Staro 11.08.2010., 18:04   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Memorija i snižavanje napona - kako?
Imam određenih problema s naglim restartanjem PC-a u određenim aplikacijama te sam primjetio da moj DDR2 RAM radi na 2.0V, a predviđen je za rad na 1.85V.
Unutar BIOS-a moje Gigabytice imam postavke za DDR2 napon Default (pri čemu mi daje 2.0V) i Manual, ali na toj opciji imam samo opcije povećanja napona u 0.0125V koracima.
Zna li netko kako smanjiti defaultni napon za 0.15V? Bio bih zahvalan.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 19:35   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Mislim da neće ići niže, nažalost. Jesi probao kakav noviji bios, možda ima naprednije opcije?
Inače, ja se ne bih brinuo da je do toga:
-"According to JEDEC the maximum recommended voltage is 1.9 volts and should be considered the absolute maximum when memory stability is an issue (such as in servers or other mission critical devices). In addition, JEDEC states that memory modules must withstand up to 2.3 volts before incurring permanent damage (although they may not actually function correctly at that level)."
S time da lako matična fula očitavanje za 0.1V.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 19:57   #3
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Obicno se memoriji dodaje napon ako niej stabilna da postane... Osim ako se mozda pregrijava, pa joj to zadaje probleme, al u to cisto sumnjam pri 2V... Izvrti nekek testove za memoriju, pa preko njih vidi... Vidim, imas 4GB rama, pretpostavljam 2*2GB ili 4*1GB, pa probaj par dana s 2Gb zivit i radit pa vidi ak radi, ubaci druga 2gb i vidi s njima.. Jednostavan proces eliminacije
Ako se komp restarta i dalje, moguce je da je napajanje otislo kvragu..
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 20:17   #4
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Provrtio sam memtest preko noći bez ijedne greške.
Radio s 2GB - restart.
Ubacio u drugi utor - restart.
Ubacio 4GB u 2 druga utora - restart.
Promijenio napajanje (u Corsair 650W) - restart.
Promijenio grafičku - restart.
Updateao sve najnovije drivere - restart.
Unableao neke taskove koji mogu uzrokovati problem - restart.
Još mi samo ostaje smanjiti napon na memoriji jer radi 0.15V iznad deklariranog napona.
Staro 11.08.2010., 20:23   #5
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Jos su ti ostali windowsi (disk?) i ploča... tesko da je do voltaze memorije...
Probaj u biosu maknuti s default na +0.0125V, pa onda provjeri koliko pise voltaza gdje vec gledas.. Nemoguce da su ovi u gigabyteu stavili minimalan napon od 2V..
Staro 11.08.2010., 20:36   #6
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Provrtio testove diska, sve OK.
Probao sam napon u BIOS-u staviti na +0.0125V i tada mi napon na memoriji padne s defaultnog 2.0V na 1.95V (stvarno čudno) i to je najmanje što mogu dobiti. Volio bih ga dobiti na 1.85V čisto da i taj dio eliminiram. Ili od nekoga posuditi drugu memoriju i probati.
Čudno se ponašaju postavke napona, a gore je najnoviji BIOS.
Staro 12.08.2010., 02:31   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da,ocito neki bug u BIOS-u. Kako radi kada je na 1,95V? Mislim,jel izdrzi duze da se ne restartira?
Staro 12.08.2010., 10:12   #8
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Ma toliko sam lud da ne mogu više ni ocjeniti da li izdrži duže bez restarta, ali subjektivno mi se čini da da. Danas ću posuditi drugu memoriju (iako je ova moja 100% prošla memtest) i probati s njom pa ću provjeriti restart i napone popodne. Javim kako je prošlo...
Staro 12.08.2010., 11:02   #9
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
kao sto te vec pitase, jesi probao sa updateom BIOS-a? pokusaj staviti noviju verziju, ili ako je BIOS up-to-date vrati ga na neku raniju verziju.
a mozda je i pregrijavanje procesora u pitanju, kakve su temperature?
ukiy je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2010., 11:06   #10
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
meni moja ploca radi isti problem, ali tako je vec 3 godine (doduse nije na 2.0V vec 1,95V), imam 4 keksa od 1Gb i to 2 od OCZ-a i 2 od Kingmaxa, ali nikad nije bilo problema vezanih uz restart, cudno mi je to, trebala bi memorija bez ikakvih problema progutat i preko 2V...
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2010., 13:20   #11
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nema te što brinuti napon memorije. Maksimalna preporučena voltaža za 24/7 je 2.2v stoga nema potrebe dizat hajku oko toga. Izvadi proc, očisti ga, vrati i nalitaj mu novu pastu.
btw. jeli se samo restarta ili dobiješ bsod ili neku drugu "nuspojavu"?
Staro 12.08.2010., 13:49   #12
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,030
Restarta mi se samo prilikom korištenja jedne aplikacije unutar Adobe CS5 paketa tako da nije do "prljavog" procesora. Nema BSOD-a, nema memory dumpa već čisti restart te nakon restarta u System Logu vidim famoznu poruku Kernel-Power, error ID 41 (63).
Sve živo i mrtvo sam isprobavao što sam mogao naći na netu i ne pomaže. CS5 aplikacija mi i dalje restarta komp. Prilikom ostalog rada sve je OK i uredno. I to mi se događa samo na Windows 7.
Zato sam kao zadnju slamku uhvatio napon na memoriji.
