Staro 14.10.2010., 22:04   #2491
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Shaka111 Pregled postova
evo jedan moj refresh konfe
konfa je iz siga
Sve je to ljepo, fkt. šminka.
Al što ja nevolim vidjet ove mršave male grafice
Staro 14.10.2010., 22:36   #2492
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
konfa je iz siga
very very nice
sample je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2010., 23:13   #2493
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Autor Halos Pregled postova
zato sam okljevao hocu necu stavit slike,i mene je sram =)
Shaka111 je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 23:24   #2494
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Evo i mene s mojim CM-om
prijedlozi i komentari dobro dosli
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 23:32   #2495
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Satu i ove napojne od diskova i čega već možeš isto provest okolo, bilo kroz rupu ispod matične, bilo kroz rupu kraj napajanja
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 15.10.2010., 23:42   #2496
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
prijedlog ocisti hladnjaka od cpu-a pun je prašine.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 23:43   #2497
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
to mi je i bila namjera satu provesti tamo di su svi kablovi, ali nisam bio bas pri vremenu pa sam nabrzinu ove svezao, vazno da kablovi nisu nabacani
@hobit
samo sam cekao kad ce se netko javiti , treba doci drugi hladnjak pa cu onda...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 16.10.2010., 00:07   #2498
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
prijedlog...mogao si stavit jos vece slike
inace je ok
Staro 16.10.2010., 01:47   #2499
lapsvs
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
inace je ok
bas to, oci me peku od naprezanja da vidim nesto na tako malim slikama. drugi put probaj sa jedno 20-30 mega piksela, za nas corave.
inace good job
lapsvs je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 20:06   #2500
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Staro 18.10.2010., 10:59   #2501
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
uredno kao i inace, pohvale
Staro 26.10.2010., 19:45   #2502
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eine kleine perversion
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.10.2010., 20:03   #2503
vava
vava's Avatar
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Lijepo slozeno Doink
vava je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 20:06   #2504
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
What to say. Any comment is redundant.
Kakve su temperature i razina buke u odnosu na chiefa?
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 20:14   #2505
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor vava Pregled postova
Dankeschon
Autor Šole Pregled postova
Čuju se ventovi mrvicu više ali to je zbog otvorene gornje strane kućišta gdje je predviđena montaža 3x120mm venta ali OK, 4/5 ventilatora je pod kontrolom potenciometra pa se i tome da doskočiti. Btw. ovaj 120mm blue LED namjeravam zamijeniti 140mm ventom kao i onaj Corsairov stock koji je montiran ispod grafe i umjesto ta dva namjeravam uzeti:
http://www.caseking.de/shop/catalog/...ue::14792.html
Temperature su... pa grafa osjetno bolje diše (load pod OCCT-om nakon 10-ak minuta nije prešao 70C) a za proc konkretno ne mogu reći koliki je utjecaj samog Obsidiana jer sam pri seljenju konfe promijenio i pastu na procu prvi put nakon valjda godine dana i temperatura je isto išla nekoliko stupnjeva niže ali i zahladilo je baš ovih dana pa...
Staro 26.10.2010., 21:24   #2506
Postovi: 8,246
Doink pa loše, preprazno, bolje da si uzeo neki miditower :P
Svaka čast, dobro si to odradio, ali brate koliko para za kućište... koliko ono?
Staro 26.10.2010., 21:55   #2507
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Eh Doink, sad još moraš kupiti poštenu E-ATX ploču da popuniš kučište
Vrlo lijepo, čak se i ne čini tak skup kraj Lian Li x2000 koji namjeravam ubost.
2k ==> 3,5k kn
blaa
hammer_of_thor je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 21:58   #2508
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Dobro izgleda, ali "job" je uglavnom bio oko neonke i ventova, ostalo je stvar kućišta i tone rupa za kablove Al ruku na srce, za lovu koje je koštao i bolje da nema previše posla.
Kakav je to materijal na prednjoj masci? Nešto kao Osiris?
Staro 26.10.2010., 22:11   #2509
Postovi: 8,246
Autor borny Pregled postova
Jel nije to grubo brušen Al i onda samo ofarban?
Staro 26.10.2010., 22:18   #2510
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Pupo Pregled postova
Yup, aluminum it is
Autor hammer_of_thor Pregled postova
2k ==> 3,5k kn
Evo, samo što nisam
Prije će biti neki SLI
Hvala a znaš onu; svaka budala svoje veselje ima, želio sam imati to kućište od prvog dana kad sam ga vidio
Sad neću biti na miru dok ne kupim onih par Enera
Staro 26.10.2010., 22:34   #2511
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
strava
samo,mislim da eneri dodu vise od 200kn u hr
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 22:36   #2512
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
minimalisticki
vrlo lijep job & case
Staro 26.10.2010., 23:11   #2513
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor siloman Pregled postova
strava
Nisam vidio da ih ima negdje kod nas za uzeti (Oprić ne uzimam u obzir), ako imaš kakav drugi izvor slobodno nabaci link
Autor sample Pregled postova
minimalisticki
Hvala kolega
Naletio sam na folder sa slikicama, pa eto, da se malo usput i nasmijete, predstavljam vam moju malu povijest kejblovanja
Posebnu pozornost obratiti na brand napajanja na prvoj slici
Staro 26.10.2010., 23:33   #2514
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Koji eneri? One što si davno od Optika uzimao?
A1212025ML-A ?
Staro 26.10.2010., 23:40   #2515
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Bullet1 Pregled postova
A1212025ML-A ?
Uzeo jednog koji se pokazao mačkom u vreći
Ovakva dva bih si uzeo:
Staro 30.10.2010., 11:06   #2516
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
donky-melcomp-tamo imas enera pa pogledaj dal ti sta pase
Staro 30.10.2010., 13:57   #2517
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa kud Raptoxa na takav setup kao što je Abitica AN7 + GF6800 A plavi ventovi i plave neonke su vidim zaštitni znak na svakoj generaciji računala
Sad kad si kupio tog Obsidiana možeš početi štancati diskovlje da ne zjapi tak prazan
Evo i moj kejbl job sa ponešto izmijenjenim setupom
Uskoro ide narudžba iz MDPC-X-a pa će se i ove stvari koje bodu u oči riješiti s finim sleeving kitom
Staro 30.10.2010., 13:59   #2518
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa ti koristiš kućište?
Staro 30.10.2010., 13:59   #2519
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, da, nije šala, a
Staro 30.10.2010., 14:04   #2520
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Razer Pregled postova
Rapotxxx, a čuj, bio sam mlad i totalno zagorio
Na sreću riješio sam se tog šrota na vrijeme pa nije i komp zagorio
A što se diskova tiče, imao ih ja unutra jednog ili 4-5 komada ne primijeti se razlika
Lijepo si svog Stackera posložio samo da ga još i pofarbaš iznutra... bombončić
Btw. vidim da imamo ista napajanja, što se dogodilo sa HX850?
Btw. 2 - Delta je gore za evrdi dej jus?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 30.10.2010. u 14:23.
