Postovi: 213
windowsi na eksternom usb hdd-u (kao glavnom disku)
Imam pomalo egzotican problem. Umro mi je disk u laptopu i sada me zanima jel moguce koristiti 3.5 disk u eksternom kucistu kao glavni disk na racunalu, dakle bootati sistem s njega, imati os gore.... Kako to izvesti? Laptop ima mogucnost bootanja s usb flash drivea, usb hdd-a i usb cd-roma, ali recimo kada spojim flash drive i udjem u boot meni, flash drive je na listi uredjaja s kojih mogu bootati, ali kada spojim hdd, nema ga na listi, to jest nije prepoznat. Htio bih staviti sedmicu, ali nemam nista niti protiv xp-a, guglam, ali nisam pronasao funkcionalno rjesenje (svi tutori se ionako svode na to kako instalirati os sa usb-a, a ne obrnuto sto meni treba ![]() Imam i acronisov .tib sa zadnjim bekapom, bilo bi idealno kada bih mogao bekapiranu particiju staviti na eksterni disk i na taj nacin imati vec instalirani i podeseni os, ali nakon sto particiju prebacim na eksterni hdd laptop ga prilikom boota kao sto sam vec napisao ne prepoznaje. |
Postovi: 4,068
Windowsi ne. Linuxe možeš vozit na eksternom disku/USB flash memoriji. Morati ćeš kupiti novi ili rabljeni 2.5" disk i na njega instalirati Windoze. |
Postovi: 213
znaci ne postoji bas nikakav nacin da se to izvede? laptop (koji je ionako otpisan) ima pata disk, tako da mi se u to (i njihove antikvitetne cijene) ne ulaze. makar po ovome ispada da je izvedivo: http://www.ngine.de/article/id/8 pretpostavio sam da sa sedmicom mozda postoji i jednostavniji nacin. Uu biti me najvise zanima zasto mi se eksterni hdd ne prikazuje na listi boot devicea. |
Postovi: 12,604
Zaboravi. Na usb ga neces instalirat. Ja sam par dana kopao i pokusavao, nejde.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ajd pročitaj malo šta čovjek traži pa onda pročitaj odgovore koje je već dobio. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Windowsi xp se mogu instalirat na i radit s prijenosnog diska ili usb memorije, imate na linku koji je frikec postao cijeli vodic. Za instalaciju je potrebno prilagodit windows xp (na linku je napisano sve). Prilikom instalacije na usb potrebno je odspojit (fizicki) diskove koji su spojeni preko ide ili sata porta. Kada zavrsi instalacija windowsa na usb, diskovi se fizicki spoje natrag na plocu, te u biosu onemoguci rad s njima (pod postavkama za svaki disk se stavi opcija none, inace je nemoguce bootat usb). http://i1221.photobucket.com/albums/...zno2008/xp.jpg Zadnje izmijenjeno od: net. 25.09.2010. u 14:04. Razlog: ss |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Probao sam to napraviti,ali zapnem na onom koraku sa Cab SDK-om jer to ne mogu naći na kompjuteru di mi je.Čak sam probao i u cmd upisati cab sdk,pa u tražilicu ali nema. Imam Windows 7 Ultimate CRO 32-bit. Može li mi netko pomoć da nađem taj cab sdk ili ako netko ima već uređene te datoteke koje trebeju za to,neka ih uploada ako nije problem. Probao sam i pomoću WinSetupFromUSB napraviti da mi se boota sa USB-a i to krene ok,ali ja želim da mi se to instalira na istom tom sticku,no to mi ne ide: Pokrene se instalacija i on mi ponudi USB stick kao particiju za instaliranje windowsa i onda krene instalacija i kaže : Drive C is corrupted and cannot be repaired. USB stick je Apacer AEH325 od 8gb. Instalacija bi išla normalno sa CDa ali imam neki koruptirani cd (neće par važnih drivera instalirati). Trebao bih to instalirati na laptop (Acer Aspire 5520g) ali mogu samo na USB stick jer laptop nema hard diska. Može li mi netko pomoć u vezi toga? Tnx |
Postovi: 12,604
Postovi: 91
Postupak radi samo s windowsima xp, te brzina rada ovisi o karakteristikama memorije (instalacija traje oko 3 sata na navedeni usb stick). Ako treba koji izvrtit koji test javite. Nasao sam i ovo na netu za vistu ako netko zeli probat (http://www.vistax64.com/tutorials/20...ard-drive.html) Zadnje izmijenjeno od: net. 26.09.2010. u 13:14. Razlog: nadopuna za vistu |
Postovi: 91
Pa naravno da ne jer je cijela instalacija vezana za komp na kojem je radena kao na normalnom hardu (ti mislis nesto kao live windowsi? za to imas windows pe). Koliko sam ja razumio clanu frikec je riknuo hard i neda mu se nabavit novi te trazi nacin da stavi win na neki drugi medij i taj os ne misli prenasat i pokretat na nekom drugom racunalu, sto se moze napraviti. Zadnje izmijenjeno od: net. 26.09.2010. u 19:43. |
Lokacija: Croatia, Vinkovci
Postovi: 63
Ja sad ništa ne kužim. Recimo da imam laptop novijeg datuma kojem ne radi interni disk. Da li je moguće spojiti usb disk i na njemu instalirati WIN XP? Ako je, koliko je usporen rad u windowsima? |
#16 |
Postovi: 194
Nešto o tome ima ovdje pa vidi može li ti pomoći - Vista Installed on USB Hard drive |
