Staro 30.08.2010., 21:22   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
sporo streamanje
pozdrav opet svima.
imam problem sa netom, a to je da mi svi streaming site.ovi štekaju. bio to youtube, megavideo ili neki drugi. kada skidam torrente ili sa rapida i megauploada ide full brzinom, oko 450-480 KB/s, ali kad treba streamati onda umire, sto puta radi buffering na filmiću od 5 minuta.
na net idem preko susjede preko ceste, ima speedtouch router koji je 3 metra ispred ulaznih vrata od stana, i ja sam preko ceste (znaci kojih 30tak metara), stavio sam ap u kutiju i montirao na ogradu ispred kuce jer sam ja na katu gore i signal je gore slab, a tu di je sad je super signal i piše da je spojen na 54 mbita.
kabel od ap-a ide do drugog wifi routera koji onda emitira moju mrežu po stanu, i ja se laptopom spajam bežično na njega. ping do speedtoucha je 3 ms stalno, ponekad 5, upravo sam pingao. ima to kakve veze?
prilikom običnog browsanja nisam primijetio nekakvo štekanje.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 21:41   #2
NKVD
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 2
Meni danas cijeli Youtube ide neopisivo sporo, kao da sam na 56k modemu.
Na Dailymotionu sve ide normalno.
Ne znam koliko dugo te to muci, al mozda nije do tebe uopce.
NKVD je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 09:51   #3
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Moguće je da je problem do raznih servera okolo, jednostavno nisu svi u mogućnosti uvijek koristiti 100% resurse. Meni youtube zna živce poderat s nekim klipovima jer su tako spori da je to za nevjerovat.
Testiraj si brzinu veze sa speedtestom, pa ako odgovara referentnoj brzini, ti nemaš problema. Možda ti je opet codec loš ili računalo sporo pa streaming zajebava, ali ako tako dugo radi buffer, stvar je do veze.
Pokušaj pobiti sve aplikacije koje rabe net (Windows update - strašni žderač resursa kad popizdi, Adobe updater i razni updateovi, torrent aplikacije, potencijalni trojanci?!).
Odi na start -> run -> upiši msconfig -> odi na services -> odznači "hide all microsoft govna" -> isključi sve procese koji ti ne trebaju -> odi na karticu startup (desno od services) -> isključi sve aplikacije koje ti ne trebaju pri startanju windowsa (obično neke gluposti tipa office, nero, quicktime, winamp agent i sl.)
Javi rezultate.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 31.08.2010., 17:54   #4
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
komp je čist, jer pazim na to. windows update ugašen od prvog dana, ostale gluposti koje bi mogle koristit net isto ih nema.
speed test pokaže oko 3.7 mbita down i 0.2 up šta je realno.
laptop je malo sporiji, ali na mom adsl-u doma nemam takvih problema.
a taj problem je prisutan neznam točno, tjedan dana,možda 2. i prisutan je na svim kompovima koji se spajaju kod mene na net.
Staro 02.09.2010., 09:39   #5
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
možda ti netko upada na računala iznutra ili imaš trojanca koji koristi resurse tvojih računala... pokušaj resetirati router, i dok se resetira, reinstalirati windowse na čisto (format hdd-a)
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 02.09.2010., 18:25   #6
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kompovi su čisti. ovo je do mreže i isključivo do mreže ali neznam na koji način. možda je t-com firmware nešto usrao u routeru, a ne mogu ga maknuti jer nemam fizički pristup routeru. da nije nekakav QoS uključen pa da usporava streaming?
Staro 02.09.2010., 21:24   #7
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
otkriven uzrok - dečko od cure. sad sam bio nešto kod nje, i vidim njegov laptop upaljen, na monitoru utorrent i 20tak torrenta koji se laganini skidaju na ~ 70tak KB/s. i onda mi još kaže da je laptop upaljen i po noći i da stalno skidaju filmove. na brzaka sam limitirao max broj connectionsa na 50 (bio na 200), sad ćemo vidit hoće li to šta popravit situaciju.
Staro 10.09.2010., 17:46   #8
z33
z33's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Sumnjam da ce to pomoci, jer cini mi se da imas identican(ili vrlo slican) problem kao i ja i jos nekolicina mojih prijatelja.
Kod mene je problem isti, buffa mi video svakih 10 sekundi. Ponekad se zalomi da mi radi normalno nekih pola sata pa gledam clipove od pola sata u HD kvaliteti, ali nakon, karikiram, pola sata gledanja mi pocnu stekat svi clipovi, bili hd ili ne. Da bi mi postalo normalno moram resetirat komp i onda nakon tih pola sata opet ista situacija.
Neki od mojih prijatelja su u istoj situaciji a neki nemaju ni tih pola sata.
Problem ocito nije u wlanu jer neki ga imaju, a neki ne(kao ja recimo).
Gledo sam u Netlimiteru i resource monitoru dali mi mozda nesto drugo vuce vezu ali oboje pokazuje da skidam 0kbps(ugasim browser pa pogledam, jel), dok mi gadget od windowsa pokazuje da se skida 500kbps, neprestano, ravna linija ----------- 500kbps.
Pomislio sam da mozda nije do toga, ali opet, od frendova neki koriste XP pa ni nemaju gadget.
Kao i autor teme, nisam primjetio takve probleme nigdje drugdje osim na stranicama tipa Youtube.
Ako neko slucajno zna u cemu bi mogao biti problem molim da napise.
Hvala
z33 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2010., 08:50   #9
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
isti problemi sa youtube-om i kod mene, ali samo nekad, sve ostalo ok radi,
i kad pogasim sve kad mi samo taj jedan clip radi bez promjena
spajam se žicom, i na burazovom kompu je isto
bit će da je do youtube-a
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
