#121 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Everest uvijek daje nize temp zbog neznam cega, valjda tjmax-a.Digni core temp i real temp , ako ti je to idle, onda nest ne stima kao sto je i Doink rekao.
#122 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
load je pretposltavljam kada je opterećen, a idle kad niš ne radi. Ona slika je bila nakon 4-5 satnog igranja Assassins Creed-a 2 na full detaljima. Tak da je to load? Evo druge slike odmah nakon paljenja računala: SLIKA
![]() ^sa torrentom upaljenim ![]() |
#123 |
Postovi: 349
Imam pitanje u vezi temperatura i7 860 koji nije klokani. Stavio ga danas i na njega CM Hypre 212+ Idle temp. CPU 37, cpu1 37, cpu2 31, cpu3 35, cpu4 32, vent radi na 760 okr. Load temp. cpu 58, cpu1 59, cpu2 58, cpu3 56, cpu4 55, vent radi na 1570 okr. za opterečenje sam pustio OCCT pol sata. Da li su to dobre temperature |
#127 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Zadnje izmijenjeno od: extremepc. 25.07.2010. u 01:29. |
#128 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Uglavnom jeli toliko teško reći kolika je sobna temperatura? Uvijek me fasciniraju likovi koji pitaju jel 40 stupnjeva OK a bar 3000 puta je na forumu prožvakano da dok je ispod 90, dobro je, pa sad, stvarno go figure, šta ti misliš jel 40 OK, ako mu ni na 95 neće biti ništa?
blaa |
#129 | |
Postovi: 5,986
Gdje si to mjeril? Znam samo da najbolji hladnjaci u idleu daju 10c iznad sobne sa i7 . Ajmo reć da za i3 5c. Znaći da ti je u sobi 18c. Prije bi rakao da si ga stavil na balkon sad kad je malo zahladilo pa nam tu pokušavaš prodavat fore. |
#130 |
Postovi: 11,642
Senzori na tim procesorima su u banani, tak da nisu baš meritorni...doduše na stock naponu/frekvi se ništa ne griju tako da nešto niže temperature nisu čudna pojava. |
#131 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Mene moj E6500@3.66 izludjuje. Kad je bila ova paklena vrucina, cpu u idile 38c. Sad kad je posteno zahladilo preko noci, i cak je temp graficke pala sa 65c na 55c, a prokleti Ati 2900pro se grije ko sunce, cpu jos kaze da je temp 38c. Koji vrag nije taj temp pao, barem za koji stupanj, ovako izgleda da je 38c donja granica i ispod toga nit ne prikazuje. Probao RealTemp, CoreTemp,SpeedFan, Everest, svi kazu da je core 1&2 temp 38c, doduse, termalna ispod cpu-a kaze sad 33c al ona vise nije bitna. Vezano uz temp cpua, koristim stari boxani cooler (conroe debeljko), na 1.2k rpm je necujan, na 2.4k isto jedva primjetan. Al se prokletinja zavrti na 3.5k rpm cim igram nesto, bude glasniji od graficke. Temp skoci na 60c i drzi se tu, tako da me max ne brine. Koliko veze ima u biosu postavka fan speeda na Pwr u odnosu na Voltage? Cim upalim ijedan proggy, skoci cpu usage a sa time i odmah cpu fan zavrti u nebo, tako da zavija frustrirajuce. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 25.07.2010. u 10:36. |
#132 | ||
Postovi: 306
@Razer: thx for the hint. Zadnje izmijenjeno od: extremepc. 25.07.2010. u 10:15. |
#133 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Mislim da ti i sa stock coolerom temperature ne bi bile puno više. Možda 5-6 stupnjeva. Što i nije za čuđenje obzirom na voltažu na kojoj radi CPU. Inače extremepc, koji ti je VID procesora? |
#134 |
Trebam malu pomoć. Neko kod mene laže. dakle, imam E4300 @ 1,8GHz L2 reviziju na Abitici IP35Pro. Stavio sam novu pastu, hladi ga big tajfun 120 sa noctua P12NF coolerom koji je nakačen na napajanje. ubija me ovo da je u idlu 50°C, a kad zavužgam orthos, temperature pobenave. isključujem loše sjedanje na CPU jer sam ga zbilja pričvrstio kak se spada. u čemu je kvaka? jel Abitica možda u ofsajdu). Evo slike. Zna li netko, što mi je činiti??? ![]() |
#136 |
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.08.2010. u 21:46. |
#138 |
#139 |
Premuim
Postovi: 1,748
Sused te shebo ![]() Mozda samo senzori kenjaju, Ipak ti je temperatura cpua po ploči 52C.. Probaj malo spustit voltazu...
#142 |
Postovi: 141
Krivo ti senzori pokazuju, taj proc se uopce ne grije..... Meni na komp na poslu radi vec 3 godine 24/7 na 3ghz bez dizanja voltaze i sa stock coolerom... To je overclock od 66%...... Evo i screenshotova Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 07.08.2010. u 16:12. Razlog: Dodan link |
#143 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Je ali mjeris everestom, stavi real temp ili core temp pa pogledaj , bitan je TJmax ![]() @ brko, kupi neku P35 plocu za 200-300 kn i mir
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 07.08.2010. u 16:56. |
#144 |
#145 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Oke , ja sam skuzio da ti pod svaku cijenu zelis nize temp.Jesi li koji slucajem pogledao baze kulera i proca? mozda su uber neravni.
#146 | |
#148 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Brko ako možeš probat na drugoj ploči, 99,9999% da lažu senzori, pogotovo kad si i sam rekao da je pod prstom mlak na 70-tak stupnjeva. Ipak možda se dobro ne prenosi toplina na cooler( nije dobro sjeo, nema paste..., oli ti ga ima zraka izmedju iz nekog razloga), provjeri, a kažeš da već jesi dakle, laže selo, lažu ljudi, laže ploča.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit. ![]() |
#149 | |
#150 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Nevjerojatne izmjere senzora: igrao sam se sa nekom s478 MSI ultra 645 pločom sa Willamette 1,7 celeronom gore, prvo paljenje, odmah u BIOS-> PC health -> 129 C!!! Probao hladnjak prstom - > hladan, sistem mountanja s478 -> foolproof, mislim da jako teško hladnjak može loše sjesti na tom socketu, stock cooler je u pitanju, a vrti se na max, 3300 okretaja mislim. Skinuo cooler, pasta izgledala ok, očistio svejedno, stavio ceramique, stavio natrag cooler i u BIOSU potpuno ista stvar. Dobro, senzor pošizio, pa ajmo instalirat windowse pa ako se ne sruši valjda su temp okej. Prošli instalacija windowsa, everest kaže poslije 70 C. I tako stoji, ni makac sa 70 C, satima upaljen komp, s Warcraft 3. Na dodir stalno hladan. Mogu to tako ostaviti, eventualno downvoltat vent da bude tiši? Jer temperature nemaju veze s mozgom?
~Fury of the dwarves runs deep. |
