Staro 22.09.2010., 23:29   #1
eRRoX
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 26
Exclamation Asus P5E,HD 3650 Asus, OCZ 2Gb DDR2 Zamrzavanje
Ovako... iskreno neznam uopce sta mi se dogadja sa kompjutera...krenuvsi od toga da sam imo HD4870 pa dok sam igro su mi se pojavljivali crveni pixeli i zamrzavo mi se komp ( trazio sam pomoc i oko toga na forumu ) pa sam nju izvadio i stavio HD 3650 Asusovu i onda mi je opet poceo zamrzavat komp i nije se htio uopce upalit pa sam izvadio jedan stick od 2Gb rama ( imo sam 4Gb, 2x2Gb) i onda radi ( s jednim je radilo s drugim ne) i mjenjo slotove di sam ih stavljo te da su mi se poceli pojavljivati bad sectori na HDD i sve steka sad je doslo do toga da kad s ovom konfom zamjenskom ( HD3650 Asus,2gb Ocz DDR2 1066Mhz) mi komp nemoze CoD4 pokrenuti kak treba ni na rezoluciji 640x400, jer ima od 9-24 FPS-a steka zamrzava i sl.. I fkt full otezano radi a ne samo tu igricu vec bilo sta zahtijevnije. Pa eto zanimalo bi me do cega bi moglo vise do maticne il? prije neg sto cijeli komp odnesem na popravak il ga dok zivcanim nerazbijem u one najmanje tranzistore sunce mu koliko zivaca pogubi s njim ....
Hvala na svakom odg
eRRoX je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 04:01   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
1.Koncentriraj se i uhvati zraka.
2.Zamjenom kartica si detaljnio brisao drajvere?
3.Testirao si keksice memorije (svaki posebno memtestom)?
4.Hard si testirao i utvrdio si da ima BS? I dalje nisi backupirao podatke i jos ga koristis?
5.U event vieweru nije bilo nikakvih errora svo to vrijeme?
6.Jesi probao napravit reinstall win. nakon svih tih ocajnickih poteza?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 23.09.2010., 11:33   #3
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ako samo mogu malo pomoći jer imam istu ploču.
Najveći problem na ovoj ploči je rad s memorijom koja je 1066 Mhz.
Nekad radi kako spada a nekad imaš velikih problema s njom.
Kod mene na primjer rade Balistix-i na 1040 MHz. koji su kod drugih ljudi crkavali kao ludi.
Na asusovom forumu su ljudi ludili s raznim vrstama memorija koje nisu radile.
Najveći problem je valjda taj nesretni x38 koji super radi s DDR3 ali manje sretno s DDR2.
Probaj s nekom drugom memorijom i svakako ovu staru testiraj.
Testiraj naravno iz DOS-a, a ne iz Win.
Probaj nam malo detaljnije objasniti što ti se dešava i koji su ti se rezultati testiranja pojavili. Za ovakve Bad sectore na HDD-u se zna da su uvijek logički a ne fizički.
Ja sam naprimjer najviše izgubio živaca kad sam slagao RAID na toj ploči dok nisam skužio da pri slaganju RAID-a moram isključiti PATA controler da bi mi instalacija Win prošla do kraja.
Mleki
Zadnje izmijenjeno od: Mleki. 23.09.2010. u 11:37. Razlog: Dopuna
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 13:19   #4
eRRoX
Postovi: 26
Exclamation
Autor Joke Pregled postova
1. KAKO KAD CU DOBIT ZIVCANIII?!?!?!?
2.Da... i formatirao sve diskove i reinstall win.
3.Ne.Kad obje stavim komp mi se nece upalit...tj pokrene se on vrti ventilatore al nema nista dalje... kad jednu stavim onda radi normalno....drugu stavim ista prica ko sa dvije...probavo na raznim slotovima....
4.Da. Formatiro ga i imam sam neke sitnice jos na njemu ( pola tome nemogu pristupiti) pa i nekoristim ga bas samo ga gledam i zivicram se.
5. Ne
6. Da....ehmm....4 puta...
7.Evo ti ovo o grafi...
Pozz....ja sam vlasnik Radeon HD 4870 512 Mb. Kupio sam je prije kojih godinu i po na pocetku nije bilo problema....a uskoro su mi se poceli pojavljivati crveni pixeli po ekranu...i recimo dok igram neku igricu pa je pauziram i odem do desktopa dost cesto mi zna zablokat komp na par sekundi i onda nastavi raditi uz poruku na slici 2. sto se dogodilo ovaj put kad sam otvaro sliku da pokazem pixele...... googlo sam i slabo neko i ima uopce ovakav problem a kamoli da ga je rijesio... ako bi mi iko od vas mogo pomoc il da je imo slican problem stvarno bi bio jako zahvalan
i dal da se mozda obratim prodavacu i jos tijekom garancije zatrazim novu?
Slike.
Slika.1. To je recimo primjer dok citam forum -.-
http://img37.imageshack.us/i/69872609.png/
Slika 2. Dole pise
http://img199.imageshack.us/i/86159868.png/
Display Driver AMD driver stopped responding and has successfully recovered!
Staro 23.09.2010., 19:38   #5
eRRoX
Postovi: 26
Post
Evo tek sad skuzih ponovno da dok imam upaljen CoD 4 na 640x400 i sve ultralow i samo mozzilu memorija mi je na 97% Slika
Vjerovatno zbog toga i neide Al zasto to?
Staro 24.09.2010., 03:15   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor eRRoX Pregled postova
Format si radio prije nego si poceo "saltat" grafe?
Znaci da je taj drugi keksic u k.. (jesi testirao)?
Sto gledas te kazaljke tu koliko je zauzece memorije, pa otvori task manager i pogledaj sto se tamo desava (sto "zdere" memoriju)?
IE6
Staro 02.10.2010., 00:52   #7
eRRoX
Postovi: 26
Post
Evo danas naso malo vremena da zamjenim pastu na grafi ( HD 4870 ) napravio sve, vratim grafu u komp i nista...ventilatori se zavrte i dalje nista.... nema daljnjeg dizanja BIOS-a =S... jesam sta krivo napravio? =S Vjerovatno da...a sta sam to mogo sve napraviti krivo?
Staro 02.10.2010., 20:40   #8
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Napravi ccmos, i pocisti kontakte od grafe i memorije..
Usput prekontroliraj i sve kabele!
IE6
Staro 12.10.2010., 01:10   #9
eRRoX
Postovi: 26
Format poslije, ali probo i sa proslom.
Da drugi keksic jebe al na testovima prodje ako ga uspijem upaliti...nekad se da upalit komp pa radi...al opet isto sto se tice ovog fpsa i zamrzavanja i slicnog. Nema u task manageru nista sto tak puno uzima memorije.... skinut cu everest pa vidjet.
CCMOS? xD clear cmos? sry neke stvari neznam sta su ovo drugo jesam i kablove...opet isto -.- =S
Neg evo sad mi je pocelo se desavati isto sta i sa onom grafom... zamrzne na 10 sek... polako se vraca screen ( pojavljuje se komad po komad) i onda pise ono za driver... has stopped working and has ... bla bla... jel moguce da maticna jebe? zivcani cu dobit mislim da cu ga uskoro stavit na prodaju probavat kod frenda sta radi to odma na oglasnik -.-
