Postovi: 77
Neobjašnjivi CPU problem
Imam Pentium D 945 koji jednostavno radi kako mu dođe. Na više ploča radi isti problem. Jednom od deset puta upali ploču i kad upali sve radi ok. Svaki drugi cpu na istim pločama radi ok, bilo da je celeron D ili quad. Svi kontakti su zdravi i čisti. Žao mi ga bacit jer kad upali radi bez greške na punom opterećenju. |
Postovi: 34,105
Definitivno je vrijeme za promjena procesora kojeg imaš. A razmisli i o promjeni platforme.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitanje je na kojim si ga pločama uopće pokušavao paliti. Taj procesor guta struje kao nenormalan i treba jebačku regulaciju napona da bi mu ustabilila takt. Meni je dotični procesor na Abit AW8 koja ima heatspreadere na PWM dijelu nerijetko temperatura regulacije znala prešibati preko 100°C, a što veća temperatura - to veći gubici i šaranje napona. |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
potpisujem, nedavno je prijatelj imao sličan problem rješen je tek sa Zalman CNPS7700-Cu i kučištem doslovno prepunjenim ventovima, jedva ga drži u loadu ispod 72-73 i više ne brlja. probaj sa isključenim Eist i EC1 mada nije OCan |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, Presleri trebaju raditi "out of the box" sa stock hladnjakom, ali dosta ploča ih ne podržava, što novijih, što starijih jer su jako kratko bili na tržištu (prijelazna arhitektura prije Core2, također 65nm kao i prva serija Core2) i BIOS-i nisu ni "sređivani" za njih i odatle problemi s njima. Uglavnom sa i955X i i975X čipsetima kod njih ne možeš pogriješiti, sve ostalo je lutrija. |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Asus P5LD2 + D935 = provjerena kombinacija koja radi kod mene već 4+ godine bez pol muke. Znam da nije D945, al nije ni daleko. Od prvog dana otkad sam to uzeo (novo u dućanu) rade zajedno mbo i cpu, prvu godinu čak sa ms400w napajanjem.... Dalje je bilo ocz 500w, i zatim ovo koje imam sad ja još dan danas antec sp500w. Isto tako ram-a je bilo svakojakog gore i sa svima je radilo bez problema.
Postovi: 77
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Evo - ja sam nedavno na jednoj od kanti upario D945 sa G31 pločom Asus P5KPL-AM. Hladnjak doslovno urla, bez obzira kakav profil hlađenja u biosu postavili (misli da se ne vrti ispod 4000 rpm). Hladnjak je stock. - 2x sam ga skidao i nanosio novu pastu. Prije je proc bio na P5L-MX - na kojoj je radio vrlo tiho - samo što ta ploča nije htjela radit sa ramom na 800 MHz. (zadnji bios)
Onima koji kupuju uvijek je skupo! Onima koji prodaju uvijek je jeftino! |
