#331 |
Postovi: 11,642
#333 | |
Postovi: 483
Fora , ali vidim da lik nema backplate. To se sigurno isto može srediti uz malo ljepila i dobre volje. Nije mi jasno, kad već ima vodeno što nije kupio odmah blok za 9800 GX2.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#334 |
Running With Scizzors
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
E ljudi imam jedno pitanje. Uskoro ce novi komp i nezz kaj da radim. Jel da uzmem ovu 9800GX2 ili da samo dodam jos jednu 8800GT i spojim ih u SLI, i kolko je taj sli jaci od GTX260? Ili se najvise isplati uzeti 9800GX2 i poslje piknuti jos jednu u quad i imati zvjer? Hvala |
#335 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ne bi dirao ništa na tvom mjestu. |
#336 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ja bih isto rekao da ti se ne isplati bas uzimati takve graficke na taj monitor... ako vec zelis investirati razmisli o tome da uzmes veci monitor, prelazak s 19'' na 22'' uzrokuje prilicno fin 'wow' efekt! tek onda na 1680x1050 bi ti bilo ok uzeti neku gtx 260 |
#337 | |
Postovi: 84
hvala |
#338 |
Postovi: 5,458
Ne treba ti više od Corsaira 550W. Ja bi na tvom mjestu uzeo 260. Nisam ljubitelj sendvič grafičkih i dvojezgrenih grafa općenito. Dovoljno ćeš se u iduće 2g i više igrati i na GTX 260,pokušaj naći 216 model,ima ih dostupnih polovnih,veoma. Nisam neki poklonik i ljubitelj kupnje novih VGA,znam. |
#339 |
Postovi: 84
9800GX2 ima vece taktove, siru sabirnicu, vise memorije, vise procesora, veci protok memorije...ali i vecu cijenu. pa dalis e isplati sad jednu i poslje ih upariti u SLI... |
#340 |
Postovi: 12,433
#345 |
Postovi: 3,799
koji su najbolji driver za tu grafu? nejfriskiji ili da pogledam 191.xx? i jesu li normalne temp u idle-u oko 72, u loadu oko 90-95? po netu vidim da je to ok, ali sam nekako od nVidi-e ocekivao nesto nize temp s tim starijim generacijama kartica... |
#346 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da, to su normalne temperature za tu karticu.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#347 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
sasvim normalne temp. i grafička je zakon |
#348 |
Postovi: 3,799
ma kartica je odlicna, stavio sam najnovije drivere (259.32) i nemam zasad jos niti jedan problem. Igre idu bez trzanja (detalji max na 1600x900), nikakvih divljanja tekstura jos nisam vidio (kod ATI-ja se znalo dogadjati tu i tamo). Nadam se da cu biti malo duze vremena miran s njome... |
#349 | |
Postovi: 3,799
http://www.tomshardware.com/charts/2...2395.html?prod[4319]=on&prod[4307]=on http://www.anandtech.com/show/2556/13 http://www.anandtech.com/show/2556/14 http://www.anandtech.com/show/2556/16 ne bih se zelio prepirati niti ista slicno, nego imao sam 4870 i gtx260, i vidim da ova brze radi, pa mi je malo cudna ova izjava... |
#353 |
Postovi: 3,799
99% da napajanje tj adapteri nisu dovoljni. treba biti 1 8 pinsko i 1 6 pinsko napajanje da bi to sljakalo. bilo je "modova", ako se ne varam kolega win32 je napravio 1 mod i radilo je pa probaj njega pitati za savjet kako to napraviti... |
#354 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
http://www.nvidia.com/object/geforce...wr_supply.html auuuuuuu-eletranu trebam imati doma!!!a ja mislil da uzel krepanu grafulju lol!!! ma nije za mene-prijatelj uzel al ima još slabije napajanje pa meni dal da je testiram-jel ispravna!al izgleda da nikaj s toga---dal ima taj konektor posebno za kupiti 8 pinski??? Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 06.09.2010. u 11:10. |
#355 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#356 | |
Postovi: 272
..ovdi nemaju po dučanima-hardveraja 5870 grafu a kamoli kaj drugo .. |
#357 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 11
http://www.nvidia.com/object/geforce...wr_supply.html Brijem da je pre slabo 450w napajanje .. jel bahrija ?? treba neka pila od 750w |
#358 |
Postovi: 3,799
ma vrtilo bi i to napajanje, cors 450W, samo ne znam gdje nabaviti molex to 8 pin napajanje. 6 pinsko imate na corsu, dok 8 pinsko trebate preko molexa. kolega win32 je to radio sa 4870x2 i sve je radilo. uzeo je 2 adaptera moelx to 6 pin i od njih napravio 1 8 pinski. radilo bi 100% samo treba biti pazljiv i strpljiv i moze se napraviti adapter for free ![]() |
#359 |
Postovi: 11
hmm .. ja imam hiper type r 580w i mislikl sam si da bude slabo ... al sad ispada da samo molex treba ... e tu sam novi pa trebaqm pomoć... di mogu stavit djelove neke na prodaju ??? |
#360 |
Postovi: 4,403
Uštedi si pare, vrijeme i živce te uštekaj 6 pinski adapter u mjesto 8 pinskog, a prazna 2 pina kratko spoji sa komadom žice. Naravno, prije toga obavezno ištekat komp. Provjereno radi na više grafi, tak da ak tebi neće, nekaj ne valja.
