Staro 13.09.2010., 21:51   #1
hellbani
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Mikrotik apsolutno podesavanje
Eto ako ima koji strucnjak sto se tice mikrotika. Imam mikrotik s 2 lan kartice., i trenutno je metnut samo u bridge mode., i koristim njegov firewall za blokanje odredenih portova., i reguliranje svih lan internih brzina.
Ono sto bi ja trebao podesit ( a neznam podesit ) ., je da mi jedna lan kartica bude " WAN " ., i da ima fiksnu ip adresu " 192.168.1.121 ", te da uzima internet od glavnog rutera koji dodjeljuje internet ( 192.168.1.254, 255.255.255.0 standard i DNS 192.168.1.254 ) ., te da nakon toga sto u mikrotik Lan1 koji je " wan "., iz mikrotika sve ip adrese budu na Lan2 izlazu 192.168.10.1 - 192.168.10.200 Dhcp ukljucen .
dakle., sto hocu time postic., da glavni ruter 192.168.1.254 vidi samo jednu ip adresu spojenu na sebe i da dodjeljuje internet samo toj ip adresi (192.168.1.121 ) , a da ja poslije sva svoja racunala na adresama 192.168.10.XXX sam reguliram brzine i tcp/udp postavke u firewallu kako ja zelim. I samim time bi dobio bolji internetski rad na svim racunalima jer glavni ruter bi davao internet samo " jednom " racunalu na mrezi.
Problem je sto sam ja dosta laik, i ne razumijem bas sve dobro., pa bi mi trebala uputstva S mojim Ip adresama i postavkama, nesto slicno ovome : " http://wiki.mikrotik.com/wiki/Cable_setup " . Ovdje nis ne kuzim jer nisu moje ip postavke i sve mi cudno ...
pa sad., ako ima koji strucnjak s vremenom., da napravi par print screenova i tocno opise postupak izvodenja podesavanja., bio bih jako zahvalan., dapace., nije mi bed niti uplatit neke pare na ziroracun covjeku koji se potrudi sve savrseno pokazat
hellbani je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2010., 23:42   #2
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ajmo reci da je WAN kartica ether1 a ova za lokalnu mrezu ether2.
Pod 1. dodavanje ip i route za ether1. ( preko konzole )
ip address add address=192.168.1.121/24 interface=ether1
ip route add gateway 192.168.1.254
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
dns dodaj preko winboxa
ip > dns > settings > upisi pod primary 192.168.1.254 i stavi kvaku na allow remote requests
pod 2. namjestavanje ether2 ( 192.168.10.1 ip adresa mt-a )
ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
ip pool add name=dhcp-pool-1 ranges=192.168.10.2-192.168.10.200
ip dhcp-server add name=server disabled=no address-pool=dhcp-pool-1 interface=ether2 lease-time=1d
ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=192.168.10.1
I to bi bilo to. Nije mi se dalo sad radit slike a lakse je ovako samo c/p u konzolu i da nemoj zaboravit iskljucit bridge i maknut neke sadasnje ip adrese i rute koje smetaju ako postoje
Staro 14.09.2010., 11:00   #3
hellbani
Postovi: 108
isprobat cu cim slozim drugo racunalo., jer ne mogu ici prckat po ovom trenutnom sto radi., da ne zrusim svima net .. ako sve radi.,te oces da te covjek nagradi kako spada., bumo se kontaktirali na pm
drugo racunalo u pogonu... stvar sljaka
Zadnje izmijenjeno od: hellbani. 14.09.2010. u 22:35.
Staro 17.09.2010., 15:41   #4
hellbani
Postovi: 108
izbrisao sam ovo nesto sto sam mislio da mikrotik moze., ali sam procitao po netu okolo da ne moze ...
korak 2 :
dakle ., imamo 1 lan koji ulazi internet (wan), 2 lan na koji izlazi u drugu mrezu..
ako uzmemo jos 2 - 3 lan kartice., samo se mora ici na "bridge" i podesi se da su lan2,lan3,lan4 u "bridge" i imamo jednostavan ruter.
sto ako zelimo napravit da taj mikrotik ima i wireless ?...
ono sto sam i sam zakljucio do sada, je da se mora metnut posebni tip wireless kartice , te je ova najeftinija "
D-Link DWL-G510PCIx86only 2.9.x testedPerfect. Tested Rev A1
e sad, jos nisam isao kupit tu wireless karticu da isprobam kako ce mi radit novi ruter , ali...
jeli se itko uopce igrao s wirelessom od mikrotika ?
Zadnje izmijenjeno od: hellbani. 29.09.2010. u 14:41.
Staro 30.09.2010., 14:17   #5
hellbani
Postovi: 108
to zelim napravit da mogu na svim Wireless ruterima unutar cijele mreze pogasit Wep enkripciju (ako metnem prejaku enkripciju imat cu problema s frendom koji je na 3km udaljenosti spojen samnom ), te svi ovi koji su mi provalili moj wep i spojili se na moj net da nemaju pristup internetu.. vec samo kompovi kojima ja dozvolim. <--
ajd da malo dignem temu gore
vjerojatno postoji mogucnost.. ali kako ?
da se odrede samo " ta i ta " Mac adresa da ima pristup...
dakle neka naredba " xxxx mac 00:67:XX:XX:XX acess " ... kako vec to ide ? ...
tako da si metnem listu mac adresa ( mojih kompova ) koji ce imat pristup., a svi ostali da nemaju net niti nista
--> to zelim napravit da mogu na svim Wireless ruterima unutar cijele mreze pogasit Wep enkripciju (ako metnem prejaku enkripciju imat cu problema s frendom koji je na 3km udaljenosti spojen samnom ), te svi ovi koji su mi provalili moj wep i spojili se na moj net da nemaju pristup internetu.. vec samo kompovi kojima ja dozvolim. <--
Zadnje izmijenjeno od: hellbani. 30.09.2010. u 18:29.
