Staro 17.12.2001., 00:16   #1
sbacelic
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 3
XP 1500+ nece da radi na CPU clock @ 133
Pozdrav!
Dakle radi se o slijedecoj konfiguraciji:
AMD Athlon XP 1500+
Kingmax DDR 256 Mhz @ 333Mhz
EPoX 8KHA+ mb
Asus V3400 16 SGRAM TVout ...
HDD IBM Uata66 9,1 GG 7200okr
Sve je radilo do prije 2 dana. Nesto su me IRQ-ovi zezali, povadio sam sve kartice van i stavljao jednu po jednu unutra al sve su se postavljale na IRQ 11 od graficke i WIndowsi su se smrznuli prilikom podizanja. Restartao sam komp. i nisam vidio sliku na monitoru. Onaj indikator na ploci je pokazao neki POST code (C1h) i u uputama od ploce pishe da se radi o memoriji. Rastavio sam sve i redom stavljao sve komponente unutra i opet nista. Onda sam uzeo od frenda 256DDR-a i stavio i opet nista. E sad posto mi je disk bio istekan dok je komp radio sam ga ustekao (samo napajanje) i odjednom se sistem dignuo (primary hdd fail posto nije bio spojen na IDE ...). Onda sam ga opet restartao i nista. E sad sam se malo igrao s ramom tj. malo sam ga jace ugurao unutra. I proradilo je. Sistem radi jedno 10-15 sekundi i onda se sve zablokira (taman kad se win pocnu dizat). E sad nekako sam skuzio da sistem pocne blokirat kad temp dodje do 53 stupnja (inace mi je max temp procesora 55-56 stupnjeva). Onda sam na ploci prebacio jumper tako da mi cpu clock bude na 100 Mhz i sad sve radi kulturno samo ne full speed. Flashao sam BIOS i opet isto. Probao sam load fail-safe/performance defaults i opet isto. Cim podignem malo cpu clock u BIOS-u onda se srusi
recimo kad dignem sa 100 na 120 onda se i windowsi stignu bootat.
E sad izgleda da je tih 53 stupnja kljucno ... btw u BIOS-u sam iskljucio sve alarme i shutdown temp.?
Da li tko ima kakvu soluciju?
Btw ploca/procesor i mem su kupljeni prije 2 tjedna.
HVALA UNAPRIJED!
sbacelic je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2001., 01:38   #2
sbacelic
Postovi: 3
Problem rijesen, ipak je bio problem sa pregrijavanjem. Sad mi je temperatura 32 stupnja ....
I prije mi je bilo sumnjivo zasto je tako velika temp (cca 53 °C)
a imam Dragon orb-a?
ovo vam se desava kada krivo okrenete kuler stvarno neznam kako mi je to uspjelo? Valjda sam previshe zurio da to sastavim.
Eto hvala svejedno sta ste pogledali post
Staro 22.12.2001., 17:39   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Zanimljiv post....
Ja sam do sada isto imao problema s temp. ali nije bilo do coolera koji sam krivo okrenuo...
Imo sam durona 700@850 i bilo je na Soltek SL-75KAV temp. oko 40°C. Onda sam ubacio T-Birda na 1200 i temp. je skocila preko 60..Uzas.....
Mislio sam ubacivat jos kojekakve ventilatore u kuciste, al sam u meduvremenu nabavio novu maticnu, neku no-name sa novim Sis chipsetom i DDR-om.
Tamo sam ubacio T-birda i radio je oko 40.... a duron ispod 30
Staro 22.12.2001., 17:40   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
kaj je sada za zakljucit nego da Soltekica valjda daje prevelik napon.... znas mozda koje rjesenje????
Staro 24.12.2001., 11:59   #5
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
pitanje je kak te ploce mjere temperaturu.. kolko ja znam o amd-u (a neznam puno) ni tbird ni duron nemaju internu termalnu diodu (ima je tek xp). dakle svaka ploca mjeri temperaturu na svoj nacin. ja se sjecam starog asusa sa kt133 chipsetom koji je imo termistor unutar socketa i kompenzaciju. kolka je kompenzacija nemam pojma, i tu se vjerojatno svaka ploca razlikuje, neke mozda prijavljuju samo temperaturu unutar socketa, neke mozda zakljucuju da je to otprilike temperatura procesora +15C pa daju rezultat mjerenja + kompenzaciju od 15C. vjerojatno kuzis sto hocu reci.
da li si probao jednake uvijete i isti instrument u oba slucaja? (dakle neznam, digital doc i termistor na povrsini procesora?)
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2001., 17:53   #6
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Uvjeti su bili jednaki, ili bar priblizni.... isti dan, sobna temp.....
Jedino nisam mjerio temp. s nikakvim dodatnim aparatom vec jedino s tim termostatom na maticnoj.
No razlika u temp. se vidjela i na sam dodir coolera.
Aha da, i cooleri su bili jednaki...
