Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
Računalo se zablokira u igrama
Imam jedan problem koji me pati već neko vrijeme. Naime, nakon par minuta igranja bilo koje igre, komp zablokira, slika se zacrveni, i nakon par sekundi se ugasi monitor. Istestirao sam grafičku jer mi se to počelo događat otkako sam promjenio grafičku karticu, ali temperatura pod punim opterečenjem ne prelazi 79 stupnjeva, GPU-Z mi non stop bilježi temp prilikom blokiranja, i temp mi nikad nije bila višlja od 79 stupnjeva. Stavio sam najnovije drivere za grafičku, sve drivere na kompu update-o, ali i dalje mi se javlja ovaj problem. U windowsima sve super, komp radi po par dana bez gašenja i nikad se nije zablokiro. Konfiguracija je sljedeća: MBO Gigabyte M52L-S3P CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ Black Edition sa Blue Orbit 2 coolerom RAM 2 x 1 GB DDR2 800Mhz G-Skill VGA Point of View GeForce 9600GSO 384 GDDR3 192-bit NAPAJANJE Chieftec 400W Windows 7 32-bit Ista stvar mi se događa i na XP-u. Ima li tko kakvu ideju do čega bi to moglo biti? Šta da dalje isprobavam? |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi stare drajvere nakon unistalla, pocistio jos u safe mode-u? Sto kazu event viewer logovi (pod system)? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
nanovo sam stavio windowse, tako da nisam imao potrebe brisati stare drivere gdje se nalaze event viewer logovi, gdje da ih tražim? upravo sam napravio test memorije sa memotest86+, sve je OK EDIT pronašao sam event viewer logove 4 critical event: kernel-power sve sotalo što je izbacio povezano je sa ovim, npr gašenje antivirusnog programa itd itd Zadnje izmijenjeno od: goran.knezevic8. 13.08.2010. u 02:15. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ovako napamet mogu jedino posumnjat na napajanje ili neispravnu grafičku (pucam naslijepo). Što se točno desi kad se ugasi monitor? Jel se ugasi i komp ili samo monitor, jel se restarta nkon toga, jel dođe k sebi nakon nekog vremena? Ja sam imao problema zbog napajanja, ali i drivera, na prošlom sistemu. Nije se gasio, ali bio je bsod nakon nekog vremena igranja, dok je u windozama radio normalno, to jest, gasio se samo ako bi ja nešto zaigrao Inače dosta problema dođe na vidjelo kad je komp pod opterećenjem, možda je i kod tebe takvo nešto.Ajd malo podrobnije objasni što se desi nakon smrzavanja, da ne pucamo na slijepo. Možda nekom pukne neka ideja tada, a prvo što bi ja napravio bi bilo isprobat grafu kod nekog drugog. Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 13.08.2010. u 07:17. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
kad zablokira, zamrzne se slika na monitoru, neki djelovi slike poprime crvenu boju, monitor bude upaljen još neko vrijeme i onda se samo zacrni slika, a komp i dalje radi...ne resetira se sam...nekad se dogodi da se monitor uopće ne ugasi nakon što se zamrzne...ne pomaže ni Alt+F4, Ctrl+Alt+Delete...ostavio sam ga preko noći tako zablokiranog, kad sam se probudio, i dalje stoji sve tako kako je bilo kad sam ga ostavio...moram ga sam resetirati kad zablokira usliko sam mobitelom kako izgleda slika kad dođe do blokiranja pa vam možda to pomogne da skužite o čemu se radi. Igra je Clive Baker's Jericho ![]() |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Smrdi na pregrijavanje grafičke kartice...
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Definitivno izgleda da je problem do pregrijavanja, 80c nije ni malo za taj model. Ocisti hladnjak od prasine pa javi rezultate. edit - evo i malo google carolije , http://www.guru3d.com/article/geforc...oint-of-view/3Pod loadom 70c temperatura. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
trenutno nisam u mogućnosti očistiti hladnjak jer nisam doma do nedjelje pa ću kad se vratim probat to napravit e sad, na linku koji je mandusin stavio, napajanje potrebno za grafu je 450W, a moje je 400, jel ima kakve mogućnosti da bloka i zbog toga? imam spojen samo jedan HDD I jedan DVD uređaj...prije kupovine kartice imao sam LC Power napajanje od 400W, rečeno mi je da mi to napajanje neće moć terat grafičku, pa sam od frenda koji se kuži u računala, a uz to ima i firmu za računala, uzeo ovo Chieftec napajanje jer je rekao da će izdržat bez problema, jer ipak je to Chieftek i bolje je od mog prošlog...e sad, on je trenutno na moru pa mi ne može pomoći oko ovog pa sam se javio vama, expertima |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Taj chief moze drzati i jacu konfu bez ikakvih problema ![]() |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Isprobaj grafu kod nekog, da eliminiraš po redu. Ali vjerovatno ona pregrijava, ne sjedi hladnjak kak spada ili pasta skurena, pa vise stete neko koristi. Kad je napajanje ok.
Neću žvaku, 'oću kusur.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
ubacio sam kod frenda svoju grafu i isto kao i meni, nakon par minuta igre blokiralo...rastavili smo grafičku, očistili ventilator, stavili novu pastu i opet ništa...zablokira se isto kao i prije... ima li tko kakvu ideju šta da dalje probam? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 54
nema pomoći pa smatram ovu temu riješenom sutra u lov na mulca koji mi ju je prodao |
