#571 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Ovo ce mozda zvucat kao ono longshot, ali jesi probao podesiti da ti 2D i 3D profili budu na 800/1200, tako da i u 2D vrti kao load, doduse grijat ce se vise, ali meni se cini da jednostavno ne prebacuje iz 2D u 3D profila pa ono moze se probati... |
#572 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nisam pokušavao to, ali čisto sumnjam da će to išta pomoći. Upravo sam deinstalirao CCC i opet ista stvar, nešto su zbrčkali u samom BIOS-u kartice i sada njezin powerplay ne radi kako treba. Dok ne diram taktove, u idle je 157/300, load 500/1200, a kada podignem bilo memoriju, bilo gpu, onda mi je u idle 400/1200, load 600/1200, tako da ona prebacuje modove ali ne prebacuje pravilno, Koliko god da ja vučem slidere za memoriju i gpu, taktovi nikada ne prelaze 600/1200. |
#574 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Misliš da preflasham isti bios ili neki drugi? Gledao sam po verzijama BIOS-a, i nema nigdje moje verzije, ovo na techpowerup-u su sve redom starije verzije BIOS-a, iste postavke, ali starije verzije. Ja imam verziju: ATOMBIOSBK-ATI VER012.020. blabla, a najnovija na netu je 012.019.blabla. Neznam da li bi to smetalo? |
#575 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pročitah sve upute sa techpowerup-a o flashanju kartice, i mislim da ću ju probati flashati. Budem modificirao bios tako da imam samo 2 frekvencije 157/300 i 850/1200. Neću dodavati nekakve nasumične vrijednosti, nego samo u onim kućicama gdje već postoji upisana vrijednost promjeniti na 850/1200 i povećati voltažu na 1.125. Dali ima tko iskustava sa WinFlash programom? Znam da je sigurnije iz dos-a ali nemam trenutno niti sticka niti praznih cd-a. I još jedno pitanjce. ![]() Naime, nemam kod sebe PCI karticu ukoliko nešto pođe krivo, ali imam PCI-E grafičku sa strane. Da li se može tim putem pristupiti drugoj kartici ukoliko nešto nedaj bože pođe krivo?? Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 05.07.2010. u 17:58. |
#577 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jbg, da mi nije opet kljukat 150km samo da odnesem karticu i vratim se doma, i ja bih napravio isto. Neznam, ide mi sve to već pomalo na živce, stalno neki vrag mora zezat, stalno u nekakvom iščekivanju, ta tehnologija što dalje ide to postaje podložnija kvarovima umjesto obrnuto. |
#578 |
Postovi: 383
zanimljivo je da smo kupili iste kartice isti dan u razlicitim ducanima i naletili na tu "krivu" seriju... nadam se da ces uspjet rjesit sa novim biosom , ja javim kak bu proslo na servisu ![]()
#579 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
#580 | |
dark paradise
Postovi: 553
http://www.overclock.net/ati/640063-...ati-cards.html |
#581 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Evo da se javim, moj problem je riješen. Kartici je vraćen isti bios samo lagano modificiran, sada više nema onih međutaktova 400/900, 500/1200 i 600/1200. Sve njih sam prepravio na 850/1200, tako da čim bilo šta pokrenem, taktovi se penju na 850/1200, a dok je komp idle, onda su onih njenih 157/300 i sve radi kao beba. Našao sam jedan hard na koji sam instalirao čiste windoze, tako da budem siguran da mi ništa neće štekati, i flashao pomoću atiwinflash-a. Sve prošlo uredno, napokon mogu odahnuti i popiti pivu, smrzavala mi se krv dok je winflash radio svoje ![]() EDIT: Inače, netko je gore pitao za dojmove. Pročitaj malo pa zaključi sam ![]() Jedino što još primjećujem da su napravili je da se ventilator sporo ubrzava. Naime kartica je pod Kombustorom došla do 80°C a ventilator je tek onda počeo malo ubrzavati, točnije sa 35% se popeo na 40% Ako mi se bude dalo, možda i to preradim tako da mi npr na 70°C vent bude na nekih 50%, to bi ju onda trebalo držati na otprilike tim temparaturama u loadu. Jedina prednost je što je kartica ovako nečujna. EDIT 2: Njah, nema svrhe, sa ručno podešenim ventilatorom na maksimum, kartica svejedno ide na 71°C u loadu nakon 10-ak minuta. Tih 10°C mi nije toliko bitno da bih se išao opet zezati sa flashanjem kartice, tako da rađe ostajem na onih 81°C pri 50% vrtnje ventilatora (nije bilo 40 kako sam gore napisao nego 50). Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 06.07.2010. u 01:32. |
