#31 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 13
Evo to je ono kaj sam dobio od OCCT: [IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-Volt12.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-Volt5.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-Volt3.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-VCore.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-GPU1.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-CPU2.png[/IMG][IMG]file:///C:/Profili/New%20user/My%20Documents/OCCT/2010-07-06/2010-07-06-19h13-CPU1.png[/IMG] |
#33 |
Postovi: 13
Lijek za to je novi hladnjak? Pastu sam stavio na novo... tako da to nije problem... A od frenda sam uzeo Zalmanov hladnjak koji na sebi nema bas neke oznake... ugl problem je sljedeci... taj hladnjak ide na 2 sarafa, a ja imam hladnjak na onu kukicu, a na maticnoj nemam predvideno za te sarafe... kaj da radim? |
#34 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Temperatura procesora je oko 78°C, ne 100°C. Ali opet, to nije mjerodavno kad se test vrtio samo minutu i pol, trebao bi barem 15 minuta... Proizvođačeva preporuka za X2 6000+ je negdje u rasponu od 62-68°C, tako da se tu radi o pregrijavanju. Također OCCT kaže kako se napon procesora povisi na cirka 1.5V (što treba uzeti sa zadrškom, pitanje je koliko je njegovo mjerenje precizno). Otiđi u BIOS i namjesti napone na manual mod i stavi za procesor 1.4V ili 0V, ovisno da li nudi sam napon ili stupnjeve dizanja/spuštanja napona. OCCT kaže još Error Detected on core #1, ali to je bug i na to ne treba obraćati pozornost. Što se tiče montiranja drugog hladnjaka, tu plastiku bi morao skinuti i namontirati novi hladnjak pomoću pločica i adaptera za socket koji dolaze s njim. EDIT: zaboravio reći, evo sad je nino to spomenuo - takav nagli porast je posljedica loše montaže hladnjaka, ili nedostatka propuha (kažeš da je dobar propuh, no tko zna je li uistinu tako)...OCCT nemoj više vrtiti, iz ove minute smo mogli vidjeti što se događa - to je bila više napomena za ubuduće kad ćeš vrtiti OCCT ili bilo koji drugi stress test.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 06.07.2010. u 20:52. |
#35 |
Postovi: 12,613
A di ti je box hladnjak? Origigi? @Swarm, bez obzira, temp. mu prebrzo ide gore sto znaci da mu hladnjak nije dobro montiran.
#37 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
evo da i ja nekaj beknem.. Dakle.. ili je loša montaža.. ( događa se... )Ili je tvornički, ili zub vremena. Ko mi može reč, dali amd tu seriju lemi ihs na DIE ( poput druga intela )??? reko da nije do toga??? pa da je otpal ihs odnosno da visi o s**i... da je dobil lufta ili je smo ihs stavljen s pastom i malo silikona okolo.. ko i ostali.. 939 procovi.. eto.. treba onda skinuti ihs... promjeniti pastu ispod.. i zaljepiti ga nazad! jer zbog nečega ne radi drugi senzor za drugu jezgru. ( ili prvu... ) di je uopče taj senzor?? čini mi se da je na samom ihs-u... Ili na DIE-u??? iskreno nemam pojma i neda mi se googlat.. ako se kome da.. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 06.07.2010. u 21:58. |
#38 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sugerirao si čovjeku koji (bez uvrede) nije naj potkovaniji što se ovoga tiče da skalpelom odreže ljepilo heatspreadera i promjeni pastu na jezgri??? Mnogim iskusnijim članovima ovdje i serviserima bi uspješnost tog postupka bila valjda oko 50% da ne za*ebu proc. To je najverojatnije destruktivno sa malim šansama uspjeha a i potpuno nepotrebno ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 06.07.2010. u 22:07. |
#39 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 758
Covjek ti je dao najbolji savjet moguci. Koliko samo vremena pogubis dok mozgas "sto je moglo poci po zlu". Je da kosta popravak, ali sigurno manje nego da sam cackas... |
#40 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
no way whoze http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=41746 No dobro.. ja sam pričao o tome da se promjeni paste aka vrati ihs na mjesto! I ne radi se to skalpelom več teflonom oslojenom žiletom!!! NO u ovom slučaju treba napraviti reflow ihs-a skinuti ga dolje. maknuti leadfree tinol.. dobro na fluxati.. i z oljovnim ga namastiti! No to su sada detalji. gle.. ako je kontakt jezgre i ihs-a slab.. onda se tih 110W temperature nakupi... ugl. jedan senzor je krepal. zbog nečega... a trebala bi biti 3?? Core0, Core1, CPU ??? dobro.. treći je možda na socketu ( ispod proca ) ili pak na samom ihs-u.. dok ova dva direkt u jezgrama.. Ok.. je neuk sam i sve to.. ali učim! ![]() Da, Daj komp nekome tko zna! ali možeš se polakko oprostiti od proca. jer ovaj će ti ga baciti u smeće Ili vi znate nekoga ko bi to radio.. Serviseri??? ne vjerujem! ![]() Edit: Ovo pričam uz pretpostavku da nije loše montiran hladnjak.. no ako se to pokaže.. onda je problem riješen! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 06.07.2010. u 22:20. |
#41 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Lokacija: zg i nema nikoga iz zagreba tko bi ti mogao pomoci? nisam mislio na prijatelja iz skolske klupe, valjda bi se dalo naci par ljudi koji ce ti izaci u susret iz zagreba. sredi prijevoz do toga nekoga sa kompom, poslije toga pocasti ako ti sredi problem i to je to. inace po onim slikama iz OCCT-a, kako su vec ljudi rekli, imas problem sa pregrijavanjem procesora. i to gadnih problema .nego, par pitanja. ako me pamcenje dobro sluzi, ti si sa ovim 6000+ X2 trebao dobiti jaci tvornicki hladnjak, nesto ovakvo: ![]() imas ovakav hladnjak ili nesto drugacije? i mozda cudno pitanje (tebi), koliko si paste stavio i gdje? i jesi provjerio kako je pasta nanesena na cpu ili hladnjak? najbolji nacin da to vidis je da skines staru pastu (ovu koju si ocito nedavno stavio), i jako tanak sloj naneses na IHS procesora. stavis hladnjak, stegnes sve. i onda skines hladnjak nazad i vidis koliko se i kako pasta razmazala po hladnjaku. ako je prakticki duplo tanja kolicina na bazi (znaci jako jako tanka kolicina paste) - nije do hladenja. ali svakako bi bilo dobro probati sa drugim hladnjakom, cisto da se hladenje eliminira kao uzrok problema.
