#661 | |
Postovi: 11,642
#662 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
@ rocko Nije isto 21x190 i 210x19 , posto veci bclk trazi vece napone , ali gledaj da "nehalemi" vise vole neparne mnozitelje nego parne kolik ocitam po netu( naravno da ima izuzetaka, nemoj me drzati za rijec) .Moj i7 npr bolje radi na 21x191 nego na 20x200 i stabilniji je na manjoj voltazi.I jos nesto, po savjetu Bulleta, QPI link drzi na najmanjoj vrijednosti , a qpi/vtt za 3.6 GHz nebi trebao ici preko 1.25 V
#663 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Hvala,evo recimo na kod mene je na 21*171 u primeu na 100 load-u temperatura najtoplije jezgre za 3 stupnja manja (64 max) nego kod 19*189 gdje temperatura najtoplije jezgre ide ja mislim čak do 67 eto zato sam postavio to pitanje! Ali kod množitelja 19 takt rama ide na 1520 znači blizu 1600 na koliko je eco deklariran dok pri množitelju 21 ona ostaje na 1320 ili tako nešto znači gubim na brzini rama nekih 200 MHz. Vidit ću šta se da sa ramom napravit da on ode na 1700 ako može.... A što se tiče qpi\vtt to stvarno nisam vidio tako da ću to sad pogledat! |
#664 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pa stavi mnozitelj memorije na 10 umjesto na 8 tako da ce onda otici na 171x10 = 1710 i opusti malo latencije a voltazu stavi na 1.5-1.55 V ![]()
#665 |
Postovi: 207
Evo čačkao ja pa našao ono šta mi odgovara.....3.6 Ghz 21*171....s temperaturama sam prezadovoljan šta u idle-u (36max 1 jezgra) šta u primeu (63max isto prva jezgra)....memoriju sam stavio na 1710 na 7-8-7-24 2T 1.35V i testirao sam memtest 6 sati i nema errora,uh napokon... ![]() Thanks na pomoći!!!! EDIT Ostala su mi 2 ASUS-ova programa koja se pale automatski kad uđem u windows EPU-6 engine i turbo-v evo ..hoću li ih ugasit sada ? I btw qpi\vtt voltage ne vidim nigdje!!!!!Help plz! Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 10.10.2010. u 14:17. |
#666 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nema na cemu qpi/vtt ti je kod asusa QPI/DRAM voltaza ( X58) ili IMC voltage (P55) .Te programe slobodno pogasi , jer si u biosu namjestio sve rucno ![]()
#667 |
Postovi: 207
Evo me na 4 Ghz.....Vcore 1.3,IMC 1.3,PLL 1.8,vrtim prime 20 min stabilno...temperature oko 70 (najtoplija 73)....ako prođe ovo da pokušam smanjit IMC ili je ovo neki optimum za ovaj clock ? Thanks Edit: Pao sam V.core je vjerojatno nisko.... Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 12.10.2010. u 15:17. |
#669 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Po meni je bolje testirati s lynxom, em si prije gotov jer puno kraće traje i ak je u tome stabilan mislim da je to to. Čak možeš malo i smanjiti voltažu. Prime mi vrti par sati, a lynx padne nakon par passova. |
#672 |
dok mu tinta ne iscuri trajati će dugo. to nije voltaža koja ga može ubiti niti opasno degradirati. ajmo reći ovako, trajati će i do tada kad će mu tržišna vrijednost na tržnici ovdje biti 100kn i još dugo nakon toga ![]() |
#674 |
Postovi: 579
inače za i7 860 ima primjera gdje na 3.6ghz ide voltaža od 1.18V,meni je za i5 750 na 3.6GHz potrebno 1.20625 samo kad se ide dalje onda traži neobjašnjivo puno voltaže imam jedan problem: procesor mi u biosu javlja negativnu temperaturu od -47 ili -70(tako nešto) ali nekad su i pozitivne(normalne)...da li je to rezultat djelomičnog spaljivanja procesora,tj. temperaturnog senzora ili? i šta bih trebao napravit sa memorijom i dokle ona uobičajeno ide? zanimaju me latencije,sad mi radi na 1440MHz sa 1.5V i latencije default...da li bih šta dobio smanjivanjem latencija i na koliko? za 3.8ghz postavke(manje voltaže za cpu vcore ruše) cpu vcore:1.28125V memory:1520MHz,8X,latencije default...voltaža default 1.500V QPI/VTT: 1.170V CPU PLL 1.860V PCH: 1.050 default(da li taj PCH ima uopće kakvog utjecana na stabilnost?) PCI-E: 100 sa tim postavkama je prošao maraton od 2h LinX bez errora |
#675 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Moj ide 3.6 GHZ 1.18V Prajm stabilno (i7 860).
