Staro 24.08.2010., 10:25   #601
Autor Dizel Pregled postova
Nema µGuru, tek od AI7 su ga uveli. Mene najviše iritira buka onog tunela za hlađenje FET-ova (OTES) na njoj, taj vent je katastrofa.
ova moja je došla sa skinutim ventom sa OTES-a. jel on nužan da ga vratim ili da ostavim bez venta? koliko se jako to grije?
Staro 24.08.2010., 11:06   #602
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa čuj, znaš i sam da ako nakeljiš Prescotta na nju da se FET tranzistori usiju pod žešćim klokanjem. Pogotovo jer ta ploča pokazuje temperaturu te PWM regulacije i još te više izbezumi kad počne pičit blizu 100°C
Staro 24.08.2010., 11:40   #603
A onda se ne moram brinuti. Prescott nebu na tu ploču, nego Northwood 2,8 GHz koji će biti OC-an na 3,6-3,7GHz pod big typhoonom.
Šta inače Abit ploče pokazuju temperature PWM regulacije? I moja IP35Pro pokazuje isto, to nisam vidio na nijednoj drugoj ploči koju sam imao...
Staro 24.08.2010., 11:45   #604
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.extremeoverclocking.com/r...C7_MAX3_6.html
Pa uglavnom sve pokazuju temp svih faza PWM-a. Sjećam se da sam na AW8 ostao šokiran kad mi je Presler 945 nerijetko taj PWM znao "utjerati" u 110°C, pogotovo jer je bio klokan na 4.1GHZ za 24/7
Ali poslije prihvatiš to kao da ga nema i zaboli te za drain current dok god imaš jamstvo na ploču
Staro 24.08.2010., 12:04   #605
divan feature Kolika je max temperatura "dozvoljena" za te PWM-ove? i taj drain current, šta to je? kako može ujebati ploču?
Staro 24.08.2010., 12:07   #606
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A oko 120°C je generalno dozvoljeno za Mosfet, a što se tiče drain currenta i karakteristika svakog pojednog trebaš malo guglati i ipak imati neke osnove elektronike da bi shvatio rad te vrste tranzistora snage.
Staro 24.08.2010., 12:41   #607
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
mudro, Mile, mudro... no neće moći btw, koliko bi ti para tražio za taj sonic, onako informativno.
100-150?
Staro 24.08.2010., 12:50   #608
Autor Milentije Pregled postova
100-150?
šteta kaj mi ranije nisi javio. Ide Big Typhoon sa Coolermasterovim 120mm fanom gore, probat ću Nortyja nafrljit što više mogu sa 1,6V
a preksutra mi stiže OCZ Platinum Rev2 2-2-2-5 DDR-400
Staro 24.08.2010., 13:53   #609
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Boga mi, divne ti stvarčice skupljaš. Keep it up!
Staro 24.08.2010., 14:12   #610
samo zato kaj mi ispadnu praktički badave. nešto imam doma od prije, nešto svoje staro prodam, nadodam sitniš tipa 20-50 kn i kupim neš drugo žao mi je šta sam prodao Crucial Ballistix Tracer 2x512 MB kit ddr-500...
Staro 24.08.2010., 14:45   #611
Bjukenon
Bjukenon's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
Mrki i ja smo se davno čuli dok je samo tražio procjenu na news grupi ali ploča je zbilja mrakača, samo šteta kaj nema uGuru...ili ima ??
a kaj ti fali na IC7?
Fali mi natpis MAX3
Bjukenon je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2010., 08:12   #612
Instalacija Abit IC7-MAX3
Nevjerovatno je kako sam se izsexao sa postavljanjem Big Typhoona na IC7-MAX3. H-plate koji drži cooler na procesoru uopće nije pogodan za tu ploču. Morao sam skinuti onaj OTES urac-parac i još mi je na jednom kraju H-plate ležao na kondenzatoru, tj. još uvijek leži.
nakon što sam sve složio, komp nije htio loadati Windowse nego mi je izbacio poruku "Error loading operating system". Naravno, morao sam posegnuti za Hiren's boot CD-om te skršiti MBR i partition table, instalaciju ispočetka... danas ću se zabaviti OC-anjem, budući mi je jučer cijeli dan ošo na šarafanje.
UPDATE: OC Validacija
Pod Orthosom 15-tak minuta stabilno, temperatura nejde preko 53°C a PWM nejde preko 45°C, čak i bez onog OTES-a. predivno.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.08.2010. u 21:40.
Staro 31.08.2010., 13:49   #613
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Pitanje za Dizela ... došla mi pod ruku ASUS TUWE-M sa Celetom 1000, na ciscenje i reinstal.
Pa sam mislio to otet, dat čoeku neku s478 i Cele 1.7. A ja da se igram.
Ima li kakije iskustava sa doticnom, ima samo 2x sdram i po meni dostupnim podacima podrzava Cele 1.40 i Pentiuma 1.20, znaci nije kao favoriti poput tusl-2c i sl.
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2010., 14:04   #614
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma jebo tu ploču, kolko se sjećam to nema ni AGP, tako da će te jebati integrirana VGA u mozak i zaboravi na klokanje.
