Staro 06.08.2010., 18:47   #541
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Load line calbibration satvi enabled
CPU vcore 1.3 mislim da bi to trebalo biti dovoljno za 4ghz, ako nejde eventualno 1.325
CPU PLL 1.80, ti si stavio 1.92, to je puno previše...
i probaj s tim i trebalo bi ić..prime ti se vjeroatno rušio zbog temperatura, upali si real temp i pusti prime i gledaj na kolko ti budu temp
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 18:58   #542
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Autor DomagojX Pregled postova
Prva i druga jezgra se srušila..treća i četvrta još rade..cpu v core 1.350.. cpu pll 1.880...LLC-Enable...ne kužim kaj ga muči.. i dalje se ruši...
Temp. su bile oko 68...
Staro 06.08.2010., 22:19   #543
DomagojX
Postovi: 1,307
cpu pll stavi na 1.8, to nema potreba više dizati, a cpu vcore bi mogao također malo smanjit
Staro 06.08.2010., 22:30   #544
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
1.328 napon, cpu pll 1.880..Fakat ne kužim, prime 95 se ruši...
Ajmo ekipa, ak ima ko još kakvih ideja, savjeta..
Staro 06.08.2010., 22:31   #545
DomagojX
Postovi: 1,307
pa fino ti kažem stavi 1.80 ne 1.88
Staro 06.08.2010., 22:47   #546
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Uploaded with ImageShack.us
Ovo su trenutno postavke....Opet se ruši..jel ima još kaj drugo u biosu kaj bi trebalo enable/disable?Malo mi je čudno ovo.
Staro 06.08.2010., 23:10   #547
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Spread spectrum, disable
Poigraj se sa VTTom, ne znaći ako je viši da bu sistem stabilniji. Probaj dignut dram voltage i ručno narihtaj latencije. Probaj ih sve, cl7, cl8, cl9. Slobodno podigni za par crtica voltažu same matične. Možeš i 19 multi probat je 20x200 baš i nije neko mjerilo stabilnosti.
Koja je to giga?
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.08.2010. u 23:18.
Staro 06.08.2010., 23:24   #548
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Sad ga testiram na 3.7..i kolko vidim prolazi prime, a eto htio sam na 4 da vidim kak dela, mada tih 300mhz, sumnjam da se osjeti a i dobivam samo povečano grijanje..prime 95, vcore 1.328, 3.7 GHz, 63-65... idle 37-40.. ak ga dignem na 4GHz temperature skaču blizu 70..
Staro 07.08.2010., 01:14   #549
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
VTT - 1.4V, PCH - 1.18V, PLL - 1.92V.. probaj s time. Samo je svaki procesor različit po pitanju potražnje za VTT-om i PLL-om, pa pripazi na to. Inače ovo je jako lijepa kombinacija CPU+MBO i ima velikog potencijala za poteći uz dobar hladnjak. Nemoj se ustručavati igrati s naponima. Uvijek možeš probati s većim, pa kasnije smanjiti i urednije dozirati isti.
Staro 10.08.2010., 17:24   #550
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
uzeo sam core i5 760, kako nemam previše iskustva sa overclockom "novijih" procesora nabrzaka sam promjenio dva parametra, fsb na 200, množitelj na 20 a voltažu nisam dirao.cpu-z pokazuje 1,344 v u Windowsima, temperatura procesora u idleu je 41 stupanj, pod opterečenjem 65 stupnjeva pod mugenom. prime95 prolazi, mogu li ovakve postavke ostati (24/7)ili je potrebno nešto korigirati ?
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 17:39   #551
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pokušaj postepeno smanjivati voltažu procesora i testirati sistem na isti način kao do sada. Obavezno pogledaj koliki ti je VTT i voltaža memorije pa javi.
