Staro 30.09.2009., 21:17   #511
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ako ne bude do memorije, možda ti je zbog toga šta je Cool & Quiet uključen u BIOS-u? Ja sam jednom iša clocknit Epoxovu AM2 ploču od 1500 kuna i nikako natirat FSB (zapravo HTT kod novokomponovanih čipseta) priko 240, počupa sam ovo malo kose šta imam, da bi mi naposljetku palo na pamet isključit CnQ, od tad je ploča veselo kucala na priko 300 MHz
Svakako pročitaj ovo.
Staro 01.10.2009., 08:02   #512
dario3
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
dario3 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 14:16   #513
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Fino
Kad sam pisa prošli post nisam uopće ubra da imam istu matičnu u drugom kompu sa Brisbaneom 4000+. Meni sa uključenim CnQ bez ikakvog dizanja napona ide na 240x10. Sad se mislim da je još malo maltretiram. Good work Gigabyte!
Staro 01.10.2009., 22:26   #514
dario3
Postovi: 19
Staro 01.10.2009., 22:33   #515
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 22:41   #516
dario3
Postovi: 19
to je brisbane :P , al sve u svemu dobro san ga.. stabilno 3,0
Staro 01.10.2009., 22:57   #517
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Pa ti imaš brisbane, a uspoređivao si sa windsorima...
Staro 02.11.2009., 16:08   #518
kabadahija
kabadahija's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zenica
Postovi: 4
Athlon 4400+ brisbane
Citajuci po forumu dobio sam zelju da po prvi put probam clockovati procesor. Medjutim, nakon pazljivo procitanih uputa sto sa ovog foruma, sto sa drugih krenem da clockam. E tu je prva prepreka, maticna ploca ASUS M2N-MX SE PLUS. Nigdje u BIOS-u nisam ima imao opciju da ista promijenim. Nakon, daljnjeg iscitavanja dodjem na ideju da treba uraditi update BIOS-a i dobijem opcije da mogu clockati od 200 MHz do 300 MHz.
Medjutim, ono sto nemam to je opcija kako smanjiti onaj HT link na 4x ili 3x. Znaci dizem na 220 MHZ, uredno startam sistem, radim brzi test na ORTHOS-u, sve stabilno, temperatura max 61 u loadu, ali je fol sto mi skace i HT link. Uglavnom, upute su da taj HT link ne prelazi 1000 MHz a ja nemam opciju da ga smanjim.
Ponovo sam satima iscitavao forume i dosao do podatka da pokusam clockati sa software-om NTune i tu imam opcije da smanjim HT link, ali je brzinu mogu podici do maximalnih 250 MHz. Uglavnom, 4400+ sa defaultnih 2300 MHz ide s ovim programom na 2875 MHz uz HT link 4x gdje dobijem trazenu brzinu HT linka od 1000 MHz.
Testirano sa ORTHOS-om. stabilno, temperatura max 61 u loadu sa nekim stock coolerom koji se vrti na 3900 obrtaja (bucno, ali to mi ne smeta).
Fazon je da nakon restarta sve ide na default postavke, pa me interesuje da li neko zna da li je moguce smanjiti HT linku u BIOS-u na ovoj ploci ASUS M2N-MX SE PLUS. Sve sto sam do sad procitao upucuje na to da mi nema pomoci, ali eto ako neko slucajno zna kako nek podijeli svoje znanje sa mnom. Usput, zelja mi je bila da pomognem ljudima koji su se zafrkali i kupili ovu plocu kao sto sam ja.
kabadahija je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 16:31   #519
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako si siguran da nemaš tu opciju u BIOS-u, probaj terati preko BIOS-a HTT koliko ide, bez obzira na HT. Upute su da HT ne prelazi 1000 jer zna biti problem i uzrokovati nestabilnost (da se neće bootat komp). Ako ti radi, samo teraj. Ja sam komotno imao HT preko 1200Mhz i radilo je sve normalno. Malo je matična na većem opterećenju, ali dok nema nestabilnosti i dok se dobro matična hladi, problema ne bi smjelo biti. Napon se ne bi trebao mijenjati, stoga smatram da se ne može ništa uništiti, samo može biti nestabilno.
