motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
OCZ platinum EL vs Corsair 3500c2 BH5?
sta se isplati uzet?recimo da ovog corsaira dobim za soma kn,a ocz preko firme za 900kn,512ddr naravno,jel bolji ovaj tccd cip ili bh5?ocu neku bolju memoriju uzet,pa sad recite kaj je bolje,navodno ovaj ocz ide do 600,a corsair do 452?nije presudno do kolko koji ide nego koji je bolji,koji bolje podnasa vece volteze,zagrijavanje?hvala pozdrav |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
BH-5 ide na nize latencije uz veci takt, ali trazi struje ko elektrana, preko 3V a onda moras imat jebeno napajanje i modificiran 3.3V rail, OCZ ide na vece taktove i ne trazi puno struje uopce, ali malo vise latencije, ja bi osobno uzeo OCZ zbog struje, a BH-5 sam vidio na 500MHz na 2-2-2-5 samo na bolesnim naponima a OCZ na 650 MHz! |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ovisi za koju ploču su ti rami. Ako imaš ploču koja ide preko 270FSB onda uzmi OCZ ali samo taj sa TCCD chipovima, GEIL UltraX isto ima BrainPower PCB i postiže iste rezultate. Ako ti ploča podržava OCZ Memory Booster (možeš tu provjerit) i dosta ti je 260 +-10 FSB onda uzmi BH5 (jer TCCD neide tak visoko na 2-2-2-5 ).
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Confirmed Samsung TCCD Adata PC4500 Vitesta Adata PC4800 Vitesta Apacer PC4000 Centon Advanced DDR Corsair PC3200XL Corsair XMS PC3200C2 Rev4.1 2-3-3-6-1T Geil UltraX pc3200 ~ Brainpower PCB Gskill PC4400 (various) ~ Brainpower PCB ~ Not in UK (15/10/04) Kingston HyperX PC 3200ULK2 ~ Not in UK (15/10/04) Mushkin PC3200 Rev.2 OCZ PC3200 Rev.2 ~ Brainpower PCB OCZ PC3700 Platinum Patriot Extreme Performance PDC5123200+XBLK ~ Brainpower PCB PQI 3200 Turbo 2-2-2-5 ~ Brainpower PCB Samsung PC4000 CL3 ~ Not in UK (15/10/04) Twinmos Twister Pro (ALL BRANDS?) Possible Samsung TCCD Corsair XMS PC3200C2 Rev4.2 2-3-3-6-1T Samsung OEM PC3200 Confirmed Samsung TCCC Memory Corsair XMSPC3700 Rev1.1 Possible Samsung TCCC Memory Adata PC4000 (can be Hynix D43, D5) Kingston HyperX PC4000/K2 (can be Hynix D43, D5) Kingston Value Ram PC3200 (can be D43, D5, Samsung TCCC, TCC4) Samsung Original PC3200 (can be TCC4) ~ {Require some input on these} naso sam neku listu,sad zanima me gdje od navedenih memorija ima za kupit u zagrebu i da je 512,moze bit ili 2×256 ili 1×512 hvala |
Postovi: 1,567
Možeš probat pogledat di ih ima na www.nabava.net . Do kolko ide tebi Vdimm? Kolko sam vidio po reviewima TCCD ide na 2-2-2-5 do 440 i na 2-3-3-5 460 sa 2.8V. Meni Corsair ide na 452 2-3-2-5 sa 2.9V ali to je max ploče nemogu više dignu FSB jer mi se počne win rušit, dok memtest prolazi bez problema i na 466 2-3-2-5 sa 2.9V, a kolko znam idu i na 520-540 sa 3.3-3.6V. TCCD sam vidio G.Skill-ov koji ide i do 750 na 3-4-4-8 samo kaj valjda ne postoje dve ploče koje mogu tolko potegnut.
