#241 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Obično se dogodi da ic izgubi kontakt s matičnom pločom i ovom metodom se skida i ponovo se ljepi na ploču.Grije se puhalicom ili infracrvenom lemilicom.Grijanjem se zahvaća samo površina ic komponente s minimalnim širenjem topline na ostatak ploče.Ovom sam metodom uspio vratiti u život par mobitela ali na kratko vrijeme .Stavljanjem pc komponente u pećnicu sigurno ćeš oštetiti platične dijelove a zatim kondenzatore koji u većini slučajeva toleriraju temperature do kojih 80C ili 90C.Ako imaš mogućnost nabavi puhalicu vrućeg zraka i samo zagrijavaj ic a izbjegavaj plastiku i elektrolite. Zadnje izmijenjeno od: redentor666. 06.09.2010. u 23:59. |
#242 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, ja inace nemislim vise koristit pećnicu, jer jednostavno nezelim riskirati niti 0,00001 posto bezpotrebnog s***a koje se moze desiti, kojeg ni raketni znanstvenici nemogu garantirati da nece bit, a kamoli par forumaša koji se kunu da je gore disanje zraka nego disanje "lemovitog" zraka iz pećnice. Ako tko zeli iskušavati sreću, imam doma 4 grafe. 3870; 4850; 7800GT,. 7800GS+ (sve daju sliku, ali sa razvaljenim pikselima - ovisi koja kakve i na kojem dijelu ekrana) Od njih, samo sam 4850 pekao u pećnici i nisam uspio, cijela kuca mi je smrdila po tom smeću i to je zadnje sto sam išao peć, makar sam u foliju zamatao... Ako tko želi, 50 kn i nek nosi sve 4 i nek peče, sretno mu bilo. Slobono na PM ako je tko voljan ![]() Nijedna nema hladnjake, jer sam njih koristio za razne modove po grafama i tako ![]() edit: otišle
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 09.09.2010. u 00:47. |
#243 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Ja imam jednu HD4850 od gainwarda počela mi bacati zelene kockice crvene crtice itd, ugl artefakti su u pitanju i to najvjerojatnije da je memoriji nešto... Pokušao bih ovu rerna metodu ali me zanima jedna stvar a to je dal da skinem 8 pinski utor koji je na PCB-u ili ne?Jer sam ga probao skidati ali neide moram odlemiti pinove pa tek onda mogu skinuti. I dal da zaštitim kondenzatore s nečim da ne popucaju kao kokice? LP |
#244 | |
Postovi: 32
integriranih elemenata na grafičkoj,izbjegavaj kondenzatore i plastične djelove.Grij svaku integriranu komponentu između trideset sekundi i jedne minute. Znam da je malo glupkasto pitanje ali..ima li grafička garanciju ?jer ako ima sumnjam da će ti proći nakon tostiranja u rolu ![]() |
#245 | |
Postovi: 68
![]() ah shayte nemogu nabaviti pištolj jedino rerna...Šta ću sad? ![]() |
#246 |
Postovi: 32
Pokušaj nabaviti neku amatersku puhalicu vrućeg zraka odnosno industriski fen ,low end model košta do kojih stotinjak kuna u specijaliziranim trgovinama poput bauhausa,baumaxa,peveca i sl.Glavna mu je namjena za skidanje boje vrućim zrakom ali mogao bi ti poslužiti i za grafičku. Trebaš mu modati samo ispuh tj. malo ga smanjiti kako bi imao precizniji zračni mlaz.Možeš to napraviti tako da oblikuješ tubu oko ispuha od nekog tankog lima kojeg možeš zaljepiti termalnim silikonom koji drži temperature preko 1000c |
#247 |
Postovi: 68
Nisam imao love za kupiti heatgun ilitiga industrijski fen pa sam ju stavio u pećnicu i sad se upravo hladi dok ja pišem baš me zanima hoće li oživjeti nakon ovoga nadam se najboljem... Javim vam rezultate sutra LP ![]() |
#248 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
Imam 8800GTS@320.. Koristio sam industrijski fen. Grafička koja nije prikazivala sliku je oživila. Sliku normalno pokazuje.. sve dok ne udjem u neku 3d igru.. onda se pojave artefakti. Dvoumim se da li da ju opet pečem ili ne? Da ne bi dobio kontra efekt ![]()
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#250 |
Postovi: 68
Nix Fjok Ne radi Bemti ATi ovaj pardon,AMD... Skoro sve NeVidije prorade nakon ovoga a čak i dosta AMD kartica a moja nije htjela a baš sam se ponadao ali sad mi je jedna stvar čudna,malo samo zategnem karticu prema procesoru s rukom držeć jedan kondenzator i nestanu artefakti što je sad pak to? |
#251 |
Postovi: 32
#252 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
osobno bi riskirao, ali samo pod uvjetom da ces, naravno ako uopce proradi ijedna, barem jednu zadrzati u svom kompu. tj nebi isle dalje u prodaju, ili ako bi isle poprilicno ispod cijene. zasto? pa jer ako se malo progleda kroz graficke, lako se dode do zakljucka kako je G80 serija ovdje u temi jako popularna . osobno sam imao dvije 8800; GTS i Ultru, i obje su proradile 5/5 nakon tretmana pistoljem na vruci zrak. postupak sam vec prije opisao kako sam ja radio, isto bi preporucio bolje pistolj nego rernu, iskljucivo jer je lakse/brze/prakticki pouzdanije, jer se moze zrak usmjeriti tocno na memorijske cipove.