Nekima je ploča radila do 1400-1500Mhz HT link. Samo je pitanje jel bude. Ako radi, vidi jel stabilno i teraj dokle ide. Na jednoj matičnoj što sam OC-ao, je BIOS sam smanjivao HT množitelj nakon određenog HTT-a . A isto nije bilo opcije u BIOS-u za njegovu regulaciju.
Imaš jeftiniju ploču i to je normalno da nema opcije kao neka skuplja. Izvuci iz nje koliko ide (ili koliko ti treba).
Staro 02.11.2009., 22:54   #520
kabadahija
kabadahija's Avatar
Lokacija: Zenica
Postovi: 4
AMD 4400+ brisbane
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=805195
Nece dalje, bar ne sa ovom plocom. Iz BIOS-a nece da boota kad dignem preko 230 MHz, vjerovatno ga zeza taj HT link, a mozda cak i memorija posto mi se par puta pojavio "blue screen" prilikom pokusaja dizanja bus speeda na 250 MHz iz windowsa uz HT link x5. Procesor definitivno ima potencijala al moram pronaci kakvu dobru plocu i clockabilnu memoriju, svaki savjet je dobro dosao.
Staro 03.11.2009., 16:56   #521
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,523
HT, FSB i mem speed pitanje
Pozdrav svima.
Imam jedno pitanje u vezi clockanja. Proucio sam sticky poprilicno i mislim da sam skuzio skoro sve. Uspio sam potjerat makinu na 3200mhz (1.425V) stabilno samo sa mjenjanjem mnozitelja (testirao u vise navrata sa memtest86 v3.5, memtest86+ v4.0, Prime-om, Super-PI i nikad problema. E sad ono sto mi nije bas jasno previse je da sam u nekoliko navrata procitao u postovima da HT brzina i brzina mem nisu toliko bitne kod AM2, zasto? Jer namjeravao sam pocet dizat i doticne igrajuci se sa svim brzinama.
Skinuo sam multiplier, stavio na DDR400, i skinuo HTT na 3x. Podizao sam polako CPU clock do 300mhz i radio je (barem boot i memtest bez errora jer dalje nisam jos stigao probat). Uglavnom jel ima ikakvog smisla meni dizat HT, FSB i mem ako se pokaze da proc neide bas preko 3200mhz stabilno?
BTW koja je razlika izmedu memtest86 i memtest86+ osim sto mi se + verzija cini dost novija pa je mozda podrska za proceve bolja?
UPDATE: probao sam clockati sa procom zajedno i FSB i RAM i izgleda da mi FSB ide max negdje do 305 (bez podizanja voltazi ploce), a RAM sam probao do nekih 928MHz i memtest+ prode bez greski. HT sam max probao na 1040MHz. Ali ima jedan problem. npr namjestio sam:
FSB 230MHz x multi 12.5=3250MHz (1.45V), HT 4x260=1040MHz i po mom izracunu mem (DDR 667 u BIOSU) bi trebala bit 928MHz (5,4,4,17) kao sto mi memtest+ i kaze kad krenem testirat, medutim kad uletim u winXP, CPUid i Everest mi kazu da mi mem radi na nekih 819MHz dok proc, HT i FSB prijevljuje kako treba. zasto?
Hvala i pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.11.2009. u 14:43. Razlog: dodavanje
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 17:45   #522
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor kabadahija Pregled postova
Savjet je da ne trošiš više u tu platformu. Što si izvukao, super. Svaka kuna više ti se ne bi isplatila. To što proc sada pokazuje potencijal, ne znači da neće udarit u zid, što se najčešće i događa. Ako te baš žulja, probaj procesor na nekoj drugoj ploči, kod frenda, koja daje veće mogućnosti OC-anja, pa vidi jel će ti se isplatit. Da ne bi sad utrošio 200-300kn bezveze da bi na kraju skužio da ti proc udara u zid na 3Ghz,
HT je važan kod više procesorskih sustava, gdje njegova propusnost dolazi do izražaja. Kod jednog proca, toga nema, što se i vidi kada furaš HT ispod 1000Mhz.
