Staro 25.09.2010., 18:55   #2461
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 872
uzmi neku kvalitetniju izolir traku, ova cim se stvrdnula nije bas neka kvaliteta...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 25.09.2010., 19:08   #2462
Postovi: 8,223
Autor Computer_Modder Pregled postova
Iskusao sam se u tome:
Ali nakon nekog vremena izolirka postane kruta i odljepi se. Da ne govorim kako prsti i kabel ostanu ljepljivi nakon skidanja iste...
Razmisljao sam provuci ATX 20pin konektor u crnu zmijsku kozu, ali nisam iz razloga sto mozda u komp dode novo napajanje koje vec ima snakeskin.
Sto fali tim ljubicastim ata kablovima? Samo bi izgledali 10x ruznije ako ih obljepim izolirkom...
Razmislit cu jos da li da obljepim ATX kabel u izolirku, nekako imam osjecaj da to nebi dobro izgledalo te da bi se nakon nekog vremena izolirka odljepila... Slobodno recite da li bi bilo ljepse da stavim izolirku, snakeskin ili ostavim ovako kako je...
Imam snakeskin doma, ali problem je sto ne znam kako skinuti atx konektor.
@boris87, objasni mi zbog cega bi trebao ljubicasti ata kabel obljepiti izolirkom? Ako je vec problem u boji, zar nije bolje da ga pospricam crnim lakom?
Problem će ti biti ako obljepiš atx kabal izolirkom, postat će jako krut i nećeš ga moći lako po kučištu razvlačit, eventualno da ga probaš motat kak treba ići po kućištu dok ljepiš trakom.
Inače, ja sam bio tako sređivao kablove, ljepio sam s nekom trakom, kao izolirka ali nije plastična već kao neko platno. Nema šanse da se odljepi a i solidno izgleda.
EDIT:
Znas mozda gdje nabaviti takvu traku i kolika je otprilike cijena?
Zna netko kako se skida ATX konektor? Imam doma snakeskin (crni), cini mi se da bi ljepse stajao nego izolirka ili sl. A i mogao bi kabel normalno po kucistu savijati
Nemoj samo zaboravit označit žice zbog rasporeda kad ih budeš vraćao u konektor! A te trake mislim da ima za kupit di i elektromaterijala jer ju koriste električari za izolirat autoizolaciju.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.09.2010. u 19:35.
Staro 25.09.2010., 19:15   #2463
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 19:28   #2464
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Treba to fino polako sa izolirkom nemozes za 5min nista a ako ti je lakse kupit sprej onda kupi crni neki kvalitetan,skini matičnu i opleti sve sa bojom fino :-),kućiste iznutra i kablove...sve...
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 19:31   #2465
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
@ modder; Atx konektor se jako lako skida. Uzmi dvije klamarice i izravnaj ih te gurni sa svake strane da se one povratni pinovi poravnaju i iuvuci kabel. Kod vraćanja skalpelom vrati povretne pinove i gurni kabel nazad.
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 23:03   #2466
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Ma kakav izolir?
Bušilica i rupa (ili 2,3 po potrebi) iza matične i provuku se svi kabeli bez problema, eventulano ne 20/24 pinski jer je preširok i krut, a i nema potrebe za provlačenjem istog, provuku se ATA/SATA, front panel USB/zvuk, power/reset/led kabeli i onda to sliči na nešto
Naravno ako nije problem u "oštećivanju" kućišta, a sumnjam da je problem, nije da je neko od 2000 kn
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 00:09   #2467
Computer_Modder
Postovi: 610
Problem je, desna stranica je zavarena za kuciste i ne moze se odvojiti...
Staro 26.09.2010., 00:31   #2468
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Pa ako je nešto zavareno, ne znači da se ne može probušiti.
Ne znaci, ali ja s ubodnom ne mogu prepiliti MBO tray, a da ne ostetim desnu stranicu.
Ah, forget it...
Zadnje izmijenjeno od: borny. 26.09.2010. u 00:56.
Staro 26.09.2010., 00:48   #2469
Computer_Modder
Postovi: 610
Staro 27.09.2010., 18:01   #2470
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
Nova confa, novi case i prvi post u ovoj temi..
Savjeti & kritike dobro dosli, oprostite na LQ slikama pixresizer i mob su odradili svoje
Link
Link II
@teo - good job
sample je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 18:19   #2471
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Odlično složeno, bez ikakvih primjedbi
Btw. koja ti je ta grafa?
Autor Bullet1 Pregled postova
A da mu pogledaš "moj komp"
Uistinu lijepo posloženo
Ma zna kolega zašto pitam
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 27.09.2010. u 18:30.
Staro 27.09.2010., 18:29   #2472
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Staro 27.09.2010., 19:40   #2473
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
hahahah, dada, jos worka
hvala!