#253 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() Probaj za svaki slučaj gumicom pobrisat kontakte na grafi i nekao ispuhat utor.
#254 | |
Postovi: 68
Ni to nije funkcioniralo... Zna li itko tko bi mogao servisirati grafičke ili da mi bar ustanovi u čemu je problem jer sam ja pokušao sve pogledati a nemogu biti pametan u čemu je stvar ![]() |
#255 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 412
ljudi sad je trenutno doma kod mene frendova 9800 gtx zotakica pocela je bacati artefakte evo upravo sad pisem na njoj zanima me na kolko vremena da ju stavim u pečnicu jer neam nikakav pistolj na vruci zrak kaj tocno trenbam napraviti znam da ju treba sastaviti ali me zanima jel ima djelova na koje moram jako paziti neke kondice ili tak nekaj?HITNO..... ![]() |
#256 | |
Postovi: 32
sad baš i nemam neku ideju kako da spriječiš toplinu da ti ne ošteti kondiće,znam da alu folija ti neće pomoći pošto provodi toplinu. I sad koliko ti je hitno popravljati već pokvarenu grafičku? ![]() Moj ti je savjet da ne stavljaš u pećnicu ništa jer najvjerojatnije nećeš uspjeti napraviti ništa a o štetnosti te egzibicije već je pisano,strpi se i nabavi heat gun od nekoga raspitaj se malo ima ga svaka auto lakirnica,većina malera pa i rtv servisi. |
#258 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ovako,prijatelj ima 8800GT 256MB i grafa je pocela zezat,ima ju vec jedno 2 godine,i sad neradi u zahtjevnim igricama poput gta 4,cod6 itd,a radi u starim igricama kao sto su call of duty jedinica i tako... Jel bi se mogla u pecnici popravit? ![]() |
#259 |
Nervozni poštar
Postovi: 258
nemojte koristiti pečnicu.. samo cete si štetu napraviti. koristite industrijski fen.
#260 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 30
Krepala 8800GTX. Mrtva skroz, maticna pisti, crnilo na ekranu. Skinuo hladnjak, pastu, zagrijao elektricnu pecnicu na 200 stupnjeva, stavio grafu na resetku na sloj alu. folije, podlozio s kuglicama alu. folije, 8 minuta, hladenje. Stavio pastu, namontirao hladnjam i radi. Nakon 3 sata igranja Crysis Wars-a i dalje radi. |
#261 | ||
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
što se mene tiče ja nebi u renru stavljo neku ele. komponetnu ne zato jer će isparit malo olova il šta već, već da se ista ne zamasti, fino zamotaš i sve je zaštićeno sa heat gunom, neznam, mislim da se onda pogotovo nadišeš isparina, to je onda štetnije neg u pećnicu, ali recimo da imate dostupnu keramičarsku, što sam imo u srednjoj, nema briga |
#262 | |
Postovi: 2,317
koje prokleto isparavanje? sada je ocito fora napisati bilo sta, samo da se napise. grijes fenom na udaljenosti od cca skoro metra graficku jednu cijelu minutu. kakvo isparavanje, tj kolika koncentracija isparavnja treba biti? pogotovo ako radis na otvorenome tipa terasa/balkon/ispred ulaza u zgradu?
#263 | |
Postovi: 4,403
-> reRNa ![]()
#264 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 26
Pozz drustvo evo cito sam dosta stranica i vidim da dosta vas uspijeva i ima onih "iskusnijih" ... pa evo jedno pitanje....evo moj slucaj o grafi je bio na jednom topicu slabo odgovora Citiraj:
Hvala na odgovorima i ( da da sve na svoju odgovornost ))) ) |
#266 |
Postovi: 26
Evo sad ju probo opet staviti, stavio, do welcome screen-a vruca koooo.... hladnjak se dost puta cuo onak da ga na sek dvije zavrti na 100 % instaliro drivere i to restart...opet isto... ( driveri instalirani automatski, win 7 ultimate) jel moguce da je do drivera? i ak sam probo sa 1000 njih ( razliciti izvori, starije verzije drivera itd) ![]() |
#268 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
pozz, evo da malo dignem temu, neki dan sam i ja naletio na taj site pa probao sa tri razlicite grafe,sve su bacale artefakte, dvije radeonke, x550 pci-e i hd3650 agp i 6600gt pci-e. 3650 i 6600gt su proradile, dizu windowse bez problema, 3650 je testirana sa 3d markom 06, nakon cca 2.5 sati testiranja nije izbacilo ni jedan problem, a x550 jos baca artefakte, iako vidno manje. ali ja sam ih pekao na 180 stupnjeva otprilike 7 min. nije losa metoda, nemas sta izgubiti, a mozes dosta ustediti. |
#269 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
jel ima netko iz zagreba s tim toplinskim pistoljem da mi malo podgrije graficku? pekao sam proslu u pecnici, pa se malo previse rastopilo |
#270 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Pacijent: EVGA 8800 GTS 320MB. Bacala je neke artefakte i crte po ekranu a trenutno radi bez greške u kompuljteru.
x230 |
