Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
(riješeno) Hard disk Seagate 160 GB spor
Pozdrav, dali mi netko može savjetovati ili dijagnosticirat o ćemu se radi... Dakle, imam problema kod zahtjevnijih operacija poput igranja igrica, jednostavno sve vrti sporije i jako trza, kao da hard disk ne očitava kako treba. Pretpostavljam da se radi o hard disku zato što je poprilično star a računalo je novo te sam zbog istih problema formatirao windowse kako bi se uvjerio da nije nešto softwareski. Hardware je pre jak da bi trzao na igrama tako da ni to nije opcija. Zanima me kako mogu ustanoviti da je hard disk na odlasku? Hvala |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Pa navedi o kojem se disku radi, a po mogućnosti i ostale komponente. |
Postovi: 17
Ovako: AMD Phenom II x2 550 3,10GHz ATI Radeon HD 5850 hard je Seagate 160 GB (detalje neznam) 4 GB ddr3 operativni sustav su Windowsi 7 Ultimate 64bit |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Skini program HD Tune pa tamo odvrti testove. |
#5 | |
Postovi: 17
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Klikni na tab 'Error Scan' i onda na 'Start'. Kad se završi test svi pravokutnici moraju biti zeleni, ako imaš crvenih onda imaš bad sectore. Također, pod tabom 'Health' ne smiješ imati crvenih linija, žute su ok, to su samo upozorenja ali crvene znače 'fail'. |
#7 | |
Postovi: 17
Ne razumijem, na što da dalje obratim pozornost, dakle za grafičku imam instalirane najnovije drivere, što bi onda moglo predstavljati problem... Jednostavno igre su neigrive, primjetio sam da u media playeru kasni zvuk za slikom ako je to ikako povezano ?! |
N00B
Postovi: 3,886
S obzirom da je windows 7 u igri, jesi drivere instalirao sve manualno ili si jednostavno "prepustio"" samom OS-u da to odradi? |
Postovi: 17
Čim sam podigao windowse skidao sam drivere za zvuk i grafiku s neta, a sada kaj je on sam povuko iskreno neznam... |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Koje je napajanje gore? |
Postovi: 17
lc power 600w Vidio sam na drugim forumima da ljudi imaju iste probleme sa lošijim konfiguracijama te da je možda riječ o pregrijavanju neke komponente... Imam HW monitor i tamo provjeravam temperature, neznam jeli to dovoljno... Uglavnom fascinantno je to da sam danas pokušao igrati istu igru i da je radila bez ikakvog štekanja dok jučer nije bila igriva. Sutra ili već danas nakon što ugasim računalo očekujem iste probleme jer problem seže još od prošlih windowsa i nastavlja se na novinstaliranim windowsima. EDIT: Da potvrdim svoje sumnjem, i dalje igre štekaju nakon 20tak minuta igre... Temperatura grafičke se popne na 60tak stupnjeva a procesor na 66 stupnjeva tako da tu ne vidim problem. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 17:32. Razlog: spajanje postova |
dark paradise
Postovi: 555
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Sve normalno. |
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
skini si http://www.softpedia.com/get/System/...-Edition.shtml pa si pogledaj da li se komponente pregrijavaju |
#16 |
Postovi: 17
Pozz, imam everest ultimate, zanima me samo na što da točno obratim pozornost tamo. Opet, slabo se razumijem u te stvarčice... Hvala |
#17 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Ova 160Gb je poprilično stara jelda? nije SATA , nego IDE povezana? Gle bez puno muke možeš saznati sve onako odoka iz Win 7.. Idi si pogledaj windows eperience index, Ako ti je hard tamo ispod 3.0 >pravac dućan i dobavi si jedan SATA disk ....
#18 |
N00B
Postovi: 3,886
#19 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
To ti je za početak, a onda si lijepo skini HDD Sentinel gdje ćeš dobiti detaljne podatke o svom disku... tipa ovdje: CENSURED A možeš probati i bilo gdje drugdje, vrlo je iscrpan ALI ne daje podatke za RAID diskove.... I to je to..tamo ćeš dobiti broj bad sectora, i opće zdravlje diska, WIN exp index je samo da ti da odoka broj čisto da znaš koja ti je najsporija komponenta bez puno muke i skidanja softwarea, TJ ako ti je disk na 3 ili ispod - nemaš se šta dalje misliti...jer su čak i prastare baracude na 5.9...u RAIDu doduše ali svejedno, i imaju par tisuća sati rada...A obrati pažnju i na temeperature...gle ak ti se disk kuha na 60 C, imaš sreće da radi, jer ako mu je to konstantna temperatura, dodaj još 5 ili 10C kad ga "stisneš" sa nekim velikim fileovima...pod uvjetom da nemaš hlađenje...Ma varijanti je bezbroj, zato i jest najednostavniji postupak : exp index, pa HDD sentinel za detalje... @ Joke, neznaju se svi služiti hrpom helper softwarea koji svi ostali uzimaju pod normalno i i uvjek je u system tray-u. A da znaš da sam videl lika koji je zamotal hard u nekakvu tkaninu jer mu je bil "glasan" pa se čudom čudio kak je na 73 C i "zakaj" to ne dela :P
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.10.2010. u 16:40. |
#20 |
Postovi: 17
Dakle, hvala ti na savjetima no exp index za hard disk je 5,3 što izbacuje mogučnost da je problem povezan sa hardom. Međutim, svi simptomi ukazuju na koliziju drivera. Igru započnem, igram par minuta i onda počne odpadanje fps-a i trzanje. Nakon nekog vremena, nekoliko trenutaka radi normalno da bi se onda vratilo na trzanje. Izbrisao sam grafičke drivere uz pomoč driver sweepera i instalirao nanovo ali sve po starom. Neznam dalje što mi je činiti... Zahvaljujem svima na pomoći, ono što sam trebao odmah napraviti je otvorit komp i ispuhat prašinu sa hladnjaka za procesor... Sada sve radi bez problema a i temperature su znatno niže. Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.10.2010. u 11:39. |
