Postovi: 623
(riješeno) Instalacija RAM-a i test (nova stvar)
Bok dečki, dugo me nije bilo na forumu. ![]() Nakon dvije godine odličnoga rada, PC me odlučio malo počet zajebavati. I tako je prije dva tjedna crkao jedan keks RAM-a. Prvo sam mislio da je baterija, ali nakon svega isprobanoga, nakon što izvadim taj keks sve radi (a i prije sam dobivao BSOD koji je upučivao na RAM). Tako je vrijeme da uzmem dva nova keksa RAMa (ciljam na 2GB). Koja mi preporučate? (Konfu možete vidjeti ispod avatara). I još nešta. Kada sam bio mijenjao RAM i pratio stanje itd, čuo sam kao neko zujanje kod PSU-a. To nije sada BZZZZZZZZZZZZZZ, nego se čuje kada naslonim uho na napajanje, onda se kao malo visokofrekventno zujanje čuje. Dali je opasno? Ono uzeo bih novo napajanje, ali nisam baš pri novcima, tako ako je uredu, onda neću uzimati. Znači ne čuje se jako. Šta bi to moglo biti? Hvala vam unaprijed. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Berax0r. 26.08.2010. u 21:07. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
sto se tice napajanja, to ti zuji trafo. ako se pojaca zujanje onda pocni razmisljati o promjeni napajanja. |
Postovi: 623
Možeš li mi objasniti šta je ta trafo? Ty. |
iVar
Postovi: 353
Trafo ti sluzi za pretvaranje napona.skraceno od (transformator).Tj. žice od bakra koja je namotana moro si to garant vidit negdje.
N00B
Postovi: 3,886
Ultrapiretik
Postovi: 903
ne treba biti nista povecano jer s vremenom karakteristike elektronickih elemenata opadaju (elementi stare). ako pojacano zuji znaci da mu svadasnji posao postaje tezi i tezi. ako imas nekvalitetno napajanje, moze ti riknut i povuci jos koju komponentu sa sobom. |
#8 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bok! Citiraj:
Molim. ![]() |
Postovi: 623
Ok hvala dečki. Ipak mislim uzeti sada novo napajanje da poslije ne bi bilo prekasno. Koje preporučujete? Crosair? Jel mi dosta 450W? |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Corsair je uvijek preporuka! ![]() ![]() |
Postovi: 28
Samo po sebi je skupo...još čovjek kaže da nije pri parama! Preporučujem ti LC POWER Office Series od 420W imaš ga u Linksu za nekih 150 kn...bolje da što prije zamjeniš napajanje jer ako otkaže možeš ostati bez hdd-a, dvdrom-a i matične odjednom što je definitivno skuplje od ovih 150 kunića ![]() |
Postovi: 623
Hvala. Danas sam primjetio jednu sitnicu. Naime kada se ugasi računalo, sljedećih 3-4 sec, još se pomalo čuje to zujanje. Dali može biti da zuji ventilator onda? Onako kako se on sve sporije i sporije okreče, tako se manje i manje to čuje. |
PRO
Postovi: 4,784
može i to biti. Problem je što mi nismo čuli to zujanje, pa se svatko poistovjeti sa nekim svojim iskustvom. Moguće da je i do ventilatora, da su balinjere otišle.
