#31 |
Ja bih rekao da je to i više nego pristojna temp. za Kombustor...i vrlo čudna stvar, uistinu, FC2 da daje 30Cvišu temp. od Kombustora ![]() Svašta...jesi li mjerio istim programom? |
#32 |
Postovi: 579
#35 |
Postovi: 56
Fascinantno da nakon 2 godine, Ati jos uvijek nije popravio bug corruptanog kursora kada se koriste 2 il vishe monitora... Serem se na nove drivere koje mi daju 2 fps-a vishe u igrama kada mi se kursor sjebe tako da ga uopce nemogu koristiti ni u kojoj aplikaciji koja zahtjeva normalan izgled kursora... ako neko nezna o cemu pricam nek napishe "cursor bug ati" u google ili vidi ovaj link na atijevom forumu: link |
#36 | |
Postovi: 2,285
isto tako imam ATI-evu karticu i nikada takvih problema nisam imao, a to što ih ti imaš ne znači da nevalja ATI i njihovi driveri ali isto tako ne zanči da su bezgrješni. Možda su ipak u pitanju neke druge komponente koje se kolju s karticom a ne sam kartica?
![]() RedGreenBlue |
#37 |
Postovi: 56
gle, imao sam nV 7900gs 2 godine i nikad nikakvih problema s njom... cim sam kupio ati, samo sranja mi se desavaju... nisam napomenuo i flickering bug, i to mi se isto javlja... takodjer nisam napomenuo bug s haali rendererom u MPC-u... desava mi se na intergriranoj kartici u laptopu (ati 3. serija) i trenutnoj kartici u desktop kompu... usb dvb-t ne radi kako bi trebao nakon ati-a itd... Nemam nikakve dodatne kartice osim zvucne, mada je i ona ubodena pred koji tjedan dana... simptome sam imao i prije... ako malo pogledas po webu, vidjet ces da nisam jedini koji ima te probleme, ima stvarno puno ljudi koji se zale konkretno bash na te bugove... nisam fanboy nvidije niti atija, ali od kartice koju kupim ocekujem da ce mi barem hebeni kursor misha dobro raditi... |
#39 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Zadnje izmijenjeno od: ivand123. 08.07.2010. u 17:54. |
#40 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Slazem se, takvi komentari su suvisni bez nekog objasnjenja... Meni su 10.6 driveri radili problem vezan uz idle temp, sve ostalo 5.. no kako sam ih tada inst priko 10.5 rekoh mozda je u tom problem, eventualno neki konflikt ili sl. Prije par dana inst nove windoze te s njima i nove ati drivere (10.6), nikakvih problema za sad ne primjecujem.. |
#42 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
i zna li netko koliko je max odnosno max normalna temperatura u idlu odnosno na ful opterečenju 5850 ako se radi o grafi na kojoj su tvorničke postavke,znači niš nabrijavano. znam da če biti odgovora da to ovisi o pun k.... uvjeta,ali nekakav max mora postojati,do kojeg grafa normalno radi,nigdje to nemogu naći. |
#44 |
Postovi: 538
meni je sada 48 uz cooler na 22% a temperatura u prostoriji je 25 celzića,jel bi to bilo preveliko odstupanje od ajmo reči normale......kučište je CM690 sa ventovima 120 naprijed i straga po jedan |
#46 |
Postovi: 538
ajde ok,to smo riješili jedino me brine što temp.u loadu pod max postavkama uz iste uvjete ide do 78-80 vent je na 33% a to mi se čini malo previše a možda je to ok za AMD,nigdje nema podataka koliko MAX može biti ta temp.a da ne šteti kartici. |
#48 |
Postovi: 373
Napokon najavljen 10.7 za 26.7. A jesu bili lijeni da riješe tu hardwersku akceleraciju u VLC-u!!! |
#49 |
Postovi: 538