Staro 28.09.2010., 14:23   #2474
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor sample Pregled postova
hvala!
A di ti je druga? Ako se dobro sjećam imao si dvije u CF-u?
Staro 28.09.2010., 14:54   #2475
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Odlično složeno Ja da pokušam tako nešto nemogu, jer meni moj antec jednostavno nedopušta da skrijem kable
Staro 28.09.2010., 14:57   #2476
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Link
Link II
@teo - good job
Extra odrađeno Svaka čast kolega
A što misliš u koga je završila
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2010., 15:20   #2477
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
otisla u blooda, jer me nes CF zahebavo, sad mi je zao xD
hvala
Staro 30.09.2010., 15:38   #2478
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
@semple - Odlično složeno - fino uredno i kulturno !!!
Onima koji kupuju uvijek je skupo!
Onima koji prodaju uvijek je jeftino!
Thaitoytom je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2010., 20:39   #2479
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
Autor Thaitoytom Pregled postova
hvala hvala
Staro 03.10.2010., 16:29   #2480
Dominik3333
Lokacija: Dub
Postovi: 12
Solidno je...iako bi ja drugačije ove kabele složio
Dominik3333 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 12:30   #2481
Mario_ZG
vucibatina
Mario_ZG's Avatar
Postovi: 45
@semple - OK složeno, uredno. Po slici zadnje stranice case se vidi da je uloženo truda.
Opet, radi se o odličnom CM 690 II, pa i nije neka muka ovo napravit. Ja bi se potrudio još malo oko kablova. Recimo ljepše posložit i zategnut kablove koji izlaze iz napajanja, zategnut kablove napajanja koji ulaze u grafu.... poštivat pravilo provlačenja kablova pod pravim kutem...
Potpis
Mario_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 21:44   #2482
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Evo updejt
Više manje je ostalo sve isto osin komponenti, sa prošle slike su ostali diskovi i dvd-rw I spužva djeluje bolje uživo nego na slikama, al nebitno, nije joj primarna opcija da djeluje lijepo Kabeli stvarno ne mogu bolje...
ps. Mogao sam hladnjak malo ulickat
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 09.10.2010., 04:49   #2483
loCe
loCe's Avatar
Postovi: 56
planiram uskoro kupit spuzvu, kazes funkcionira dobro ? di si kupio i po kolkoj cijeni ?
loCe je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2010., 11:24   #2484
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
@ mr president
Odlicno slozeno, samo probaj na ispuh stavit jos jedan vent jer vidim da ga nemas
Staro 09.10.2010., 11:44   #2485
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Evo updejt
Mislim da si malo pretjerao s tom spužvom. Pa nije ti komp toliko bučan da trebaš zvučnu izolaciju a ako je sve to zbog skrivanja kablova onda bi ti ipak to ljepše izgledalo bez spužve jer uvijek se to da posložiti pa makar dvije rupe do matične probušio, ali dobro tvoja odluka, ja sam samo napisao svoje mišljenjee
Staro 09.10.2010., 12:39   #2486
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Heh, mozda mu je komp glasan po njegovom subjektivnom misljenju..Ima ljudi kojima je Boeing 747 u kucistu tih.
Meni ta spuzva povecava dojam urednosti, a naravno i da mu smanjuje buku
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2010., 12:40   #2487
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor loCe Pregled postova
IE6
Linux is Not Windows
Staro 09.10.2010., 15:33   #2488
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Evo updejt
Super !
Bez potpisa.
Staro 09.10.2010., 17:36   #2489
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Eno kolega je odgovorio Baš sam tamo kupio...
Autor xulos Pregled postova
Iman jedan na vrhu (u biti iman 2, ali samo jedan radi, drugi moran maknut...a tlaka mi je skidat krov
Vrh kućišta mi više paše nego zadnji kraj, jer mi je kućište nabijeno skroz do zida, pa zadnji ventilator ne služi baš svrsi...
Ispod spužve nije nijedan kabel
Iza matične je rupa kroz koju prolazi svih 5 SATA kabela, kabeli od kućišta (reset, power, led,...) te front USB kabel.
Ali da ima previše spužve ima, znam, ali to je samo zato šta kad sam izolirao bitne stavke (hdd, bočne stranice i sl.) te pokrio neke rupe mi je 3x lošije izgledalo takvo stanje, ono pola spužva-pola ništa, pa san lijepo od onih ostataka spužve napravio još par komada i pokrio sve...
I da, dosta je tih, ali bija je bešuman prije kupnje 4850X2... Doduše bit će opet čim složim 2D profil...
Autor RaneZ Pregled postova
Super !
Fala
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 14.10.2010., 21:37   #2490
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
evo jedan moj refresh konfe
konfa je iz siga
Shaka111 je offline   Reply With Quote
