Staro 30.06.2010., 08:13   #1
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Smrzavanje računala
Dobio sam jedno računalo da ga probam popravit, ali sve što sam do sada pokušao ne daje rezultate. Računalo radi i onda se odjednom smrzne, slika stoji, a kad nešto stisnem na tipkovnici ili mišu samo se začuje jedan beep na ploči i to je to. Stavio sam i nove windowse, očistio procesor (koji je izgledao kao da su miševi gnijezdo napravili) stavio novu pastu, testirao memoriju, ali za sada nemam rezultata. Problem isti kao i kad je računalo došlo. Čovjek kaže da nisu stavljali nikakav novi hardware pa nije ni to. Znači do prije 3 dana radilo normalno i od tada samo smrzne. Nebih rekao ni da je neko pregrijavanje jer smrzne nakon par minuta. Nisam sad kod kuće pa ne znam koja je konfa. Ploča neka asrock, grafa nvidia 210 mislim, proc neki amd (stvarno ne znam koji), 2,5 GB rama.
simba je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 09:47   #2
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jesi li imao kakvih problema prilikom instalacije OS-a??
Ja bih prvo krenuo od hdd-a, imaš more programa na netu za testiranje njegove ispravnosti pa testiraj prvo njega, onda memoriju sa memtest-om.
U takvim slučajevima može biti bilo šta, od hdd-a, grafičke, memorije, procesora pa do matične.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 10:22   #3
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Instalacija je prošla bez problema.
Staro 30.06.2010., 11:11   #4
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Pošto si testirao memoriju i instalacija os je bila u redu može biti mb ili hdd. Uzmi neki test za hardove koji se odvija prije podizanja windowsa (googlaj neki ili hirens boot) i ako nema greške vjerojatno je matična no tu nema pomoći.
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 16:32   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Usput baci oko na logove u event viewer.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 30.06.2010., 16:36   #6
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Pogledaj kondenzatore.. trebal bi biti bar koji...
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2010., 14:38   #7
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Jučer sam testirao i hard i sve ok. Ni grafička se ne pregrijava, proc također, jednino mi sumnja pada na temperaturu na ploči. Ovo je ploča LINK i ovaj mali narančasti hladnjak na kojem piše asrock bude prilično vruć! Kad prvi put upalim komp onda radi duže vrijeme, no kad smrzne i resetiram ga onda radi par minuta i opet smrzne. A kad sam testirao preko hirens boota računalo je normalno radilo cijelo vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: simba. 01.07.2010. u 15:16.
Staro 05.07.2010., 20:31   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moja je smrzavala nekoliko dana dok nije zarikala (P4SDX). Sad samo tuli kod POST-a kao da nema rama uštekanog u slotove. Znači, iz mog slučaja ja bih rekao da je matična na putu za Valhallu.
Staro 07.07.2010., 00:49   #9
icomar89
icomar89's Avatar
Postovi: 25
preskeniraj hdd na bad sektore,,
icomar89 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 14:03   #10
Ivic@
Postovi: 88
Hm... kažeš da su RAM i HDD ok, dal je grafička zasebna il na ploči? probaj sa drugom
Ivic@ je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 14:26   #11
s.u.l.e.l.u.s
s.u.l.e.l.u.s's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
Probaj popuniti sve ram slotove sa memorijom,ako imaš viška pa vidi;Imo sam takav slučaj na 2 svoja kompa.
s.u.l.e.l.u.s je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 18:19   #12
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
jesi potpuno formatirao hdd? imao sam slican problem,2 particije na hardu i formatiram c: i opet isto,spor komp pa se smrzne i formatiram obe particije napravim od dvije jednu,stavim winse i sve radi! imao je neku gamad na hdd i nije dao disat winsima!
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 20:04   #13
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
probaj neku live distribuciju linuxa
ako radi vjerojatno hard (ili soft ili hardware) ako ne onda najjednostavnije
idi redom od rama do grafe a konačno i mb
electro je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 15:41   #14
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
pokusaj staviti noviju verziju biosa za mbo, mozda pomogne...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2010., 10:09   #15
Nello
Postovi: 45
Kod smrzavanja mogući uzrocu su:
Hard disk, cd rom, cd pržilica, dvd rom, dvd pržilica, floppy disk, memorija, zvučna kartica, modemska kartica, lan kartica, usb kartica, grafička kartica i moguć loš kontakt sa SATA kabela, IDE kabela. Floppy kabela. Valja sve provjeriti s neki programom da utvrdite dali ima kakvih nepravilnost. Kod CD/DVD čitača/pržilice treba isprobat kako se ponaša učitavanje te probni testna instalacija ako radi bez greške onda je ok. Hard disk, CPU, grafička kartica provjerite temperature ako je ok. Provjerite da li vam radi zvučna , modem. lan i usb . Sve valja testirati tako da lakše nađete koji vam uzrokuje kod smrzavanja. Ja sam jučer istraživao i riješio problem kod smrzavanja i našao problem kod smrzavnja a to uzrokuje DVD pržilca te dvd pržilicu sam izbacio i stavio drugi perfektno radi i više nesmrzava kompa. Znak smrzavanja se javlja kod nekih PC komponenta da nešto nije uredu i da neradi kako treba i to treba istraživati.
EDIT: Provjeravanja zapis događaja pogledajte na Upravljačka ploča, Administrativni alati, pregled događaja i kliknite ova dva a to su: Application i System ako se tamo pokazuje crveni križićito vam ukazuje problema na računala ako kliknite na crveni križić i dobit ćete objašnjenja u pomoć i podrška u windowsima. I onda ćete znati na čemu si.
Zadnje izmijenjeno od: Nello. 10.07.2010. u 10:14.
Nello je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2010., 10:38   #16
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
testiraj izvan kućišta, da eliminiraš kantu..
meni je tako elektronika na kućištu brejkala sistem.. na moje iznenađenje zamjena je sve rješila.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2010., 10:49   #17
Nello
Postovi: 45
Autor kassad Pregled postova
Nemoram testirat izvan kučišta. Kod Nera mi je javljao Lightscribe error, a kad metnem DVD Bug kada želom instalirati everest i na njega kliknem za instalaciju i on neda, malo ućita i odustane. Probam DVD BUG na drugi pc i radi sve ok. E onda probam DVD pržilicu na drugi komp i isto stanje.
Dakle prije smrzavanja bilu u to kutiji i gdje i ova DVD pržilica neradi i skužio sam da ta Dvd pržilica kriva za smrzavanja, kao što sam pisao da sam izbacio i stavio drugi i radi ok i ne smrzne. Sve ok.
Znam raditi svake matićne i svaki popravljam kod zapuhane kondezatora koji zamjenujem druge nove i vlasnik zaprepasti da radi sve ok. Poslije tri njeseca pitao sam jel ok matična. Veli odlično rade tako da se uopće ne jako zagrijava tek normalo.
Staro 10.07.2010., 14:08   #18
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Autor Nello Pregled postova
tko pa s tobom prica? Ovo hint simbi, a ne dopuna tvojeg manuala.
