Staro 01.11.2010., 13:25   #121
miner1310
miner1310's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Problem s overclockiranjem Q9300
Stovane kolege
Novi sam ovdje, tek sam se registrirao. Naravno imam molbu za gurue da mi pomognu.
Dakle radi se o:
Intel Core2 Quad Q9300 rev.M1
Gigabyte GA-P35-DS3L rev.2.0 Bios F9
G Skill F2-8500CL5, 2x2GB
WDC WD1001FALS-00J7B1
Sapphire Radeon HD 3870 Toxic
Corsair TX850W Power Supply
Zalman CNPS10X Performa
Radi se o tome da nikako ne mogu overclockirat procesor vise od 2730 MHz, bolje receno, cim brzina sabirnice predje 364 MHz vise nema stabilnosti.
Pokusavao sam na sve moguce nacine. Temeljno sto hocu je da mi sistem radi u sinhro modu (DRAM:FSB 1:1). Stavim memorijski mnozitelj na 2 (667MHz) i onda podizem brzinu sabirnice s defaultnih 333 na 400 MHz sto bi s mnoziteljom procesora od 7,5 dalo okruglih 3000 MHz a memorija bi radila na 800 MHz. Nece nikako. U vecini slucajeva, tj. kad ja rucno podesavam napone CPU (pa i chipseta i sabirnice) ne moze niti izbootati Windowse 7 Pro x64. Napon CPU sam mijenajao u svim podjelama od 1,0V pa do 1,36V, memoriju izmedju 2,0 do 2,1V. U Biosu su iskljucene opcije da ploca automatski mijenja brzinu procesora i napone (EIST, CIA i dr.)
Kad stavim napone na automatic onda se sistem digne ali u testovima Prime95 ili OCCT v3.1.0 ne prolazi test, tj. zamrzne se ili se srusi.
Sad dolazi najzanimljivije. Kad izvucem jedan memorijski modul sve radi u najboljem redu, nema nikakvih problema ni nakon 10 sati u Prime95 testu. Dobro kazem ja, pronasao sam razlog zasto nece, stvar je u memoriji. Tako stavim sad onaj drugi modul od 2 GB i ocekujem da nece proci test. Avaj i ovaj drugi memorijski modul najnormalnije je izvrtio Prime95 test . Znam da Prime95 najprije sluzi za testiranje procesora ali mi kazuje da sve najnormalnije radi (clockano na 3000MHz) ako koristim jedan modul od 2GB, dakle bilo koji. Cim ubodem 2 x 2GB nema sanse. Ma mijenjao sam ja i memorijske slotove ali nece pa nece. S jednom memorijom radi s dvije nece. Zadnja granica di mi stabilno radi s oba memorijska modula je 2730MHz.
U cemu je stvar, di bi mogao biti problem. Mozda nesto grijesim ali koliko sam puta probao valjda bi pogodio jednom
Hvala na razumjevanju.
miner1310 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2010., 10:54   #122
rekao bih ta te ploča koči. DS3L je najoklaštrenija P35 ploča iz nekog niže-srednjeg razreda. imao sam tu ploču i napatio sam se sa njom.
ovako, probaj prvo na maksimalne vrijednosti postaviti MCH voltage i FSB Voltage (+0,3) pa ponovi cijelu proceduru. a za memoriju ti je bitno da podesiš 5-5-5-15 i da ne prelazi previše preko 1066MHz, koliko je i deklarirana.
probaj, pa javi.
Staro 02.11.2010., 18:59   #123
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
probaj, pa javi.
Ok budem. Iako vec i sad sumnjam jer sam povecavao napone MCH i FSB (sad ne znam jesam li FSB isao na +0,3V) kao i procesora. Memorija mi je ostajala na 800MHz a setinzi 5-5-5-15. Zasto mem na 800? Zato jer sam htio da mi sistem radi sinhro pa kad sam memorijski mnozitelj stavio na 2 tada mi je brzina memorije bila 667. Podizanjem FSB-a s 333 na 400 i memorija je legla na 800MHz. Mislite da tako nije u redu? Budem onda probao kako ste rekli, memoriju cu podesiti da ne prelazi 1066MHz a procesor da dodje na 3000MHz.
