Staro 26.10.2010., 00:31   #1
mariofejker16
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Domaljevac
Postovi: 4
Dva ATX napajanja u jednom računalu
Pozdrav!
Imam jedan problem. Ovako, imam externi 2.5" 320GB Hitachijev HDD sa dva USB-a, i kada ga prištekam na PC nema dovoljno napajanja, to jest ima svoj zvuk kako radi i po tome se prepoznaje da nema dovoljno napajanja, to mi se desilo otkada sam stavio čitače kartica u PC.
Konfiguracija mi je sljedeća: Imam TakeMS ATX napajanje od 400W koje pogoni AM2NF6G-VSTA matičnu ploču, ATI Radeon X1600 512MB DDR2 grafičku, dva DVD-ROM jedan Samsung drugi LG, čitače kartica, 250GB Seagate HDD SATA2, procesor AMD 3500+ 2.20GHz, te 4x1GB RAM memorije, 2x1GB Transcend i 2x1GB TakeMS, i Windows 7 Ultimate sustav i ima još dva dodatna ventilatora na kućištu. Ostalo mi je slobodno još dva PCI slota koje mislim popuniti sa jednom PCI zvučnom karticom te PCI dodatnim USB-ima vjerojatno sa 4 USB-a.
Mene sada zanima da li je moguće da ovo napajanje ne može ovo sve tjerat pa ne prepoznaje HDD ili je problem u nečemu drugom, jedan prijatelj mi je rekao da možda i jesu problem ti čitači kartica da pobrkaju nešto USB-ove.
Na ovu konfiguraciju mislim da mi se ne isplati uzimati neko novo skupo napajanje od 600W od nekih 600kn pa na više, pa me zanima ako je do napajanja da li se kako mogu spojiti dva napajanja na jedno računalo eventualno još jedno ovakvo od 400W koje bi recimo tjeralo samo DVD-ROM-ove i još neke stvari, te ako može da mi netko objasni ili napravi skicu kako to napraviti?
Unaprijed zahvalan!
mariofejker16 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 00:45   #2
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,037
Kratkospoji zelene zice od oba ATX konektora koji idu na plocu i bilokoje dvije crne zice (to ti je masa). I palit ce se oba napajanja odjednom.
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 01:02   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor mariofejker16 Pregled postova
Ma kakvih 600 vata pa ta konfa troši valjda 100 vata max.
A što se dva napajanja tiče ne bi bilo zgorega bacit oko na sticky teme i malo koristiti tražilicu.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=65516
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.10.2010., 01:23   #4
mariofejker16
Postovi: 4
Ako se to može spojit, na koji način, koje sve žice i kako povezati, našao sam dosta stvari na internetu ali nema nigdje detaljno kako se to radi.
Konkretno me zanima da imam dva napajanja u PC-u po 400W jedno da napaja matičnu ploču a drugo DVD-ROMove i recimo ventilatore uglavnom da dosta raspodijelim napon.
Našao sam ja to crna i zelena žica to što vi pričate ali nigdje nema kako je to spojeno! Ja bi da napravim da se PC normalno pali kao i do sada ali kako sam skužio ovo napajanje koje već postoji u PC-u da sa njega dovedem crnu i zelenu žicu na drugo ATX napajanje na crnu i zelenu žicu ( pod ovim mislim na ATX konektore ) ali zar se onda napajanja ne bi odma palila ili bi se palila normalno kao i do sada?
I da, zanima me da li ovo što šteti računalu ili je to sasvim normalno?
Staro 26.10.2010., 02:45   #5
Postovi: 8,234
Moraš spojit bilo koju crnu sa jedinom zelenom koja je na atx-u. Nema neke mudrosti
Onda odeš na wikipediju, vidiš šta ti treba
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
Pretpostavljam da će radit ako iz ovog napajanja koje ti je spojeno u ploču, iz molexa izvedeš sa crne žice izvod i spojiš ga s ovom zelenom u atx konektoru tog drugog napajanja koje nije ukopčano u ploču.
EDIT;
Vidi vamo, sve napisano lijepo
http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=14
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.10.2010. u 02:50.
Staro 26.10.2010., 03:00   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovako to treba izgledat (zelena + zelena, te crna + crna):
Samo sto ces ti imati vise zica na ovom drugom 24-pin konektoru, tj. imat ces sve 24.
