Staro 19.08.2010., 03:53   #751
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,289
Autor nightfire007 Pregled postova
volte nisam niš mjenjao, što se s tim postiže uopće?
podizanjem voltaze ponekad mozes izvuc jos koji mhz iz kartice (dizes brzinu gpu-a, memorije)
Staro 19.08.2010., 08:58   #752
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 555
Autor cuks Pregled postova
i podosta temperaturu....
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 09:41   #753
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor >>>KUKY<<< Pregled postova
Vecina igara radi normalno u 85hz ali crysis warhead i novi AvP rade u 60hz.
Upravo sam instalirao zadnju verziju drivera za grafu 10.7 Prije instalacije uninstall drivera iz win, potom ulazak u safe mode i sa driver sweaperom obrisao ostale fileove. Ali problem je ostao. Googlao sam ali nisam pronasao rijesenje.
OS je win7 x64, monitor je Samsung 959NF.
Desktop reza je 1280x1024@85hz.
U starijim driverima (prije vise godina) lijepo si u driveru mogao forsirati refreshrate, no u ovom novima ja to nevidim, ili sam corav, pitaj boga sta je.
Trebam pomoc jer cure mi oci
Nema kod atija više forsanja refresh-ratea. Jednostavno kao da su odustali od ljudi sa crt-ovima ili lcd-ima koji mogu poterat i preko 85hz.
Ja sam problem riješio tako da sam pročitao EDID monitora, pokidao jedan pin na dvi-vga adapteru (proguglaj koji, ne znam napamet), pa sad komp ne zna kakav je monitor prikopčan (ne može čitat EDID). Napravio custom driver za monitor i sad radi 100hz Usput, problem je vezan uz sedmicu, za xp je sve ok, samo nema eyefinity-a.
Možda napravim tutorial.
Staro 19.08.2010., 10:10   #754
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Hmm meni je bio sad crko monitor i stavio sam stari samsung crt i normalno sam mogao odabirati sve podržane rezolucije i refresh rateove. Catalyst 10.7a ovi koji omogućuju aa u starcraftu 2.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 12:29   #755
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Autor BojanZD Pregled postova
Neće ni meni otključat volt regulaciju,bez obzira na kvačicu..
Al još nešto sam promjetio-u MSI afterburneru clock ide samo do određenih vrijednosti,kod mene 960/1444 i dalje od toga burner uopće neće sejvati profil i sam vraća na gore nevedenu max vrijednost.
Jel to neka aktivna kontrola u koju je uključena voltaža pa aftreburner spriječava nestabilnost ili šta??
Odi u instalacijske fileove od afterburnera i nađi config file, imas 'allow custom overclock = 0' negdje, ili tako nesto slicno, i samo si tu iz 0 promijeni u 1 i save. Nakon ponovnog pokretanja ne bi trebao vise imati nikakva ogranicenja
Kupio sam MSI R5770 Hawx, i otišao u Liku. :-)
Danas se vratio da isporobam..i mogu reći, zvjerka. U afterburnertu sam stavio na 920/1300. Igrajući Just Cause 2 se temp. diže do sićušnih 48. A u Kombustoru sam ga doćerao do 64 stupnja.
Tiha, za mene dovoljno, garancija dakle 3 godine, čak je i kraća neg stara x1950, tako da, prezadovoljan.
Dal bi mogao pokrenuti neki noviji fps i reci kako se ponasa?
mozda neki ss?
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 19.08.2010. u 13:59.
Staro 19.08.2010., 13:39   #756
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,289
Autor Enter Sandman Pregled postova
to se podrazumijeva.
Staro 19.08.2010., 16:04   #757
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Meni je dosta i ovo s default voltažom, 950/1400, radi kao singerica i temp ne ide iznad 63°c..malo sam podesio vent u afterburneru tak da je temp sasvim zadovoljavajuća..ionako kad ne igram vratim sve na stock postavke.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 21:13   #758
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor D1viry Pregled postova
Smijeh za ovih 100 hz, ali meni bi bilo dovoljno i 85 samo da radi Ovako te igre niti neigram a zelio bih, pogotovo avp.
A metoda kidam inje s adaptera mi nezvuci bas naj, al ako je zadnje rijesenje biti cu prisiljen. Mozda za pocetak da mi pojasnis kako podesiti custom driver, nemora biti tutorijal, skontat cu
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 00:05   #759
BuhaBt
Live to Win!!!
BuhaBt's Avatar
Lokacija: Zagreb->Velika Gorica->=Velika Buna
Postovi: 15
[QUOTE=bluefluid;1711907]Odi u instalacijske fileove od afterburnera i nađi config file, imas 'allow custom overclock = 0' negdje, ili tako nesto slicno, i samo si tu iz 0 promijeni u 1 i save. Nakon ponovnog pokretanja ne bi trebao vise imati nikakva ogranicenja
probao sam i to i dalje se voltaza nemre podizat ... :/
Live to Win!!!
Zadnje izmijenjeno od: BuhaBt. 20.08.2010. u 00:07. Razlog: krivi nacin citiranja
BuhaBt je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 00:10   #760
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
D3DOverrider
Staro 20.08.2010., 00:50   #761
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
kupio vtx 5770(diskont 24) , prvi dan u radu ,zbilja odlična grafa a hladna ko led
http://gpuz.techpowerup.com/10/08/20/8z2.png
http://gpuz.techpowerup.com/10/08/20/b57.png
Zadnje izmijenjeno od: electro. 20.08.2010. u 17:42.
electro je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 08:09   #762
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Autor BuhaBt Pregled postova
Autor bluefluid Pregled postova
To je za namjestanje frekvencije gpu-a i memorije, sto se voltaze tice ovisi kakvu regulaciju napona imas na kartici, neke se ne mogu podesavati.
