Postovi: 349
Siemens sx763
Prikopčam sve kak piše u uputstvima, i konfiguriram ruter isto kak piše u uputstvima koje sam dobio sa ruterom. Nakon toga mi ne radi net, u dolnjem desnom kutu su mi dva monitorčića sa žutom točkicom, izgleda kao da nešto traži. Moram napomenuti da imam Win xp sp2, na kojima sam isključio neke servise,stavio sam slike da vidite kaj bi trebal uključiti, ako je u tome problem. Zadnje izmijenjeno od: Exe. 18.09.2010. u 20:27. |
Postovi: 18,821
Uključi DNS Client i DHCP Client. Zašto si uopće dirao servise? Nisi baš neke isključio nego pola onoga što inače radi...
Postovi: 349
Uključio sam ta dva servisa i opet ta dva monitora sa žutom točkicom su dolje.Piše da je Ip adresa invalid. Da li je moguče da je problem sa mrežnom na ploči.kad zgasim komp kod mene se gasi i mrežna, što je na ovoj ploči normalno.Ponekad kod paljenja kompa mi ne prepozna mrežnu i onda idem pod Network Connection i moram ručno ukljčiti mrežnu pod Lokal Area Connection. |
Postovi: 23,499
A da reinstaliraš os / vratiš servise kako trebaju biti ? Šta kaže domy, pobio si sve živo i normalno da ne radi. Ako se već hoćeš s time igrat onda najprije nauči / vidi na netu ćemu služi koji servis pa ćeš tek onda znat šta možeš pogasit. |
Postovi: 9
http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true - tu imaš default postavke za servise na win xp Daj računalu fisnu IP adresu u subnetu u kojem je i router. Stavi adresu routera kao default gateway i dns. |
Postovi: 18,821
Piše, ali to ne vrijedi za usere koji pobiju pola servisa... ![]()
#8 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: OSIJEK - ŽUPANJA
Postovi: 75
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imam i ja Siemens gigashit, a imaju ga i moji starci i ne radi bez fiksnih ip adresa. Ne znam šta mu je, možda je jednostavno glup, ali bez fiksnih adresa nula bodova. Isto tako, bez wpa-psk zaštite ne radi wlan. Na thompsonu sve radi normalno i automatski ali na simensu ne. Postavi sve fiksno i trebalo bi radit. Nekad se zna sam odspojit s neta ili bit spojen s greškom pa ga treba ugasit i upalit. Nadam se da sam ti pomogao. |
Postovi: 18,821
Do sad sam ih instalirao barem 10-15 komada i nisam uočio nikakve probleme, sasvim OK uređaj, nedostaje mu samo printer sharing.
#11 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
otključaj ga kak bog zapovijeda pa će radit ok |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Naravno, t-scumm firmware ![]() ![]() Znam da otključani radi, ali ja sam ostavio zbog garancije jer nije moj. Ja bih ionako imao fiksne ip adrese, tako da to meni ne smeta. Možda ga i otključam koji dan, kad uhvatim vremena. Tomtam je zadovoljan, možda mu dam za ćevape i pivo da mi to napravi ![]() ![]() |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Trebao bih napraviti port forwarding. Kad se logiram u ruter, pod Port Forwarding mi je prazno. Pretpostavljam da mi treba admin password kojeg nemam. Na telefonskoj podršci ga nemaju ili ne žele dati, a o port forwardingu ne znaju ništa. Na internetu ne uspjevam pronaći ispravan admin pass. Kako napraviti port forwarding? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Sa šifrom user imaš mogućnost postavljanja port forward-a. Upravo sam dobio novi ruter od t-scumma. Isti kao što i imam, samo što ovaj radi kak treba. Možda ti je ruter malo u banani. Meni sada radi i full speed net, wlan g standard, dhcp, otključano/wep/wpa-psk. Sve mi to nije radilo sa prošlim ruterom, al mogao sam an net i mogao sam ga namjestit da ipak imam wlan (sporiji), samo što je sad totalno krepao. Provjeri kako radi otključan, pa vidi jel oda imaš sve opcije. |
