Staro 07.08.2010., 16:45   #1
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Seagate Barracuda ST3500320AS - cyclic redundancy check
imam problem kada prebacujem nešto s jedne particije na drugu često to traje predugo ili nakon nekog vremena sam izbaci data error: cyclic redundancy check.
odvrtio sam benchmark u hdtune-u i najveća brzina čitanja je 3,7 MB/s a nisam mogo odvrtiti da vidim brzinu pisanja izabcio je neki error. hard je od 500 gb i mislim da je to ona crna serija seagatea. jel ima nešto što se može napraviti ili je hard riknuo?? ako je mogu li ga nositi na garanaciju?
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2010., 23:57   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
CRC ili Cyclic Redundancy Check je kod za detekciju greške, stoga znas da nije sa hardom sve kako treba..
A i znamo svi sto je sa tom serijom sigejta itd. (ima tu po forumu xyz tema i jedna glavna u kojoj je cak i pisano nesto u vezi "popravka" istog).
Ali ako imas garanciju mijenjaj, i uzmi nekog drugog proizvodjaca (ako mozes).
IE6
Linux is Not Windows
Staro 10.08.2010., 00:07   #3
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Joke Pregled postova
Navedeni problem nema veze s "općim" problemom te serije.
Prema opisu, HDD je zreo za dobar test i vjerojatnu zamjenu.
Igor Batinic
Staro 10.08.2010., 03:04   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Old Iggy Pregled postova
Nisam striktno rekao da navedeni problem ima veze sa "opcim" problemom te serije, nego ako on vec sam kaze da je to iz "crne" serije da nista cudno..
Odnosno da ga mjenja, no "mozda" (sam se krivo izrazio).
IE6
Staro 10.08.2010., 13:42   #5
ta serija nije bila obilježena sa CRC errorima, već sa BSY i LBA 0, i zbog toga su ju zvali crnom serijom. Diskovi sami po sebi nisu imali neki veliki Failure Rate kao npr Samungi F1 A ovo što se dogodilo njemu je jedan od načina kako HDD kaže "goodbye everybody, I have to go". Da je WD u pitanju, mogao mu je napisati isto.
Staro 10.08.2010., 14:11   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa, za tu seriju je to dosta čudno. Nema nekih posebnih problema osim onih s FW-om, što se lako rješava.
Igor Batinic
Staro 10.08.2010., 14:57   #7
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Autor triki555 Pregled postova
Provjeri disk da li ima bad sectora. Imao sam identican problem, i disk ih je bio pun.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 17:41   #8
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
provjerava sam s hdtuneom i nije mi pokazao bad sectora. znači samo da odem tamo gdje sam kupio i da kažem da mi je izbacivalo CRC i da mije užasno spor disk ili? bio sam napravio checkdisk i sad mi prebacuje podatke bez da prekine samo što jednako dugo užasno traje, tj brzina mi se nije povećala.
Staro 10.08.2010., 19:05   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Odi u Device Manager i provjeri je li kontroler u PIO modu. Ako je, reinstaliraj ga i promijeni data kabel u slučaju da se greške ponove.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.08.2010., 14:20   #10
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
preskenirao sam još jednom i hard je pun bad sectora... promijenio sam kabel i naravno nije se ništa promijenilo.. da ga odmah nosim na reklamaciju?
Staro 11.08.2010., 14:52   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Nosi.
Staro 11.08.2010., 15:08   #12
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
nosim ga odmah sutra ujutro jer trgovina radi do 15 ili 16 h tako da danas neću stići. pretpostavljam da tu nema popravke već će mi morati dati drugi hard?ako je tako jel mogu ja tražiti drugi neki u cijeni koliko je ovaj koštao ili mi on daje isti(ako ga još uvijek ima)?
Staro 11.08.2010., 15:10   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Pomalo. Cekaj da ga servis istestira, ako imaju isti vjerojatno ga dobijas ili ako imas srece pa ti daju drugi (citaj veci)
Staro 11.08.2010., 15:15   #14
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor nino Pregled postova
pa da bilo bi dobro kad ga nebi imali..
koji bi mi onda preporučili da uzmem?
Staro 11.08.2010., 15:27   #15
takav isti mu nebudu dali. dat će mu 7200.12 ukoliko još imaju seagatove. puno brži od ovog kojeg ima.
Staro 12.08.2010., 11:59   #16
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
izgleda ništa od novog harda.. naime uvoznik za seagate je elkotech. tvrtka koja je "pobjegla" iz hrvatske. u trgovini mi daje godinu dana na hard a 3 kod uvoznika kao.. a pošto uvoznika nema u hrvatskoj čini mi se ništa od svega. jel se može još šta napraviti?
Staro 12.08.2010., 12:06   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
A stariji je od godinu dana?
Pa koliko si po računu dobio gare, godinu? Probaj se dogovoriti s ovima u trgovini.
Btw, nije tvoj problem to šta je uvoznik zbrisao. Odgovornost bi trebao preuzeti netko tko sada uvozi Seagate, a pretpostavljam da to netko radi. Ne proizvode se valjda u Slunju..?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2010., 12:31   #18
Autor [GOW]Nec Pregled postova
gle, odgovornost neće preuzeti NITKO u HR ko nije uvezao taj disk. jasna stvar. Seagate se ponudio da im se disk pošalje u Austriju gdje je najbliži "Gathering RMA point". mora ispuniti RMA on-line obrazac, da vide je li part-number i serial number ispravan. Na te diskove Seagate daje 5 godina jamstva.
Znam, jer sam i sam mislio poslati svoga, dok još nisam počeo "buditi" te diskove iz BSY kome, pošto je moj također iz Elkotecha.
Staro 12.08.2010., 12:43   #19
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Groblje...
Koliko se isplati slati taj disk u Austriju? Pretpostavljam da je bolje kupiti drugi.
Staro 12.08.2010., 13:14   #20
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
ovdje piše da se mora slati u latviji i da će oni poslati drugi..
http://elkotech.hr/index_dovidjenja.html
jel bi se ispaltilo slati ga u austriju? tj. kolika bi poštarina bila?
prošlo je malo manje od 2 godine... a i na računu mi piše da na konfiguraciju imam 12mjeseci jamstva a da distributer daje 36mjeseci za hard disk...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.08.2010. u 14:51. Razlog: spajanje postova
Staro 12.08.2010., 13:25   #21
a čuj, kamo god da šalješ, moraš platit. a onda još kad na carinu stigne...cca sve skupa bi te koštalo nekih 250kn. onda ti je bolje za 325kn uzet novi WD caviar blue 500GB. ili 640GB za 50 kn više.
Staro 12.08.2010., 13:34   #22
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
ma uzet ću WD caviar blue 1tb jer ću ga dobiti jeftinije nego inače.(trgovac mi je reko da mi jedino tako može pomoći). znaći ne isplati se nikako slati?
a kad bi netkoišao recimou austriju pa da tomože usput ponijeti jel bioviodma zamijenili ili?ili vidio sam da ima elkotech u sloveniji. jel bi se moglo i kod njih ostavriti garancija ili se baš mora slati za latviju?