Pozz.
P.S. Sto mislite zasto s jednom memorijom (bilo kojom od dva G.Skil-a) sve radi stabilno a s 2x2GB nece.
Inace Bios ploce je zadnji F9.
Znam da je ovo najokrljastenija ploca i vjerojatno ni ne moze vise od postignutog.
Ma ionako si za novu godinu zelim pokloniti i7 875K, Gigabyte P55A-UD4 i G.SKILL F3-12800CL7D-4GBRH Ripjaws series pa vise nece biti problema
Staro 02.11.2010., 23:42   #124
windfucker
Pomoc, ekipa.
Vjerovatno nije najbolji podforum za upit, no trebam vase misljenje po pitanju softverske regulacije napona na Asrock G31M-VS2 ploci. Opcije u BIOS-u jednostavno- nema
Postoji li alternativa posto sam ja vec zaboravio OC-ati van BIOS-a
Hvala!
Staro 03.11.2010., 15:52   #125
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
mislim da nema programa koji moze on-the-fly mijenjati voltazu na intelu. uvijek je potreban reboot s tom postavkom. nisam siguran, ali asrock vjerojatno ima neku aplikaciju za overclock, no pitanje je da li doticna podrzava tvoju plocu. mozes im poslati upit na mejl za novi bios, i ako se to ne kosi s politikom firme, dobit ces novi bios s tim opcijama.
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 15:56   #126
Autor windfucker Pregled postova
Pomoc, ekipa.
Hvala!
imam tu ploču u firmi. No habla. U BIOS-u postavki nema, a što se tiče OC-anja iz Windowsa, ASRock OC Tuner može mjenjati postavke samo što se tiče MHz, dok VCore je zasivljena te je kao takva disabled. Eto, probaj OC Tunerom, pa koliko ide na defaultu. Mi smo u firmi uspjeli E7400 natjerati na 3,2GHz sa istim programom. dalje nismo pokušavali.
Autor miner1310 Pregled postova
Ta ploča je jednostavno non-OC friendly i to je to. Iste probleme ima frend sa P5Q SE Plus. nebi mu E8400 i OCZ Reaper 2x2 1066 radili normalno da kreše rak raka.
Eto, pametan izbor za pod bor. tada će sve muke biti long gone.
Staro 03.11.2010., 20:06   #127
windfucker
Dobar primjerak proca koji na stock voltazi poteze solidno (imam jedan E5300 koji ide na 3.71 na taj nacin) rjesava problem za ovu inace odlicnu plocu (da,da....samo se vi smijte ), no moj problem je drugacije prirode- trebam opciju undervoltinga jer mi je zao da se onaj E6500, kojega sam kupio od tebe Druze Brko, cvrlji na citavih 1.0V i 1.6GHz takta kako je sada 24/7
A i ide mi na zivce ona svinja sto krka zlatnike u EnergySaver-u...
Staro 03.11.2010., 21:45   #128
e da, niš od toga. ploča ima postavljen napon "as is". samo defualtne vrijednosti možeš koristiti. za 250kn je OK ploča, čak nudi i više nego što bi trebala
Staro 04.11.2010., 00:20   #129
windfucker
Ma, hebe me to što glupi EnergySaver uredno softverski regulira voltažu ovisno o opterećenju proca (znači nije fiksno postavljen napon), a ja to mogu samo promatrati sa strane. Dajem glavu da ovaj proc šljaka uredno na cca 3GHz@1.0V, nekih 2GHZ gdje bih ga volio vidjeti fiksiranoga mora ići sa 0.7-0.8V max (znam jer imam još jednoga identičnoga u pogonu, probano na nešto jačoj ploči 4-phase reg.).
Zašto tako? Zato jer ga hoću dobiti pasivno hlađenoga, ali bez "sub-1V" neću niti misliti o tome
Mislio sam da netko zna za neki "univerzalni" program koji bi mogao poslužiti svrsi, no, nema veze...
