Staro 27.07.2010., 17:10   #1
Desanka Šakić
Lijep avatar, jel da?
Desanka Šakić's Avatar
Postovi: 67
Problem s grafičkom ili nekom drugom komponentom?
Dakle problem je ovakav:
Kada god prvi put u danu upalim računalo, nakon nekoliko minuta računalo se smrzne - ne reagira na pomak miša ni tipkovnice, i par sekundi nakon toga se zacrni ekran. Ponekad umjesto crnog ekrana vidim BSOD, a greška upućuje na grafičku(ati2dvag), i jedino što mogu je restartati.
E sad, nakon što restartam računalo, sve radi normalno: nema artifakata u igrama, i sve se ponaša normalno sve dok ne ugasim računalo i ponovno ga ne upalim, kada se opet smrzne.
Do sad sam napravio slijedeće:
Update catalysta sa 9.11 na najnovije 10.6(naravno, korišten driversweeper)- ništa
Reinstalirao windowse- bez promjene
Memtest- stabilno
Provjerio temperature- nema pregrijavanja.
Probao sa starijim catalystima (10.1)- ista stvar.
Očistio računalo od prašine- em je nije ni bilo puno em nije ni pomoglo.
Ako netko ima neku pametnu ideju kaj bi ovoj mojoj kanti moglo biti, zahvaljujem unaprijed.
Konfa u moj komp.
Desanka Šakić je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2010., 17:33   #2
windfucker
Je li išta mijenjano u BIOS postavkama, poglavito memorije (imaš fini mix modula, ako smijem primjetiti )?
Prvo tamo pogledaj kako stvari stoje, onda ćemo dalje korak po korak
Staro 27.07.2010., 17:43   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Uvali grafu u drugi PCI-e slot na ploči pa vidi ako se problem ponavlja.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.07.2010., 18:19   #4
Desanka Šakić
Postovi: 67
Autor windfucker Pregled postova
Nije gotovo ništa. Jedino što sam isključio AMD Cool'n'Quiet, i stavio memory clock na 400 MHz(DDR 800). Sve ostalo je na auto ili default.
A što se tiće stavljanja u drugi PCI slot, matična ima samo jedan PCI x16 slot, pa me zanima da li ja mogu staviti grafu u x8 slot. Vjerojatno ne, a opet, možda sam ja u krivu.
Staro 27.07.2010., 18:25   #5
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Desanka Šakić Pregled postova
Zašto ne bi mogao?
Staro 27.07.2010., 18:28   #6
windfucker
Znači latencije i napon modula nisi dirao...dobro.
Stavi i memory clock na "auto", za svaki slučaj, a ako se i dalje smrzava makni ove 2x512 module pa probaj sam o sa ovim 1GB i javi kako je prošlo
Meni to ipak smrdi na blesiranje RAM-a...
Staro 27.07.2010., 18:50   #7
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Cemu komplicirat s ramom ako je vrtio memtest??
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2010., 19:03   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor extremepc Pregled postova
Ne mora značiti da su neispravni moduli nego jednostavno da se kolju
Staro 27.07.2010., 19:42   #9
extremepc
Postovi: 306
Ček hoces rec da memorija moze proc memtest ali ne znaci da ce dobro raditi u winsima jer se kolje???
Koji je onda smisao memtesta?
Staro 27.07.2010., 19:50   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Dijagnostika modula kako bi se vidjelo da li se radi o neispravnoj memoriji, ovdje je moguće da se radi o ispravnim modulima (jer prošli su scan an errore) koji su jednostavno nekompatibilni.
Memtest vrti skeniranje na errore na svakom modulu zasebno, ne testira kako svi moduli rade zajedno.
Staro 28.07.2010., 11:51   #11
windfucker
Ima još nešto (kolega Doink je lijepo elaborirao svrhu memtesta ) a to je da nekada BIOS forsira postavke jednoga od modula (pogotovo ako su različiti, kao što je ovdje slučaj), koje drugi "ne mogu pratiti" u potpunosti ("komp ne boot-a"), ili parcijalno ("komp se ruši nakon x vremena").
Do toga može dovesti:
1. manualno postavljen agresivniji parametar u BIOS-u, kojega npr. jedan modul prati bez problema, no drugi to ne može
ili
2. automatski (defaultno) nesrazmjer parametara po SPD-u, a s obzirom na takt, voltažu itd. (inkompatibilnost tj. "klanje meme").
Reboot kod novijih ploča spontano vraća neke postavke BIOS-a na default, pa komp "proradi nakon reboot-a".
Zato sam pitao prvo za stanje BIOS-a i meme, no naravno, ništa ne tvrdim 100%, razloga može biti mali milijun za ovakvo ponašanje kompa.
Uostalom, već je bilo dosta primjera da je ljudima komp uredno prolazio memtest, OCCT, 3DM, Furmark, Orthos... no u nekoj igri npr, surfu itd komp se "misteriozno ruši".
Testova i provjera nikada previše, IMHO.
Staro 31.07.2010., 22:02   #12
Desanka Šakić
Postovi: 67
Evo mene opet. Da ne duljim, probao sam postaviti memory clock na auto, izvadio 512 module i stavio grafu u drugi slot. Ništa od ovoga nije pomoglo. Još sam pri premještanju grafe pogledao kondenzatore na matičnoj, i koliko vidim, ni jedan nije iscurio.
I još par stvari kojih sam se sjetio a zaboravio napomenuti: 1. Ponekada, kada se smrzne, i nakon što restartam, color quality je 16 bitni.(npr danas prije nego sam išao grafu premještat- upalim komp, pokrenem firefox, par minuta kasnije smrzne, restart, color quality - 16 bitni.)
2. Da li bi mogao firefox imati neke veze sa tim? Spominjenm firefox jer je firefox obično prvi program koji pokrenem, pa se obično tokom korištenja istoga dogodi smrzavanje.
Hvala unaprijed na pomoći.