Memorija isto tako, K8 arhitektura jednostavno samo ovisi o taktu procesora. Sve ostalo ima minimalne utjecaje na ukupnu brzinu. Memorija, HT, cache i slično. Sintetika zavara, a u praksi se poboljšanje ne vidi.
Uglavnom jel ima ikakvog smisla meni dizat HT, FSB i mem ako se pokaze da proc neide bas preko 3200mhz stabilno? .
HT ne, HTT isto ne (samo utječe na memoriju), a memoriju eventualno ako ne traži velike razlike u latenciji koje će pak onda vratiti sve na početak. Po meni, koliko memorija ide na CAS 4 toliko ju i tjerati. Ne isplati se radi 20Mhz dizati latencije i napon u nebesa, samo može biti sporije. To je sve za praksu, sintetika će pokazati poboljšanja, ali tko živi od sintetike
Staro 07.03.2010., 15:34   #523
Alex2010
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
AMD Athlon64 X2 5000+
Pozdrav svima na forumu!
Imam jedno pitanje pa bi molio da mi pomognete malo. Nisam nikada još vršio overclocking procesora, pročito sam neke stvari gore u stickyu al više bi volio ako mi netko može pomoći u vezi ovog procesora.
KONFIG. JE SLIJEDEĆA:
* PROCESOR : AMD Athlon64 X2 5000+ BOX, Dual Core, SckAM2
* GRAFIČKA KARTICA : Radeon HD3850, 512MB DDR3, TV-out, Dual DVI
* MATIČNA : MB Gigabyte M56S-S3, sAM2, nVIDIA NF560, FW, GLAN, ATX
* RAM : 4 GB DDR2 KINGMAX A-DATA Aeneon 667-800 MHz
*NAPAJANJE : Bewood MF420 500W
*HLAĐENJE : ono koje sam dobio uz taj procesor.
FRENKVENCIJA : 2600MHZ
L1 - 128KB
L2 - 128KB
SOCKET - SOCKET M2
Unaprijed Zahvaljujem
Alex2010 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 17:53   #524
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
A gdje je tu ijedno pitanje?
Samo stavi HTT, FSB il sta vec na 230 i fiksiraj voltazu na default... I trebalo bi radit na 3 GHz..
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 18:05   #525
Alex2010
Postovi: 2
Autor Campeonato Pregled postova
sorry zaboravio sam napisat
Zanima me do koliko bi ga mogao overclockat i kako, ako nije teško nekome da mi malo pojasni
Staro 07.03.2010., 18:26   #526
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Imaš more tema o tome.
Imaš i sticky, tu je sve lijepo objašnjeno.
Da si probao i zapeo negdje onda postaviš pitanje jer ovako teško da će ti itko odgovoriti.
Koliko će ići tvoj proc vjerovatno zna vidoviti Milan, ali na 3.0 ide na default voltaži.
Don je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 18:35   #527
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ne bih rekao da ce radit na 3GHz sa default voltatom jer taj njegov nije Black Edition,tom "obicnom" treba ~1.4v za 3GHz jer mora stavit FSB na 231MHz (x13=3003MHz)
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 18:40   #528
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Hm, moj "obični" je na defaultu išao na 3.0 ali za 3.2 mu nije bilo dosta ni 1.42V
Staro 07.03.2010., 18:44   #529
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Autor Don Pregled postova
Ok,izgleda da sam se zeznio...my bad...Znam da Blacky ide na 3.0 sa ~1.28v pod hladnjakom poput CM Hyper TX/2/3....
Ocito me sceenshot sa google-a prevario.....