Ploča je zbilja jako dobra i ozbiljno ću početi razmišljati o Asrock-u kod slijedećega upgrade-a na nešto ozbiljnije (i5/i7).
Staro 04.11.2010., 09:39   #130
to te ne mora smetati. nabavi onaj pasivni bakreni cooler za xeone s775 sa ebaya ili ako želiš, mogu ti ga ja nabaviti od suseda koji servere slaže u supermicro kućišta. mislim da košta nekih 100-tinjak kn + PDV. takav cooler bez problema može držati taj proc i na 1,1-1,2V bez problema, ako kućište ima barem 1 vent na sebi (isisni).
a što se tiče ASRocka, mnogo smo puta rekli da su postali ozbiljni igrači na MBO tržištu
Staro 04.11.2010., 12:48   #131
windfucker
Gore je Ninja rev.2 sa nakeljenim 140mm Scythe-om @5V, nije da se čuje nešto posebno (140mm zato da simultano piri po procu i HR05-SLI na chipsetu, taman pokrije oba), SB je pod kontrolom Zalmanovog plavog pasivca (NB47-J, ili tako nešto).
Konfu koristim kao torrent stroj za 24/7 (napokon sam umirovio svoga PIII koji je radio pasivno bez problema, ali manjak SATA konektora je bio presudan), sa tim da sam nakačio 5-6 "tematskih" diskova za mrežni pristup (od prog. instalacija/ igara/ backup-a/fotki/glazbe/filmova/crtića...), i time bitno utišao HTPC koji će uskoro dobiti jedan SSD + Seasonic-ovo napajanje od (i više nego dovoljnih) 430w koje već imam u ormaru. "Piramidalna spužva" je naručena, tako da slijedi i dodatna zvučna izolacija oba kućišta.
"Torrent" stroj je, inače, pogonjen 400W Fortron PNF iznimno tihim napajanjem, IMHO, i smješten u klasični midi-tower, tako da nema potrebe za minimalizmom...
Neću više, odoh debelo u OT...
Staro 05.11.2010., 12:11   #132
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Eto, pametan izbor za pod bor. tada će sve muke biti long gone. [/QUOTE]
Upravo tako. Ucinio sam onako kako ste rekli. Podigao sam napone MCH (+0,3V) i FSB (+0,3V) i nema sanse. Jednostavno ako stavim naponsku kontrolu pod normal i idem sam namistati vrijednosti sistem se nece niti izbootati. Ako pak stavim Auto onda se sistem podigne ali vec malim terecenjem sve zblokira.
Ali, evo jos jednom ponavljam, ako je zaboden samo jedan memorijski keks (bilo koji) onda je sve u najboljem redu, sve radi na 3GHz bez ikakvih korekcija po naponu. Cak CPU napon mogu i smanjiti na 1,17V i sve OK. Stvarno glupa misterija.
Ma necu se vise opterecivati time. Kao sto rekoste poklon pod bor ce rijesit ove probleme
Pozz i hvala na savjetima.
P.S. Hoce li Zalman CNPS10X Performa biti dovoljan da ohladi i7 875K na postavkama kako je postavljen kod vas (134x30 @ 1,312V)?
Zadnje izmijenjeno od: miner1310. 05.11.2010. u 12:17.
Staro 05.11.2010., 15:53   #133
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Hoće. Dobar je to hladnjak. Btw. ne mora značiti da će tvom 875K biti potreban isti napon za istu frekvenciju kao kod njegovog. Možda manje, možda više.. saznat ćemo kad pospojiš sve i testiraš
Staro 05.11.2010., 22:51   #134
E sada, pitanje je kakav primjerak će to biti. Ja imam ES primjerak, B1 revizija. ne znam da li se što mjenjalo. Taj hladnjak će biti dostatan ukoliko će HT biti isključen. Na ovakvoj vrijednosti koja je navedena, dakle 1,312V, moj bivši TRUE120 je jedva uspio držati ispod 80°C cijelu jednu minutu full opterećenja Linxom. Bez HT-a, temperature su bile manje, cca 71-73°C. Dok je sada sa Venomous X-om poprilično drugačije. sada je sa HT-om maksimalna temperatura 73°C, a bez ni blizu 70°C nakon nekih pola sata klanja Linxom. No, vjerujem da ga igre i stvari koje mislite raditi na kompu neće ni približno zakucavati tako taj procesor.