Bajdvej, jučer sam "uštekao" P4 3.0C Northwooda bez jednog pina na ex-Brkoslavovu Gigabyte 8IK1100 sa i875P čipsetom i otpve ga zviznuo na 240MHz FSB (3600MHz) sa 1.55V. Stabilan kao vrag
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1371276
Pod Šurikenom temperatura u 100% loadu ne prelazi 55°C. U idleu je oko 40...
Staro 01.09.2010., 14:29   #615
1.61V ti prikazuje CPU-Z. ploča je dobra, stabilna bez greške. ja nisam imao ozbiljniji cooler, sve ostalo je bilo mkay.
Staro 01.09.2010., 14:43   #616
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znam šta pokazuje CPU-Z, napon u BIOS-u sam naštelao na 1.55V. To što ploča overvolta je drugi par opanaka. Ionako je procesor napola kripl sa 1 pinom manje i nisam se ni nadao da će uopće raditi
Ovako imam full funkcionalnog Northwooda na 3GHz, njam
Staro 01.09.2010., 14:49   #617
srećom pa je neki nebitni pin u igri, tj. ne bitni za krucijalnu egzistenciju i rad tog procesora.
ja sam na njoj gazio Northwooda 2,8GHz također na 3,4 - 3,5GHz, ali nisam htio više, prvo zbog mermerije, a drugo zbog stock coolera.
sad kad sam nabavio MAX3 i BigTyphoona, nije vidio 55°C sa 1,55V na 3600 nakon par sati Orthosa.
Staro 01.09.2010., 14:56   #618
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nabavi ti sebi Šurikena ili neki drugi od Škajta jer većina ide na 478 socket
Staro 01.09.2010., 15:01   #619
ma već sam uglavinjao BigTyphoona na MAX3. istina, nije baš da odgovara, morao sam skinuti onaj OTES i još mi je H-kopčna poklopila jedan kondenzator, tako da nije idealno, ali radi ako MAX3 krepa, u kantu ide Asus P4C800 Deluxe koja vreba iz busije.
Staro 01.09.2010., 15:03   #620
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A zašto bi krepala, ja sam slomio tu komplet cijelu pljastiku za OTES i tako je radila godinama. I onda mi support iz NL poslao novu gratis
Staro 02.09.2010., 00:29   #621
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajde da vam se i ja malo pridruzim..
Prije neka 2 mjeseca odapeo Asrock P4V88, nabavljena ova iz siga za 50km, znaci nekih 180kn otprilike. Zasad sve funkcionise @stock jer se Preskot grije ko blesav, cekam da malo zahladni pa da vidimo dokle ide
Dizel, pitanje jedno za tebe...Do koje cifre otprilike spustiti voltazu a da ne ispusim na stabilnosti? Zelio bih to uraditi zbog temperature, manja voltaza=manja temperatura.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400
AiW x800xt + vf900
Hitachi 80gb Sata2
Corsair HX520W
Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod)
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 00:47   #622
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja nemam pojma jer Prescotte za 478 izbjegavam uglavnom u širokom luku, igram se samo s Northwoodima.
Staro 02.09.2010., 08:03   #623
Autor Armand Pregled postova
kod prescotta ti baš ne igra taj trik. Undervoltanjem nećeš puno dobiti na temperaturi niti ćeš imati nešto znatno hladniji procesor. no, možeš probati spuštati lagano voltažu, korak po korak i svaki korak testirati sa orthosom. kreni sa 1.25V, pa laganini spuštaj.
Staro 14.10.2010., 15:16   #624
n00bz3r
n00bz3r's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Sinoc sam bez ispaljene kune dosao u posjed jednog malog dragulja... Celeron tulac na 1,3GHz, Asus TUSL2-C, 512 mega sdrama, disk, zvucna, la-la, svega... Konfa je stajala u cosku zbog napajanja koje je kihnulo. Sva sreca da sam naisao i primjetio da je tu, inace bi prosetala u kontajner....
n00bz3r je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 17:05   #625
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da imaš serverski PIII onda bi se dalo razglabati o nekakvom negdašnjem "dragulju"...
Staro 15.10.2010., 18:27   #626
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Autor n00bz3r Pregled postova
sretnik
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2010., 19:15   #627
n00bz3r
n00bz3r's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Nije stvar u procesoru, vec ploci koja je dosla sa full bundleom. A proc ce naici vec
Staro 21.10.2010., 14:15   #628
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Hladnjak za pentium d 2.66GHz, sto kupiti?
Buduci da mi je hladnjak ( ventilator ) poceo zujiti vrijeme je za zamjenu hladnjaka.E sada, mene zanima sto kupiti ali da nije skupo i da ne radi veliku buku?
RAUL je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2010., 14:20   #629
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
skini vent i nakalemi 92/120mm fan na pasivac za 20kn
Staro 21.10.2010., 14:56   #630
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ne bih nas eksperimentirao jer komp puno radi...radje bi neko rijesenje "kljuc u ruke"Montiram hladnjak na procesor i vozi par godina
Budjet je oko 100 krznasa