Postovi: 623
Sta biste vi ucinili na mome mjestu onda? Novo napajanje ili pustiti za sada? I jos jedna stvar. Kada mi je bio ram crkao zamjenio sam bateriju, misleci da je stvar u bateriji a ne u ramu. Tako je ta baterija ostala unutra a ova original je vani. Dali ima to kakve veze ili je bitno samo da radi? |
#16 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Što se tiče baterije, važno je samo da dava 3.3V odnosno da radi ![]() |
#17 |
Postovi: 623
Novi problem. Narucio sam novi RAM Corsair Dominator 2x1Gb, sac sretan da cu zamjeniti i opet isti problem. Znaci kada stavim dva sticka RAMa komp se normalno upali, svi fanovi se vrte ali nema nikakog beepa ili posta. Kada izvadim jedan keks sve super radi. Vidio sam na googlu da dosta ljudi ima ovaj problem, i probao sam njihova rijesenja, postaviti frekvenciju na 800 Mhz, dizati voltazu na 2.1v ali nista. Ovi sa Corsairovog support foruma su spori za popizdit. Motze li mi netko pomoci? Ova sporost kompa me ubija... |
#19 |
Postovi: 623
Nisam ih testirao. Isprobao sam svaki keks u svakom utoru i dok god je jedan sve radi. Cim spojim dva nista od posta. Ovi sa Corsaira kazu da updejtam BIOS. Moze se nesta sjebati pri updejtu? |
#20 | |
ovako: NAPRAVITI TO SA SAMO JEDNIM KEKSOM MEMORIJE! ![]() 1. skini BIOS za svoju matičnu sa Official sajta, skini zadnji 2102. nađi ga OVDJE 2. raspakiraj ga ako je .zip ili .rar. mora biti čisti file sa .ROM ekstenzijom, te stavi ga na USB stick i pikni ga u mašinu. 3. kod bootanja, idi u BIOS i imaš stavku pred kraj "Asus EZ Flash". to pokreni 4. odaberi putanju gdje ti je BIOS i napravi "flash". 5. Napravi Clear CMOS (nije nužno, no nije ni na odmet) nakon toga, pikni obje pločice u žute ili crne utore. pa se javi. |
#21 |
Postovi: 623
Hvala Brko. Znači probao sam jedan keks u sve utore radi. Uzmem drugi i u nijedan utoru neradi. Mislio sam odpočetka da radi, ali izgleda da ne. Probao sam i na drugom kompu, ni tamo ta memorija ne radi. Jel može biti da je nova došla dead? |
#22 | |
#24 |
Postovi: 623
Ok Brko hvala. Ništa, da ne šaljem, plaćam poštarinu i čekam, pričekat ću još 20 dana i onda idem na faks (Varaždin), pa tamo ima Links i otići ću do njih. ![]() Za sada ću se morati vući na 1 GB, grr. ![]() |
#25 | |
FOI-jevac,a ![]() ako si kupio KIT, onda moraš i reklamirati kao KIT jer on nije ispravan. da nebi bilo da im odneses samo jedan keks RAM-a. ![]() ![]() a sada editiraj naslov ove teme i dodaj "(riješeno)" u naslov ![]() |
#26 |
Postovi: 623
Yup, novi brucoš. ![]() Koji XP, na sedmici sam. ![]() |
#27 |
Postovi: 623
Drug Brko. Evo testiraju sada RAM. Daj mi reci, kada dobijem novi na koji način da instaliram/testiram? Neželim opet nešta sjebati, ili da mi se cijeli komp sjebe. Da instaliram jedan po jedan keks, sve zajedno ili? I do sada ona dva stara RAM-a su bila u utorima iste boje, ali u manualu sam vidio da prva dva utora (žuti i crni) su jedan channel, a druga dva, drugi channel. Gdje ih moram piknuti? I drugo, imam Apevia kučište, i sa prednje strane je logo, i iza njega jedna LED lampica. I danas je ta lampica počela titrati. Provjerio sam dali je sve dobro spojeno na ploču, i je. Da pustim kako je (ništa neće biti) ili može povući cijeli komp? Što mi je činiti. Ty. ![]() |
#28 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Moraju biti u utorima iste boje ako zelis dual channel ,ili u dva zuta ili u dva crna ih stavis, ali bi trebalo u 2. i 4. utor ici.rame testiras memtestom.testiraj jedan po jedan keks, posto sam imao slucaj da kad su keksi zajedno prolaze memtest a kad svaki posebno, jedan nije valjao ![]()
#29 |
Postovi: 623
Evo stigli RAM-i u istoj ambalaži (valjda su ih promjenili ili?), piše da jedan keks ne radi (isprobano na 3 računala). Što mi je činiti sada, neželim ništa sjebati? Ty. |
#30 |