Staro 11.11.2010., 18:01   #135
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Evo napokon su stigli i7 875K, Gigabyte P55A-UD4 i G.SKILL F3-12800CL7D-4GBRH.
Mislim da vise necu imati problema kao sto sam imao s DS3L.
Nisam ekstremni oveclocker. Zelim malo vise izvuci iz procesora nego je to po tvornickim postavkama. Kad imas kodirat puno videa 10 i vise frame/sec je bitno.
Vidio sam kako je drug Brko nafrljocio svoga. Moje pitanje je ako ne diram BCLK nego samo podignem mnozitelj na 25 x 134 sto u konacnici daje 3350 da li je uopce potrebno dirat napon CPU-a?
I jos jedno pitanje za druga Brku. Jeste li dirali bilo koji drugi napon za vas stupanj clocka osim CPU napona? Sto je s QPI/Vtt koji, kako sam cuo, mora ostati u granicama <0,5V od napona DDR3? Posto je defaultni napon ove G.Skillove memorije 1,6 to bi znacilo da napon QPI/Vtt mora biti oko 1,2V. Ili je dovoljno sve ostaviti pod Auto..
Pozdrav..
Staro 15.11.2010., 16:44   #136
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ovako,mogu nabaviti AC Freezer 7 Pro pa me zanima slijedece.
Imam Gigabyte P35-DS3P,Intel E8400 i Corsair 4gb.
Mislio sam uzeti taj cooler pa onda clockati procesor,ali me zanima koliki je potencijal klokanja s tim hladnjakom,tocnije,na koliko bih mogao dignuti E8400 bez problema? Znam da je tesko ovako reci i da je pitanje glupo,ali mi je hitno jer ako ne javim danas decku ocu uzimati nece ga vise prodavati.
Mikygs je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 17:07   #137
Astral
Postovi: 2,523
4ghz minimalno
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2010., 09:10   #138
Autor Mikygs Pregled postova
sa tim coolerom nemoj preveć divljat sa voltažom. Btw, nisam nam rekao radi li se o reviziji E0 ili C0 tako da o nekom potencijalu ne možemo pričati dok nemamo tu informaciju. Ako je E0 u pitanju, staviš procesor na 1,25V i 450x9, više manje to svaki E0 može i miran si. Ukoliko je C0 u pitanju, ako je neki kurati batch, tada ćeš sa nekih 1,3V doći do 3,6-3,7GHz (400x9). preko toga nemoj ići. taj cooler je dobar, no nije za neko divljanje naponima. ali za 100kn, boljeg coolera nema. meni hladi E4300 u drugoj mašini iz potpisa i radi svoj posao prilično dobro.
Staro 17.11.2010., 18:39   #139
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Evo Druze Brko
Staro 19.11.2010., 02:03   #140
cesarus
Postovi: 138
DRAM:FSB omjer CPU/6
Bok svima.
Zanima me zakaj ne pise 1:2 ili 5:6 ovo mi uopce nije jasno.
Ovo je moj komp:
Operating System MS Windows 7 Ultimate 32-bit
CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ 54 °C
Windsor 90nm Technology
RAM 4.0GB Dual-Channel DDR2 @ 403MHz (5-5-5-18)
Motherboard Gigabyte Technology Co., Ltd. M57SLI-S4 (Socket M2)
Graphics SyncMaster @ 1280x1024
ATI Radeon HD 4600 Series (Sapphire/PCPartner) 54 °C
Hard Drives 80GB Hitachi Hitachi HDS721680PLA SCSI Disk Device (SCSI)
313GB Hitachi Hitachi HDT721032SLA SCSI Disk Device (SCSI)
Optical Drives JQTO HUF85QV SCSI CdRom Device
PIONEER DVD-RW DVR-212D SCSI CdRom Device
Audio Realtek High Definition Audio
Cooler na CPU Xilence "Blade"
OC sam napravio fsb na 220 sve ostalo sam ostavio isto.
