Staro 17.08.2010., 21:19   #1
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
ploča i grafa ne žele raditi bez ventilatora
pozdrav forumaši
ovak složil sam nakon 3 mjeseca projekta svoju konfu sa vodenim hlađenjem,ali problem je što ne radi kak spada.Vodeno hlađenje je no name sastoji se od akvarijske pume radiatora iz auta klime jedino je blok od procesora Zalman ZM-WB3 gold
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...es1plus_3.html
vodeno hlađenje radi fukcionira cirkulira voda kroz sistem nema curenja ali komponente od kompa ne rade kak spada.Da budem precizniji kad upalim komp ploča i grafičaka ne žele raditi bez ventilatora , kak sam montirao na oba dve grafičke kartice blokove za vodu.Neznam šta da radim ako netko zna riješenje mog problema
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
Zadnje izmijenjeno od: lkw_pkw. 17.08.2010. u 23:26.
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 01:02   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Vjerojatno ploča ima neku zaštitu kad riknu ventovi da ne da kompu da se dalje kuri. Spoji te ventove da pušu po tom hladnjaku od auto-klime, a da su spojeni na svoje konektore. To bi trebalo srediti stvar, samo da komp misli da ga hladiš kako je navikao. Ako treba, produži žice.
Šta nema u bios-u neka opcija za to srediti?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 07:08   #3
RobCo PIP-Boy
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poluotok
Postovi: 42
imao sam isti problem. Tek kad spojiš vent na 4 pinski od cpu-a, komp radi. Matična ima zaštitu. U mom slučaju se nije dalo isključiti.
RobCo PIP-Boy je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 10:43   #4
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
evo stavio sam drugu grafu koja ima pasivno hlađenje pokazala se slika komp radi ali kad vratim svoju grafu Ati HD2600pro komp ne radi priključio sam vent na grafičkoj vrti se ali nema slike??? grafe rade ispravne su jer sam ih probao na drugom kompu
Staro 19.08.2010., 15:54   #5
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
isprobao sam grafičke na drugom kompu kad upalim komp grafička ne radi nema slike vrti se samo ventilator od nje i cuje se jedan dugi i tri kratka zvučna signala.Znači nema im spasa više
Staro 20.08.2010., 03:17   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Za award BIOS, bi to trebala biti greska sa tipkovnicom..
A za AMI da DRAM memorija nije u redu (odnosno u kvaru je).
IE6
Linux is Not Windows
Staro 20.08.2010., 10:14   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Sro se tice da ti radi bez venta udji u bios i i tamo stavi ono halt on i makni sve , mislim da je opcija none, pa probaj a za grafu neznam, mislim da je vrisnula
Staro 20.08.2010., 21:24   #8
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
probao sam i sa drugom memorijom ist stvar nebi htio još da mi odu i Ballistix
grafičke sa probao na drugo računalu i tam su pištale jer ja na svom kompu neam zvučnik
Staro 20.08.2010., 22:16   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Beeper je glavna stvar kod petljanja po kompu. Najmiliji mi je onaj jedan beep kad je sve ok.
Staro 22.08.2010., 11:14   #10
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
da čteta za grafe da je barem jedna otičla nego dve u cross fire-u neču ih moć nikad prežaliti bile su mi izvrsne sve su vrtile hebeno to me koštalo vodenog hlađenja