#582 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Da li se sa 5770 dobije 6-pin adapter za napajanje? |
#583 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
#585 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
#586 |
Postovi: 261
Kupio bih ovdje, pa ako je već netko kupio kod njih neka napiše da li se dobije i taj 6-pin adapter. I još jedno pitanje da li je moje napajanje (fortron 400w pnf) dovoljno za ovu grafičku?-Ostatak konfiguracije: Core2Duo, 3 HDD-a, optički pogon i neznam što bi još bilo važno kad pričamo o potrošnji struje nemam nekih dodatnih ventilatora....2GB rama... |
#588 |
Postovi: 373
Dobiješ uz tu Sapphirku taj adapter, ubuduće kad te tako nešto zanima googlaj neki review gdje ti sigurno ima napisan (uslikan) kompletni bundle. |
#589 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 22
Konačno sam se odlučio za grafičku i izbor je pao na SAPPHIRE VAPOR-X HD5750, čisto zbog glupih razloga npr. ne grije se previše i nije prebučna pod opterećenjem, a performanse koji fps više ili manje su mi svejedne. Uglavnom, mam 2 pitanja: 1. U specifikacijama piše "500 Watt Power Supply is required", a ja imam Corsairovo napajanje od 450W. Je li to dovoljno za upogoniti ovu karticu? 2. U spec. također piše:"The latest PCI-Express 2.0 specification doubles data throughput from 2.5Gbps to 5Gbps allowing you to exploit the full performance potential of your graphics card." Pitanje za svaki slučaj: Ako imam obični PCI-Express (ne 2.0), grafička će također raditi zar ne ? Ako imate prijedlog alternative ovoj kartici (i objašnjenje zašto) rado ću ga pročitati. Konf. možete vidjeti u mom profilu, također imam 2Gb DDR2 667Mhz memorije, a imam ploču koja podržava DDR3 i FSB do max 1333. Je li mi preporučljivo uzeti 2x2Gb DDR3 memorije od 1333 Mhz? Ne bih ulazio u trošak osim ako performanse neće biti mega osjetne. |
#590 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ovisno o tome što radiš na kompu. Prvenstveno mislim na količinu a ne na DDR2 vs. DDR3. Nećeš osjetiti neku veliku razliku osim u sintetici ukoliko odeš na DDR3. |
#591 |
Postovi: 373
1. I više nego dovoljno 2. Radit će, razlika je neprimjetna Ja bi osobno uzeo rađe 5770 (cijena te je skoro ko VaporX 5750, a razlika u snazi se vidi), cijela ta serija se negrije puno niti je bučna. Što se tiće memorije, razliku ćeš definitivno osjetit no neisplati ti se ak si slab pri buđetu jer su memorije danas preskupe (probaj polovno naći). EDIT: Malo kasnim ![]() |
#593 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Znači da će u sintetičkim testovima, tipa Everest Memory test dobiti više bodova.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#595 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al druga stvar je to kaj je ta ploča hibrid, i DDR3 Bog zna dal bi radil s memorijom koju bi on kupil. A kaj se kartice tiče, bolje da uzmeš 5770...i još 2Gb DDR2 ak imaš para za to. |
#596 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, definitivno bih na tvom mjestu išao na 5770 pa makar i sa referentnim hladnjakom, zbog osjetne razlike u performansama. Pročitaj malo strane recenzije, a ima i par domaćih, čak i sa najobičnijim hladnjakom su stvarno tihe a ni ne zagrijavaju se previše. |
#597 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Bok! I ja imam slicnih problema sa Force3D HD5770 1GB memory clock mi je na 1195 a core na 850 a kad ukljucim igru core mi dode do 550 a memory do 1193...Sta treba napravit!!...cini mi se da treba flashat bios od Grafe ali neznam kak!...mi mozete rec s kojim programom se to radi i kak se radi! |
#598 | |
Postovi: 261