Staro 26.10.2010., 11:30   #7
mariofejker16
Postovi: 4
Autor dh41400 Pregled postova
e ovako sam i ja mislio, jer nema mi logike, ako spojim na ovo sada atx napajnje bilo koju crnu sa drugog atx napajanja zar onda ne bi onda odma i radilo?! ovo mi se cini kao rjesenje, zelena + zelena i crna + crna isprobat cu to danas ili sutra! puno hvala!
Staro 26.10.2010., 11:45   #8
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Cemu komplicirat, nisi bas upucen u temu paralelnog spajanja 2 PSU-a, a konfiguracija ti jede 250 Watta u najgorem slucaju. Jednostavno kupi neko rabljeno kvalitetno napajanje od 350-450W i rijesi problem bez bespotrebnog kompliciranja sa 2 napajanja. Osim toga, gdje ces stavit drugi PSU u kucistu?
I probaj disk spojit na USB utore u samoj ploci, a ne one na front panelu. Imam i ja eksterni 2.5" disk, takodjer 2 USB-a za napajanje, kabl je jeftin i los i ponekad ga trebam tri puta spajat da bi proradio normalno. Pa ga probaj kod nekog drugog prikljucit da budes siguran da je do napajanja.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 12:33   #9
mariofejker16
Postovi: 4
Autor zwer Pregled postova
fora je sto i ustekavam samo u utore na maticnoj ploci, ali kad ga ustekam prije paljenja pc-a on normalno radi i upalim pc sve normalno, zato mislim da je do napajanja, da kada se pali uzme sebi dovoljno pa kad ga upalim onda negdje drugo dobiva manje napajanja
Staro 27.10.2010., 01:20   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,943
Osim toga, kod ASRocka je normalno da USB-ovi daju manju struju i tu ne možeš ništa.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.10.2010., 10:40   #11
Rebas
kramer
Rebas's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
probaj zamijeniti napajanje sa nekim drugim (posuđenim) pa da vidiš dal će raditi.
Rebas je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 11:31   #12
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukoliko je do slabih USB portova na matičnoj ... postoji jedno rješenje, ali opet uključuje cvikanje kablova
Pošto se taj 2.5" disk napaja preko +5V(DC), a konektori izgledaju ovako, vrlo lako bi bilo moguće prebrikati +5V sa Molex konektora (iz napajanja) na USB konektor.
VBUS sa USB-a na crvenu od molexa, a Uzemljenje od USB-a na crnu od molexa ... i to je to
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 27.10.2010. u 12:00.
Staro 09.11.2010., 22:32   #13
Doctor Hardware
Doctor Hardware's Avatar
Postovi: 77
Znači prepostavljam da bi i deset napajanja radilo tako. Zanima me kolika je vremenska razlika u paljenju i da li to uzrokuje kakve probleme
Doctor Hardware je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 23:20   #14
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao sam i ja 2 napajanja bezveze (mislio sam da mi treba). Jedina bitna stvar je da se diskovi i optički pogoni upale zajedno s pločom, ili malo prije. Ja sam to riješio sa jednim relejem na glavnom napajanju, koje je tada instant palilo drugo napajanje bez da su bila povezana. Ovakvim uparivanjem bez releja ih vežeš u jedan strujni krug, pa ako te strah, stavi relej. Mislim da bi ti normalno napajanje trebalo tjerat sve bez problema, a uvijek postoje pci USB kontroleri, pa možeš i tako probat riješit problem ako ploča sama po sebi ne daje dovoljno struje na USB-ovima.
Staro 10.11.2010., 12:24   #15
Doctor Hardware
Postovi: 77
Razmišljao sam o više komada jer imam pci-pro 16x sata karticu pa kad sve diskove pobodem kako bi to radilo sa više napajanja kao NAS. Imam više slabijih ali kvalitetnih delta electronics 300w. Znači 8 sa ploče i još 16 hardova. To će trošit masu struje.
Staro 10.11.2010., 13:44   #16
Postovi: 34,070
Hard troši oko 10W pod full opterećenjem. Nije li jednostavnije kupiti jedno jako napajanje na kojem će jedini problem biti manjak SATA konektora (lako rješivo sa molex->SATA adapterima) nego se zahebavati spajanjem 2, 3 napajanja?
Staro 11.11.2010., 01:00   #17
Doctor Hardware
Postovi: 77
Pa nekako mi je impresivnije vidjeti ih više pogotovo kad znam da će raditi savršeno mirno.
Tu je i socket A dual cpu ploča sa 2 Athlona MP, ram, dvd...
