Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Varazdin/Slatina
Postovi: 31
Siemens sx763 port forwarding problem
Pozdrav, imam problem sa routerom Siemens sx763. Želim složiti web server (radi isprobavanja nekih stvari) i imam instaliran xampp. Fowardao sam portove 80, 8080, 443 na svoju lokalnu adresu (tcp i udp portove) i registrirao sam dyndns. Firewall na routeru je iskljucen. Ali nista se ne događa niti kad upisem dyndns domenu niti preko vanjskog ip-a. Napomenio bih da mi lokalnu ip adresu dodjeljuje DHCP, odnosno nije rucno postavljena s obzirom da vec 3mj mi dodjeljuje istu ip adresu... Da li je za port foward potrebno definirati statičnu ip adresu? Da li netko ima iskustva s navedenim routerom i da li ikako može pomoći? Unaprijed hvala! |
Postovi: 23,686
Prvo i osnovno pravilo PortForward - a je fiksna ip adresa na kompu web servera, nezaboravi da za test ti je potrebna druga internet konekcija (susjed, frend) jer drugačije "vidiš" iz vani i iz lokalne mreže. |
Postovi: 31
pa dal nebi radilo testiranje da ja upisem u browser vanjsku ip adresu (ne lokalnu 192.168.x.x) umjesto localhosta? da li nebi trebao bit rezultat isti ko i da susjed upise u browser to? EDIT: Da li je moguće da složim statičnu adresu samo za jedan komp (MAC) a da ostali kompovi koji se spajaju na router imaju dhcp dobivanje adrese? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.11.2010. u 21:14. |
Postovi: 23,686
Moguće je, zašto nebi bilo ? Informiraj se malo, provrti stare teme, Sticky - je pogotovo. |
Postovi: 31
Eo fowordo sam portove i stavio statički ip... i ne radi... ni preko ip-a ni preko dyndns-a. kad hocu checkirat portove sa PFPortChecker neće opce napravit ckeck i onda ugasim xampp i onda kaze da je 80 port otvoren... |
#6 | ||
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
npr. http://www.canyouseeme.org/
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Postovi: 518
Ima ja pitanje u vezi Vuze programa za skidanje. Dakle napravio sam port forwarding u svom ruteru za doticni program. Odabrao sam port 50600. Drzao sam se ovih uputa: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale...763/63510.aspx Nakon toga podesio sam prema ovim uputama sam program Vuze: http://www.techsupportalert.com/cont...vuze-speed.htm Znaci sve mi normalno skida i nigdje se nepojavljuju nikakvi usklicnici niti nista. Port sam cak provjerio s ovim vec spomenutim alatom: http://www.canyouseeme.org/ E sad jedino sto me zanima jest sam test u programu vuze. Testing port TCP 50600 ... OK ! Znaci incoming tcp listen port mi prolazi test a incoming udp listen port ne. Uvijek mi javi ovu gresku, cak i kad promjenim port na neki drugi. Zato mi to neprolazi? Testing port UDP 50600 ... Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=5000) Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=10000) Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=15000) Sending completion event NAT Error. Inbound test failed, timed out. |
Postovi: 68
U ovim uputama s buga je forwardano samo za TCP. Ako želiš i UDP stavi u routeru protokol na TCP & UDP ili nešto slično tome (ne znam napamet kako je rješeno) ili ako nema ništa takvo forwardaj UDP posebno. Sve isto kao gore samo protokol umjesto TCP staviš UDP. |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: U nigdjezemskoj
Postovi: 1
Pomoc kod slicne stvari
Siemens gigaset sx763 Imam server 2003 i php server na njemu instaliran. Trebao bih postaviti dial up za spajanje na ruter koji bi trebao ici u bridge mod kako bih dobio izvana ulaz na veb stranicu koja se nalazi kod mene na serveru. sta treba konkretno na samom ruteru i dial up konekciji postelat da se vidi kad idem s vanjske adrese / mreze. Ako moze sto detaljnije. Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: Softkiller. 27.06.2013. u 14:44. |