Na vaporu se ocito softverski ne moze:
http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?p=16217334
http://forums.amd.com/game/messagevi...hreadid=135098
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 20.08.2010. u 08:15.
Staro 20.08.2010., 18:32   #763
Mandusin
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Pa koristene su kvalitetnije komponente, vrlo solidan i tih hladnjak. I jos podrzava softversko podizanje voltaze pa je vjerojatno najbolji izbor ako mislis overclockati karticu.
Mandusin je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 20:48   #764
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Ja sam bacio oko na HAWK, ali stvar koja me sprijecila da ju kupim je to sto ima samo jedan dvi izlaz, tako da sam si uzeo safirku 5770, evo bas danas, odma usharafio, i mogu reci da sam pre zadovoljan, dalo bi se reci "tihi" ubojica .
Jest ja je bio skok s motkom ( stara grafa je bila 8600 gts), ali svejedno, koliko sam ju danas mogao izvrtjet, pre zadovoljan.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Dak1lla je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 10:13   #765
trancer
trancer's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Kako bi se ponašao Radeon 5750 1GB na 1080p rezoluciji?
Zadnje izmijenjeno od: trancer. 21.08.2010. u 11:15.
trancer je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 11:15   #766
Mandusin
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Moci ces bez problema na medium i bez AA/AF igrati na full HD rezoluciji sa 5750, na starijim igrama ces moci i nabiti detalje na max vjerojatno. Ima ti tona reviewa, procitaj koji i bit ce ti jos jasnije.
Staro 21.08.2010., 11:20   #767
trancer
trancer's Avatar
Postovi: 182
Tako sam i ja neš slično predpostavljo. Ma gledo sam reviewe no u svakom je ostatak konfe uber jak i uvijek se forsiraju max postavke tako da je dost teško procijeniti realnu situaciju.
Staro 21.08.2010., 14:02   #768
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor Mandusin Pregled postova
Ako ove "obične" idu bez dizanja voltaže preko 950MHz, koliko tek onda može povući s većom voltažom??
Ma predobra grafa, s obzirom uloženo-dobiveno...
Staro 21.08.2010., 15:01   #769
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
+ samo 3 godine garancije
Staro 24.08.2010., 19:07   #770
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Dobio u HG spotu safirku 5770 umjesto club 3d 4850 kojoj su se napuhali kondenzatori (koju sam također dobio u zamjenu za umrlu 3870 ). Sam dobro prošao što se tiče performansi? U svakom slučaju, zadovoljan sam zbog display porta.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.08.2010., 19:26   #771
windfucker
Autor fanATIk Pregled postova
Da, dobro je, nisi ništa zakinut.
Staro 24.08.2010., 19:46   #772
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,289
@fanatik - prosao si i vise nego dobro. 5770 daju inace u zamjenu za 4870
Staro 24.08.2010., 22:26   #773
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Mda. Al nemre kod mene bez nekakvih problema. Naime, grafa ne radi na kompu. Grafa je ispravna, da nebi bilo zabune. Na kompu iz siga ne radi. Na epox ploči 9npa ne radi. Ali radi na asrock dual sata 2. Jebeno ne kužim. Čačkam i drkam već nekoliko sati ali slike nema. WTF??? Uštekan je 6 pinski konektor, isprobana oba DVI izlaza al slike nema. Crn ekran i ništa više. Sad pišem s ovog epoxa ali u njemu je prastara gainwardica 6600GT. I radi normalno.
Pa nije vrag da može bit da ne radi na nekim pločama?
Lud sam ko šlapa...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.08.2010., 22:34   #774
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Fail
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2058306
Izgleda da je tu frka sa pcie 1.0 slotom na mb.
Staro 24.08.2010., 22:43   #775
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,289
heh, bit ce da nemas srece. ta serija kartica (uz 5750) ima problema sa nforce 4/5 chipsetima.
pogledaj sta ljudi kazu na linku1 (zadnji post) i linku2. jedan od ljudi ima cak istu plocu kao i ti i ima isti problem.
da probas nagovoriti ove u hg spotu da ti daju neku nvidiju u zamjenu, npr gts250? opisi im problem i zamoli ih, nemas sta za izgubit. osim ako ne mislis mijenjat maticnu.
EDIT: nino me pretekao
Staro 24.08.2010., 23:08   #776
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Hvala obojici.
Naravno, mora se to meni dogodit. GTS 250 je u rangu 5770?
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.08.2010., 23:11   #777
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Jok, GTX 260.
Staro 24.08.2010., 23:16   #778
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Jebga, u hg spotu je nemaju.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 25.08.2010., 09:49   #779
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,289
onda jedino da prodas ovu 5770 pa si onda uzmes nvidiju neku?
sta god budes uzimao prvo isprobaj dal radi prije kupnje
Staro 25.08.2010., 12:33   #780
ivan77
gts 250 je nabrijani g92 chip i nema kaj radit u blizini 5770. pogotovo kaj ti se otvara CF mogucnost koja mlati i 5850 ,5870 seriju kao i 460 od nvidia