Staro 07.03.2010., 18:56   #530
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Evo screen sadašnjeg 4400+, dalje nisam probavao
http://www.imagesforme.com/show.php/...ga770nesto.JPG
Staro 13.06.2010., 15:37   #531
Bens
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 1
AMD 64 X2 4000+ overclock
Trenutna konfiguracija je:
CPU AMD Athlon64 X2 4000+ BOX, dual core, SckAM2
GA-M61PME-S2P
(v 1.0,F2 bios,award)
2X 2GB KINGMAX 800MHZ DDR2
MSI GTS 250 TWIN FROZR 1GB
PSU RaptoxX 600w
Freezer 64 by AC
Problemi kod clockanja
Zašto se vrijednosti FSBXMULTPLIER=CPU TAKT ne ostaju zapamćene kakon što stisnem save to CMOS?
Gdje se nalazi voltaža na mojoj matičnoj ako neko zna,ja sam sve pregledo,nemoguće da nema.Advanced mode se dobije kombinacijom ctrl+f1 gdje se nalazi cpu,gpu i memorija overclock,ali nema voltage.
Stavim FSB na 250X10.5(što je maximum koji mi dozvoljava).
Stavim memoriju da sve zajedno ne prelazi 800 MHZ
HT link je na 4.
Opća pomć wanted,i naravno svi savijeti sa strane
Bens je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2010., 21:32   #532
Trotter IT Co
Trotter IT Co's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 165
Bok, imam ovak:
MSI K9N2 Neo
Athlon 4000+ Brisbane
1x 512 PC2-5300
1x 1024 PC2-5300
2x 1024 PC2-6400 Kingmax
Proc sam kloknuo na 2835 MHZ (10.5 x 270), u biosu mi je pisalo da je memorija na 900 mhz, sve radi ok za sada, pa me zanima, jel to ok za memoriju, pošto su 2 sticka od 5300 (333)?
Voltaža u biosu za memoriju piše da je 1.90v.
Trotter IT Co je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2010., 21:36   #533
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako sve radi u redu onda je ok mada imaš pristojan mix memorija
Staro 05.08.2010., 21:39   #534
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Autor Bullet1 Pregled postova
haha, maaaa znam, katastrofa, al eto
evo i od CPU-z report:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1332892
Staro 09.08.2010., 17:43   #535
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Još jedno pitanje, HT Link brzina u CPU-Z-u mi je prije bila nekih cca 450- 550, kada je bilo namješteno u BIOS-u na 800 mhz, a kada sam stavio na automatski, povečalo se na 1068 mhz. Da li je bolje i brže sa tih nekih 500tinjak ili sa 1000+?
Staro 09.08.2010., 18:17   #536
klem
Postovi: 594
oko 1000 ti ga je najbolje držat...nešto više ili nešto manje ali uglavnom da ti je blizu 1000. Kako podižeš sabirnicu tak i spuštaš ht da ti bude oko 1000 jer ovisi o hardveru kolko će izdržat stabilno viši ht od 1000. Meni radi probleme na cca 1300 i nije stabilno.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2010., 18:33   #537
Trotter IT Co
Lokacija: VG
Postovi: 165
Overclock mi je sada nekih 267 x 10.5 i postavio sam taj HT link na automatski, jer imam još opcije 1000, 800, 600 i 400, ako se ne varam...
Al znači ovo bi trebalo bit ok, thx
Staro 11.08.2010., 00:28   #538
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
AMD 5000+ OC
Imam proc iz naslova i ovu plocu...posto sam zamjenio stock cooler sa novim, pri OC-u od 3.0GHz tijekom igranja temperatura mi je 45C tijekom rada u win je 33C...pokusao sam proc jos podignut ali kad idem iznad FSB 232MHz ploca se gasi i daje mi obavjestenje da se postave zadnje postavke..neda dalje...volio bih znat dali je pametno ici dalje i ako da na koji nacin....postavljen je zadnji bios koji je izasao....thnx
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 00:50   #539
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
To ti je to za taj proc. Imal sam 5200 i ak se dobro sjećam tu mu je max. Imal sam i x2 6000 , on je išal do nekih 3.3 .
Staro 11.08.2010., 00:57   #540
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
he ja se bas ponadao al et bar se ladi kak spada