Naravno automatski se diglo i HT i RAM
Ovako to izgleda u Aidi
Informacije o procesoru:
Procesor DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
Jezgra procesora Windsor-512
CPU stepping BH-F2
Engineering Sample Ne
CPUID (naziv procesora) AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
CPUID revizija 00040FB2h
CPU Brzina:
Brzina procesora 2421.9 MHz (original: 2200 MHz, overclock: 10%)
CPU Množitelj 11x
CPU FSB 220.2 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
HyperTransport frekvencija 1100.8 MHz
Memorijska sabirnica 403.6 MHz
CPU Cache:
L1 cache za kod 64 KB per core (Parity)
L1 cache za podatke 64 KB per core (ECC)
L2 cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informacije o matičnoj ploči:
ID matične ploče 02/26/2009-NV-MCP55-6A61JG0AC-00
Naziv matične ploče Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Informacije o chipsetu:
Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Memorijski tajminzi 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Mushkin 991558 (996558) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Mushkin 991558 (996558) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS informacije:
Datum izdanja sistemskog BIOS-a 02/26/09
Datum izdanja video BIOS-a 02/17/09
Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.00PG
Poruka Award BIOS-a M57SLI-S4 FHe
DMI verzija BIOSa FHe
Informacije o grafičkom procesoru:
Grafička kartica Sapphire Radeon HD 4650
Kodno ime grafičkog procesora RV730 Pro (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9498, Rev 00)
Radni takt grafičkog procesora 599 MHz (original: 600 MHz)
Frekvencija memorije 396 MHz (original: 400 MHz)
--------[ Senzor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacije o senzoru:
Tip senzora ITE IT8716F (ISA 290h)
Tip GPU senzora Diode (ATI-Diode)
Naziv matične ploče Gigabyte M57SLI Series
Kućište je otvoreno Da
Temperatura:
CPU 41 °C (106 °F)
1. CPU / 1. jezgra 56 °C (133 °F)
1. CPU / 2. jezgra 52 °C (126 °F)
GPU dioda (DispIO) 55 °C (131 °F)
GPU dioda (MemIO) 61 °C (142 °F)
Hitachi HDS721680PLA380 33 °C (91 °F)
Hitachi HDT721032SLA360 34 °C (93 °F)
Hladnjaci:
CPU 1585 RPM
Napajanje 1331 RPM
GPU 20%
Naponi:
CPU jezgra 1.296 V
+3.3 V 3.312 V
+12 V 11.904 V
VBAT baterija 3.104 V
DIMM 1.920 V
Debug Info F 01AA FFFF 01FB 0000 0000
Debug Info T 25 250 41
Debug Info V 51 78 CF FF BA 04 00 FF C2
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 02:51   #141
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pa koliko ja vidim tebi je tu omjer 1:2, odnosno 2:1. Što te to točno muči kod toga?
Pogledaj si s CPU-z-om pod Memory koliki ti je omjer.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 03:26   #142
cesarus
Postovi: 138
I pod CPU-Z mi pise DRAM:FSB omjer CPU/6
Muci me sto nepise broj umjesto cpu.
Imam jos jedno pitanje ploca mi podrzava i nove procesore dali ce mi bolje raditi nova generacija (AM2+ i AM3) procesora ili da uzmem stari AM2 ali jaci od ovog sada. Cijene novih su dosta povoljne a za stare procesore traze i po 350 kn.ATHLON II x3 440 prodan za 300 kn a za AMD Athlon X2 7850 BE 350 kn.
Eto u dilemi sam dali kupiti noviji proc ili stariji koji ce bolje raditi na mojoj ploci.
Staro 19.11.2010., 11:34   #143
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,838
Koliko imaš para?
Šta ćeš raditi sa novim procom?
Koliko je proc novi bolji za ono šta ćeš raditi, te da li je uopće bolji?
Odgovori si na ta pitanja za početak, i mislim da ćeš znati što uzeti.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 11:58   #144
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Autor cesarus Pregled postova
možeš uzeti AM3 proc bolje nego kupovati stare AM2 prek oglasnika kojima ljudi nabijaju cjenu.