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 28.10.2010. u 22:33. |
#678 | |
Postovi: 579
inače mene zeza memorija,da bi povećao qpi/vtt moram joj dat 1.640V a to mi je bezveze davat kad radi na 1520MHz(a sa 1520MHz radi i sa 1.500V) |
#679 |
Premija
Postovi: 1,634
To je napon u Windowsima prema CPU-Zu. Ne zanima me Linx kad ne koristim niti jedan program koji ga može nafrljit ko Prajm. Ovo je bilo cca 4 sata prajmanja, meni dovoljno.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#680 | |
Postovi: 579
meni je u biosu za 3.6GHz potrebno 1.20625V a u windowsima mi padne/varira između 1.184V i 1.200V |
#681 |
Postovi: 11,642
Nova verzija Primea95 koristi drukčiji algoritam za opterećenje procesora, tako da zakuri procesor isto koliko i LinX. Danas isprobano u praksi. I sam sam se iznenadio. |
#682 |
Postovi: 579
#683 |
Postovi: 11,642
Sve je to individualno. Vrtiš koliko misliš da je potrebno. Izvrtiš nekoliko sati Primea ili LinX-a i onda nastaviš normalno raditi na računalu. Ponekad se nestabilan overclock zna manifestirati i prilikom najobičnijeg pisanja u Wordu, surfanja ili slušanja glazbe, a da ne padne u stress testu. Ako se to dogodi, onda treba tražiti uzrok tome. Zato valja broj faktora svesti na minimum. Odnosno, nema potrebe forsirati memoriju i memorijski kontroler procesora za svakodnevni rad. Većina će korisnika najveće koristi imati od samog povećanja brzine procesora, a za čiju je frekvenciju u većini slučajeva dovoljno korigirati samo dva faktora - vCore i VTT. |
#684 |
lurker
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Core i3 Overclocking Thread
Evo vidim 2-3 topica za i5 i i7...pa da ne budemo OT iako je u principu sve manje-više slično. Konkretno, jučer probavao i3 540 na 3.7 (cpuv=1.30, bclk=177, ratio=21, cl=8-8-8-20) i na zadnjem testu u 3d Vantageu se sruši... Skužio sam da one OC postavke u meniu na ploči nisu baš nešto dobro odmjerene, previše istodobno diže memoriju, procesor, zateže latencije itd. Nije da mi je potrebno...ali imate li neku ideju s čime da počnem, kojim vrijednostima napona, latencije (mem. podaci pišu pod moj komp), frekvencija itd a da to ostane koliko toliko stabilno. Cooler je još uvijek stock...još nije stigao Mugen. |
#685 |
lurker
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Evo, kako nitko nije ništa tu pisao malo sam guglao...probao par puta i stao sam na 3.65 sa naponom 1.20 i ne znam jel ima smisla preko jer sam na stock cooleru. Taj clock sam dobio i s voltažom na "auto" a onda Cpu-Z prijavljuje da je samo 1 volt. U idleu su temperature kao i prije...od 28 do 35 stupnjeva...izvrtio sam par testova i stabilno je sve. Memorija mi je "loša" i čim prijeđem preko 1333 neće ni boota, clear cmos neizbježan. Tako da, ako bi sad išao prema gore sa bclk-om onda bi memorija radila ispod deklariranog jer moram smanjiti omjer. Koliko košta keks od 2GB memorije koja je sposobna bez beda ići do 1600 i s latencijama 8 ili 7...ili manje? Pokušao sam i s latencijama 8-8-8-20 i ide ako je sve stock...kad dignem onda traži 9-9-9-24 kako je i deklarirana. Sad se vrti na CL9, bclk je 166, množitelj 22, cpu na 3,65 a u 3d marku 06 pokazuje 3.8, nemam pojma zašto...qpi je 3.32. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: OveR. 08.11.2010. u 22:32. |
#686 |
Postovi: 29
Asus p7p55d-e & i5 760 3,6ghz (18x200) stabilno na 1,14v imc volt. 1,1500v cpu pll 1,80v Šuga od hladnjaka (uskoro mugen rev.B) pa ciljam na 4ghz. Svi stress testovi ne prelazi 72c, jezgre oko 70c. Idlle oko 40c. Ovo bi bilo ok za ono 24/7 korištenje? naravno temperature s mugenom bi trebale ići dolje. |
