Staro 12.10.2010., 22:34   #1
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
Nasumično zamrzavanje
radi se o novim komponentama :
Gigabyte p55-ud3 (bios najnoviji)
i5 750
Patriot 2+2 1066
gtx285 (rabljeno ali radilo u drugom mom kompu bez beda)
napajanje Corsair hx620
hdd samsung f3 1TB
Instalirao sam win7 64bit , te problem ; nasumično, bez ikakvog pravila što radim na kompu se zna zamrznut, slika stoji , HDD prestane raditi
, ctrl+alt+del ne radi , znaci nista ne pomaze osim reseta.
Pokrenuo sam mem i cpu test pod safe modom - sve ok
Pomislih , mozda nesto yebe sa drajverima-idem ovaj put dignuti 32bit win7 - i tu se zamrznul pri instalaciji odmah na pocetku.
stavio sam drugi HDD sa vec instaliranim win7 32bit i sve radi super zasad
Jel moguce da HDD Samsung f3(novi) zamrzne na taj nacin komp ?
Ili da se nesto kolje hdd-mbo ?
SMART ne javlja nikakve greske na hardu
neznam što da radim ?
cudno mi da novi hard radi takva zamrzavanja ili mozda nesto drugo da probam ?
Hvala !
dinkoh je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 22:36   #2
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Probaj zamijeniti kabel od diska. Često šroteks kablovi koji dođu uz MBO znaju crknuti, slabi spojevi i ostale peripetije
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 22:48   #3
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
ovaj drugi hard na kojem sve radi je na istom kablu
Staro 12.10.2010., 22:50   #4
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Moguće je da je disk, pa ne bi bilo prvi puta da je novi disk neispravan. Probaj bootati sa diska koji ti radi a ovaj novi spoji na drugi kabel i pokreni HD tune ili sl. i testiraj ga.
The Truth
Staro 12.10.2010., 23:20   #5
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
testiran i nista neobicno ne pokazuje
Staro 12.10.2010., 23:26   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor dinkoh Pregled postova
Izvrtio si error scan u HD Tuneu do kraja?
A koji error ti izbacuje event viewer?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.10.2010., 23:56   #7
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ako s jednim diskom boota a sa drugim ne će onda je problem disk, nema što drugo biti. Možda ima neka kombinacija sa kratkospojnicima ili sl. Sumnjam da je to ali vrijedi provjeriti. Potraži po netu, možda je netko već imao problema sa tom kombinacijom diska i matične ploče.
The Truth
Staro 13.10.2010., 08:39   #8
dinkoh
dinkoh's Avatar
Postovi: 97
do kraja izvrtio
di je taj event v. ?
nema ga u HDtuneu
Staro 13.10.2010., 09:23   #9
Postovi: 34,040
Autor gnjepar Pregled postova
Gdje si ti to na novim SATA hardovima vidio jumpere?
Staro 13.10.2010., 09:45   #10
windfucker
Autor coconut Pregled postova
Ima ih, ali za drugu svrhu (nekakav "alignment", ili tako nešto, za starije OS, tj. XP konkretno).
Na "sedmici" sam, pa se nisam pretjerano zamarao sa tim, ali da ih ima- ima