Ja sam prešao s X2 4400+ na X3 445 i dosta se osjeti razlika u igrama, ako te to zanima
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 12:45   #145
cesarus
Postovi: 138
Imam kupca za ovaj proc i nadodam jos 300 kn i mogu kupiti i quad.
Radim dosta u photoshopu, ponekad se igram. U principu mi i ne treba al svako malo me ulovi huja pa probam malo poboljsat komp. Ako je bolji novi proc uzeo bih ga pa onda poslije kad slazem novu konf necu trebat kupovat sve.
Al najvise od svega me muci ovo DRAM:FSB omjer CPU/6.
Kad je FSB na 200 onda mi pokazuje da je memorija na 367, kad je dignem na 220 onda je mema na 403, zar nebi trebala biti 400 odma?
Tak pise i u aidi i u cpu-z.
Na memi sam spustio Cycle Time (tRAS) sa 18 na 15, dali sam dobio kaj stim?
Strojnica upravo me i zanima DA LI JE UOPCE BOLJI.
Za ono sto cu raditi dobar mi je i stari.
Al ovdje sam da nes i naucim.
Pa ak i ne stavim novi proc bar cu znat da mogu.
Trazio sam po raznim forumima i na ovom al tocan odgovor na to pitanje koji je bolji proc za AM2 plocu AM3 AM2+ ili AM2 procesor nisam nasao.
Il mozda neznam nac.
NinX je upravu sto se tice nabijanja cijena starih proceva.
Aj da na te ploce ne idu novi CPU i da starih nema u prodaji pa prodas CPU ko oldtimer onda bi jos i kuzio zas imaju tak visoku cijenu.
Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 20.11.2010. u 09:42.
Staro 01.12.2010., 13:15   #146
Marin!!!
Postovi: 192
Može mala pomoć pošto sam na vi s oc-om.
Koliko je učinkovit turbo key-a od asusa?
Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 02.12.2010. u 10:15.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 23:46   #147
Autor Marin!!! Pregled postova
učinkovit je za neki "normalni" OC. dakle, ne za neke extreme. za očekivati nekih 25-30% je zadovoljavajući.
no, ukoliko ne želiš se zadovoljiti njime, preporučujem ovu temu da se malo educiraš i da vidiš kako OC nije nikakvo špansko selo.
http://www.pcekspert.com/articles/633-1.html
http://www.pcekspert.com/articles/760-1.html
http://www.pcekspert.com/articles/82-1.html
nemoj samo reći kako nemaš vremena čitati ili se time zamarati
Staro 05.12.2010., 03:11   #148
dancy94
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 3
Ovako znaći klokao sam svoj cpu sa 2.2 GHzna 3.0GHz ali nisam dizao voltažu, i sa tom brzinom se sve još više pogoršalo, naime nisam mogao igrat ovaj novi cyll of duty pa sam ga zato dizao (također i pes11 mi je štekao na 2.2GHz) i nisam dobio nikakvu brzinu. Pes 11 mi još uvijek šteka jel on bio na 2.2, 2.8, ili 3.0GHz sve je isto, ne znam zašto, možda trebam podignut voltažu ili poštelat latencije koje mi baš i nejdeju? Molim pomoć ?
----------konfiguracija-----------moj komp
dancy94 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2010., 10:16   #149
što znači "šteka"? jel to znači da igra trza, ili da je sistem nestabilan pa da izbacuje BSOD ili prekida igru? tovarenjem napona, u slučaju da sve radi OK, nećeš dobiti ništa.
ja bi prije rekao da ti te igre štekaju zbog grafičke kartice, nego zbog procesora.
Staro 13.12.2010., 12:30   #150
pappo
pappo's Avatar
Postovi: 27
Zamolio bi nekog za pomoc Naime nakon sto overclockam procesor,komp mi se ne zeli bootati ako je externi hard disk (usb) ustekan u komp.Ako ga maknem sve se normalno boota.Ima li ko kakvu ideju?To se dogada samo kod overclocka tj mjenjanja u biosu.Hvala
pappo je offline   Reply With Quote
