Staro 09.09.2010., 11:39   #1
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Problem sa grmljavinom
dakle imam stalno problema, otprilike 2-3 puta godišnje sa grmljavinom. Jednom mi je spržen modem, pa onda mrežna na sat reciveru i zemaljski reciver evo danas jos gledam koje su zrtve jer mi je na modem prikopčan lan telefon i dreambox. Stavio sam sve moguće prenaponske zaštite ali ne pomaže (mislim da stalno to dolazi preko telefonskog kabla)
imate kakvu ideju osim isključivanja svaki put kad zagrmi
Dado1977 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 11:46   #2
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
To ti je jedino efikasno rješenje. Ja sam se ove godine opekao kad sam ostao bez routere i matične. Pošto mi je opalilo 100-tinjak metara od kuće, nikakva zaštita mi nije pomogla.
Staro 09.09.2010., 19:08   #3
Hrvoje Viher
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 19
ja živim u brdima. i uvijek kad kresne nepogrešivo meni nekaj sprži
čuo sam da treba pozvat ekipu iz elektre da naprave zapisnik (to mi je reko jedan čovjek kaj radi u elektri. i onda oni pokrivaju troškove) jel kad ko probo to u stvarnosti???
Hrvoje Viher je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 19:21   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Grmljavina je viša sila na koju oni ne mogu utjecat, tak da 99% da to ne bi upalilo.
Jedino da oni nekaj rade na stupovima itd. i da puste prevelik ili premali napon pa da nekaj prdne njihovom krivicom, onda da.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.09.2010., 21:06   #5
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Uređaj koji je uništen od grmljavine ne pokriva sama garancija uređaja, a kamoli elektra. A drugo je da se kvar dogodi njihovom krivicom, onda oni snose troškove popravka/zamjene uređaja. Čitao sam u novinama da su prošle godine električari u jednu zgradu "pustili" 400V umjesto 230V. Tak da je šteta bila ogromna. Naravno, te troškove je morala pokriti elektra jer je kvar izazvan njihovom pogreškom.
Staro 09.09.2010., 21:26   #6
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Nema smisla stavljati prenaponske zaštite kad je telefonska linija ta koja sprži,u 90% slučajeva ili antenski kabel.
Jedino riješenje je iskopčavanje...
A i da je kriv visok napon u elektro mreži, ajd dokaži da je baš zbog toga riknuo uređaj??
Nama bi redovito rikavali frižideri zbog niskog napona ljeti, pa nikom niš..nemoš ništa dokazat.
Trošak vremena i novca..poklopi se ušima i šuti,tak je to nažalost.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 22:38   #7
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
''Bolji'' ups-ovi imaju na sebi rj45 i rj11 konektore sa prenaponskom zastitom, imaju to i ''losiji'' jeftiniji, samo jeftiniji cesce ne ispune svoju svrhu.
Ili ovo
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 22:46   #8
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
1. Iskopčavati
2. Iskopčavati
3. Iskopčavati
4. ...
Kod ženinih prijavio kvar zbog prenapona elektri. Nakon sezone u VD ostavili podignut napon na trafou, izmjerio U1=265V U2=260V U3=270V bez tereta u objektu.
(često ga znaju podignuti zbog dugačke linije i velikog broja klima, jer zbog nedovoljnog presjeka oni na kraju linije imaju U<)
Došli HEP-ovci
(s tim da su par minuta prije svratili u TS, viđeni su jer je TS blizu-prva kuća na liniji, u kvartu je na minutu nestalo napona i onda su došli)
izmjerili napone kad vidi čuda svi oko 238V.
Za one upućene u TS-e (trafostanice) sve je jasno. Zavrtili na regulatoru i skinuli napon.
E ali oni sad kažu da do njih nije ništa, već da u kući nije dobra nula
(kod višefaznih sustava pri nesimetriji opterećenja i lošem spoju nule fazni naponi se podižu)
što bi realno bilo moguće da ja nisam napravio i test nesimetričnog opterećenja u više točaka na objektu i dobio "pomak" faznog napona (zbog pada napona u nuli) manji od 2%.
Testirao sam sa 6kW (3 kalorifera) u jednoj fazi a bez tereta u drugim. Naravno, da bih potjerao oko 26A kroz 2,5mm2 bakra (max struja po tablicama je oko 25A) morao sam testirati na kratko i privremeno zamijeniti neke osigurače jačim (32A).
Da se razumijemo, oni bi trebali snositi odgovornost i kod udara groma ako na mreži nisu ugrađeni odvodnici prenapona
(ili u tvom ormariću sa priključkom, iako oni bi trebali ugraditi takve koji tebi nebi pomogli zbog različite osjetljivosti potrebne za elektroniku i energetiku),
a i ti uvijek možeš reći crklo je dan prije i sl.
I na kraju, nisu priznali ništa, iako su bili krivi.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 00:43   #9
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
ja se iskreno nadam da cu jednog dana razumijeti sto si napisao
Autor The Pill Man Pregled postova
1. Iskopčavati
2. Iskopčavati
3. Iskopčavati
4. ...
Došli HEP-ovci
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 15:30   #10
The Pill Man
Postovi: 325
Pa forum i služi razmjeni znanja zar ne? Reci što točno ne razumiješ pa ćemo polako.
Za početak
http://hr.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1efazni_sustav
http://hr.wikipedia.org/wiki/Trofazna_struja
Sjecište (polazište) vektora napona U1, U2, U3 na sličici ti je 0 tj. potencijal nule. Razlog tomu u praksi, je što kod transformatora na TS-ima sekundar trofaznog trafoa u pravilu je izveden u spoju "zvijezda" što znači da je po jedan kraj od svakog namota (tri faze = tri namota) spojen u istu točku plus na uzemljivačku traku.
Pill Man
