ideju kako to napraviti u istim windowsima (7)? |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Što je veća ovlast korisnika, to je manja sigurnost operativnog sustava, čak i da možeš složiti ovu priču koju želiš, tako da je to prva greška koju moraš izmijeniti. Kao drugo, virus na svojem računalu nisam vidio godinama, dakle, problem leži negdje drugdje, i razlog je poviše opisan. Osobni dokumenti se bez problema vežu na samog korisnika, pa čak i enkriptiraju. Aplikacije isto. Ali neke stvari su jedinstvene.