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 02.01.2005. u 10:30. |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
BH5 zahtijeva struju, 3.3V je za nju prihvatljivo na dulje staze bez bojazni da ode na vječna lovišta. 3.6V je već kritično, dok sam na Xtreme Systemsima vidio BH5ice koje rade na 600 MHz na 2-2-2-5 na 4(!)V...Ne pitajte koliki je životni vijek te meme ![]() Inače, na 3.3V ju je Isus nafrljio na 260MHz (520) na 2-2-2-8 (ako se dobro sjećam), pa sada da vidimo koji OCZ to može ![]() Uglavnom, BH5 za socketA, za sve ostale OCZ je bolji izbor. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
4 V? daj na tom peces jaja...ja cu si kupit tog ocz-a ![]() ![]() |
Postovi: 4,085
Mislim da NF7 ne može dati preko 2.9V sa stock BIOSom, pa sumnjam da ćeš puno izvuć iz nje. Kod mene sa 3.1V ide na 237 FSB (svi slotovi popunjeni) na 2-2-2-5, 2T (na 1T sa svim popnjenim slotovima neće ni na 200, dok samo sa jednim stickom od 512 radi normalno). |
Postovi: 1,567
@Sky jesi probao 2-3-2-5 ili koju drugu mem? Meni na A7N8X-X rade 256MB 2x3500+3200 - 226 2,9 2-3-2-5 1T , a 2-2-2-5 217, a na 2-3-2-5 233 prolaze memtest ali se win ruše, pa ga možda ploča koči?
#16 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ma mislim si uzet infinitycu jer mema ide do 3.3V,a sad sam u banani,sto dulje gledam sve neznam kaj da uzmem,bh5 ima nize latencije,vele da tccd najbolje za amd64 a jebiga nadam se kroz kojih pol godine prebacit na a64 al ostavio bi si axp doma |
#17 |
Postovi: 1,567
Realno možeš postići oko 255 sa BH5 i 270 sa TCCD i 2-2-2-7/2.5-3-3-5 i jedno i drugo je MRAK. Ali Athlonu više paše 2-2-2, a mislim da sa 15-20Mhz FSB više nebi kompenziralo 2.5-3-3-5 timinge. A kad ćeš prelazit na A64 pazi da podržava DDR Booster ![]()
#18 |
Postovi: 4,085
Izbaci onaj 3200 modul i postaj rezultate, ok? Ploča koči kod frekvencije FSB-a, dok latencije, bar koliko ja znam, tu ne igraju ulogu. @ komer : tvoja odluka, koju god uzeo memoriju nećeš pogriješiti, obje su više no adekvatne. Osobno, za AthlonXP se ne bi dvojio (BH5 all the way) ali ako uskoro prelaziš na A64 i vučeš memoriju na novi stroj, dileme nema : OCZ. |
#19 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
dilema je tu definitivno,uvijek mi je tak,nadem jednu stvar,svrljam po netu,vidim bolju,pa opet svrljam pa shvatim da su te dvije stvari iste,razlika je vrlo mala,cijena gotovo ista,onda nakraju neznam kaj da uzmem,popizdim,i kupim nakraju glupost ili nikaj,ma bzvz...saad sam opet u problemima,nofce imam,to je najgore,ili najbolje za obje stvari,ocu ustedit a dobro proc,banana... |
#21 |
Postovi: 1,567
Probao sam ova dva 3500 zajedno u Single Chanelu idu sa 2-2-2-5 do 434 (SuperPI 41s) na 2.9V, i 2-2-3-5 452 (SuperPI 46s). Ali možda bi za A64 ipak bio bolji TCCD i još da je 512MB u komadu, pa možeš kasnije dodat još 512MB
#22 |
Postovi: 4,085
Hmm, 5 sekundi razlike u SuperPi-u pri većoj frekvi i jednoj labavijoj latenciji...prije bi trebao biti obrnut rezultat. |
#24 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja uzeo OCZ Platinum El PC3200 Rev.2 2*512 kit Ali nažalost ne mogu testirat OC ili ništa drugo dok ne reklamiram i uzmem drugu ploču
#25 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
oce to bit do 21? ![]() |
#26 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nadam se
#27 |
Postovi: 1,567
Što se tiče onog SuperPI rezultata Sky imaš pravo ali ipak je razlika 42 VS 44 nakon 10 krugova. Komer u OCu će te definitivno kočit ploča i sa TCCDom i sa BH5, premda bi ti za ovu ploču možda bili bolji TCCD jer trebaju manje struje za viši FSB. S druge strane za razliku u cjeni + 200Kn dobiješ OCZ Booster i opet će te kočit ploča sa FSBom ali bi imao timinge 2225. Minus je opet to što su dva sticka i nebi mogao samo tako nadogradit na gigu. Ako namjeravaš ostavit memoriju u AXP nakon što preseliš na A64 uzmi BH5 i DFI infinity
