Lokacija: zadar
Postovi: 112
ne mogu pokrenuti komp
Evo nakon problema sa PCIe 1.0 i grafikom HD5450, danas sam kupio i novo napajanje te je konfiguracija sada PROC :AMD Athlon x2 4600 socket 939. http://products.amd.com/en-us/Deskto...f11=False&f12= MBO : ABIT KN8 SLI http://www.abit.com.tw/page/en/mothe...YPE=Socket+939 GRAFIKA : Saphire Radeon HD 4550 512 DDR3 Passive http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6746 RAM: OCZ DDR PC 3200 DC http://www.ocztechnology.com/product...annel_platinum NAPAJANJE: Crosair CX400 DISK : Seagate 80 GB I nakon što sam sve pospajao probam upaliti komp i nakon što čujem jedan bip i sve krene čujes se neki klik i nakon toga sve stane a nastavi se vrtiti samo ventilator od procesora.!? ![]() Napravio sam clear cmos, probao novi ram , probao bez diskova, i ništa.!!!! Dali netko ima neki savjet!?
..suicide is like a solution that can't be undone..... |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi li spojio i 8 pinski kabel na ploču ili samo 24-pinski?
Lokacija: zadar
Postovi: 112
probao sam sa Codgenima 350W i 400W starim napajanjima i danas sam kupio Croasair CX400 (kupio na tržnici). Nekako mi je čudno da ne radi sa 3 napajanja. ali sutra vadim iz kučišta pa probavam. Jeli moguće da je otišla matična?
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Ok, te plče su malko zloglasne, reci ovako, ona ima u donjem lijevom kutu 4 LED-a. Kad se ploča starta upale se sva 4, i onda gasi redom testove za CPU, Memorija, Video, Boot.. Reci na kojoj led-ici stane? i dal ti baca jedan dugi beep nakon što prođe mem check.... Ovako, učini sljedeće, za početak, izvadi bateriju, i prespoji jumper na clear cmos ( jumper je drito desno od baterije ispod štek doze za SATA... Po defaultu je lijevo na 1-2, prebaci ga desno na 2-3... Ostavi ga pola sata na miru, pa vrati bateriju natrag...prebaci jumper na položaj 1-2 i kresni ga... Ako neće, izvadi obje memorije van, i stavi SAMO JEDAN keks u ŽUTI slot 1..( zaboravi šta bauljaju ovi iz DFI-ja o slotu orange 4)... Ponovno kresni stvar i prati LED-ice... Javi šta se dešava....imam složen mem key za boot sa svim živim BIOS fileovima, ja trenutno koristim 623-3 moddani BIOS, to ti je kao zadnja opcija... Pa javi šta se dešavalo i jel kresnula stvar... Ako radi super, onda ubaci drugi keks ( ako ga imaš ) u opet žuti slot 3 da ti memorija radi u Dual channel... E samo dodati: Tzv Cold boot kod tih ploča može trajati i malko dulje....Ideš u skokovima 30 minuta clear cmos, pa 2 sata, pa 4 sata, pa 12 sati, pa 24 sata...Ali kažeš da vrti proc ventilator, a jel vrti SVE ostale ventilatore? To je znak da je ploča živa. Ako ih ne vrti onda si u gov...Ali debug ledica na ploči i broj beepova će ti reći sve...pod uvjetom da se sve vrti i da uopće svjetle te 4 u kutu - ako ne : mrtvo je...najvjerojatnije..
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.10.2010. u 15:06. |
#7 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Mislim da si pogriješio ploču ja imam ABit KN8 SLI i imam 2 led-a u donjem desnom kutu koji pokazuju samo kada je spojeno na struju i kada se upali. Negdje na sredini do grafike je još jedan led koji pokazuje dali je grafika u SLI modu i do nje je još jedan koji pokazuje kako se napaja SLI mod. Pri startanju se ne čuju nikakvi Beepovi!?
#8 | ||||||
Postovi: 12,429
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
O kakvim ti 623-3 BIOS-ima dretviš pobogu? ![]() Citiraj:
Da se igra suhim ledom, tekućim dušikom ili barem kaskadom onda da. Ali ovako nema govora o cold boot-u. Citiraj:
@marko.m Postoji mogućnost da je ploča zaista mrtva. Probaj komponente isprobati kod nekog drugog tko ima s939 ploču. Iako je to već vrlo rijetka platforma. BTW jesi li slučajno probao grafu stavit u drugi PCIe x16 utor?
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.10.2010. u 19:29. |
Lokacija: Ivankovo
Postovi: 12
pozdrav ekipa ja vec duze imam isti problem.... maticna je asrock am2nf3-vsta, amd athlon x2 5000+ , 2gb rama i do nedavno mi je graficka bila x1950pro 512 mb agp sve do jednog dana kad se komp jednostavno nije htjeo upaliti stalno se resetira ali kad stavim svoju prastaru ati 9200 se sve radi normalno...ali cim stavim malo jacu graficku isto x1950pro sam uzeo od prijatelja i nece da se upali probao sam sa raznim napajanjima ali nije do njega...tako da sam na 9200 se ...ako neko zna sta bi to moglo biti bio bih jako zahvalan
Postovi: 12,429
Ne pada mi na pamet niš logičnog kaj bi uzrokovalo da ti X1950 ne radi pošto ta ploča ima AGP 8x utor dakle normalno podržava 8x 0,8V kartice.
Lokacija: Ivankovo
Postovi: 12
ja kad upalim komp...grafa onako pocme vrtit ventilator na full speed i nikako da uspori i samo se pocme resetirat...sad je u njemu staro napajanje ms400w al prije mi je radio s tim napajanjem...i onda sam bio nabavio neko neon 500w i kad je jedan dan crko komp mislio sam da je do njega i sve iscupo sa ploce konektore al napajnje je jos bilo u struji pa sam iza prebacio sa 220 na 110v i onda je oslo u vjecna lovista ...tako da je sad ms400w u kompu koje je bilo i prije al mislim da nije ono problem, kad mi se iste stvari dogadaju i sa chieftecom od 500w
Zadnje izmijenjeno od: p4wner. 06.10.2010. u 19:06. Razlog: slovo viska :) |
#16 | ||
Postovi: 12,429
To je još veće smeće ![]() Zašto si pobogu išao prebacivat sklopku? Pa nemaš 110V instalaciju u kući već 220V. Budi sretan da ti ploča nije crkla. A ne bi se čudio da je i to imalo svoj udio u tome da sad ne radi grafa u toj ploči.
#17 |
Lokacija: Ivankovo
Postovi: 12
a bio sam poludio pa sam sve moguce stisko po kompu ...al bio sam sve iscupo iz kompa napajanje mi je bilo u rukama kad se desila ta eksplozija...zujilo mi je u usima pola sata ...probavo sam sa i sa vx450 al jednostavno nece da ga "kresne"...hvala ti puno na trudu i brzim odgovorima al ko zna sta mu je...probat cu ja jos malo po biosu cackat mozda nesta iskrompiram ![]()
#18 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Našao što je problem u mojoj konfi , sada sam instalirao sam novu (staru )grafiku HD 3870 na moju matičnu ABIT KN8, i odmah dobio sliku bez frke. Mislim da moja matična ne voli ove grafike koje se napajaju preko PCIE-a. u mom slučaju HD 5450 i HD 4550
..suicide is like a solution that can't be undone..... Zadnje izmijenjeno od: marko.m. 07.10.2010. u 12:47. Razlog: sve ok |