Staro 12.08.2010., 01:55   #552
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Ekipa pozdrav, jedno brzinsko pitanje, izgleda da mi je riknul jedan usb port na matičnoj, kaj god uštekam ne radi.Dal može to bit povezano sa clockanjem proca?Malo je glupo pitanje, al da odmah u startu isključim tu mogućnost..tnx
Staro 12.08.2010., 02:13   #553
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor zvonac Pregled postova
Zašto ne staviš defaut postavke i probaš dal onda radi? Puno prije buš došal do odgovora nego ovak sa nagađanjima.
Ak pitaš dal postoji mogućnost da je riknul zbog oc, odgovor je da.
Staro 12.08.2010., 02:17   #554
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Ok, mada rijetko čujem da je kome vrisnul usb od OC-a, a šanse su hmm..minimalne...bum se još malo poigral..tnx
Staro 12.08.2010., 23:32   #555
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa nemaš se šta igrati. Vrati sve na def i onda vidi da li taj USB radi. Ako ne radi, ploču šalji na reklamaciju i pitaj boga od čega je USB riknuo.
Staro 12.08.2010., 23:41   #556
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Vratil sve na default, isti vrag, napravil reinstall winsa i sad radi...i opet ga OC-al
Staro 23.08.2010., 10:20   #557
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,858
Eto i mene u ovim vodama.
Moja matična izgleda nema PLL voltažu namještavati, ali se brutalno kloka sa dualcima no ni kvadovi joj nisu strani
Inače 3.8GHz sa 1.2V vcore i 1.3V QPI, još nije testirano ide li niže QPI. To je i nekakva maksimalna voltaža za 24/7 preporučena od dinos22 sa XSa.
VID procesora mi je mrvicu ispod 1.1V
Spoiler alert!
Staro 23.08.2010., 21:19   #558
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Lijepo, mojem i5 750 treba 1.26 za 3.8
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2010., 21:20   #559
DomagojX
Postovi: 1,307
ma te h55 mini ITX su prebrutalne ploče
Staro 27.08.2010., 12:59   #560
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
meni treba za 3.8 1.92V stabilno prime95 5 sati
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 13:29   #561
Verbum
Postovi: 684
Autor Shaka111 Pregled postova
Fina voltaža nema šta.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 13:34   #562
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
hehe mislio sam na 1.192V ...uostalom ima i SS =)
Staro 02.09.2010., 13:01   #563
mazinga1975
mazinga1975's Avatar
Postovi: 11
FLEŠANJE BIOSA
dali mogu flešat bios sa verzije F3 na F11 ili moram ići F4 pa F5 pa F6 pa tako do F11
ploča je gigabyte ga-p55m ud4
hvala
mazinga1975 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 13:03   #564
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš odmah na F11
Staro 02.09.2010., 13:20   #565
mazinga1975
Postovi: 11
dali je to sigurno...jer nebi htjeo zeznut stvar
jer sam pročitao da treba postepeno ili je to slučaj sa starijim pločama?
Staro 02.09.2010., 13:47   #566
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Naravno da je sigurno.. Nije to overklokanje da moras ici postepeno.
I fyi kaze se htio ne htjeo
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 14:00   #567
mazinga1975
Postovi: 11
ok....hvala
htio ili htjeo....diskutabilno,ali pustimo to
Staro 20.09.2010., 23:05   #568
evo moj i7 875K iz prvog pokušaja
Validacija
pustim Orthos i Real Temp 3,40 javlja da je prva jezgra 75°C, a ostale ne prelaze 55°C. o čemu je tu riječ?
Staro 20.09.2010., 23:37   #569
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,766
Neloshe, ali uz otkljucan multi i trulju to bi tribalo ici i na 4.2Ghz+ (sad kad malo zahladi barem )
U vezi temp, mozda ti senzor krivo javlja (probaj vise programa), jedina druga stvar sto mi pada na pamet (iako malo vjerojatno) da cooler ne lezi na procu kako triba..
Staro 20.09.2010., 23:54   #570
ma da, dam mu 1,35V, zakucam ga primeom. ode sve na 75°C. a voltaža u CPU-Z padne na 1,28V. ne znam, morat ću malo čačkat po tome.
