Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
(riješeno) Laptop se ne pali
Imam toshibu satelite pro L100.. Imao sam problem sa monitorom (gubio je sliku), te sam nabavio drugi i zamijenio. Sada nakon zamjene kad upalim računalo svijetli lampica od napajanja, jednom zasvijetli lampica od diska i to je to. Nema biosa, nema ničega. ventilator vrti. Disk, memorija sve je ok. kakve ideje? Zadnje izmijenjeno od: Dooks. 27.08.2010. u 12:19. |
kernel panic
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
Pa dali si dobro spojio display? Pokušaj spojit lap na neki monitor.... Ili ti je vrisnula matična ako je memorija ok. |
Postovi: 40
Nije matična krepala sama od sebe, vjerojatno ti je drugi LCD krivac. Ako nije bio original ili nekakav provjereni model (po P/N) koji je išao za taj laptop lako moguće da je flat kabel ima drugačiji pinout.... Inače mijenjao si cijeli ekran ili samo panel? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
MB najcesce ne pokazuje naznake da ce riknuti, nesto tipa da ti komp pocne sporije raditi ili bsod, jednostavno kad rikne, to je to, e sad ako si mijenjao ekran sa istog modela, ako mu je ispravna mb, prebaci svoj cpu, ram, hdd na tu drugu plocu pa vidi jel tamo isto ne upali |
Postovi: 75
a zavrti li uopće HDD? Ja imam jedan stariji Acer koji se ne želi upaliti iako neke lampice prorade, ventilator krene, no... 10tak sekundi i ugasi se. U tom periodu uopće ne čujem kako je HDD zavrtio pa sam počeo sumnjati na napajanje (5V). Kako sam došao do te sumnje? Tako što sam slično doživljavao sa starijim kompovima koji se ne bi htjeli startati iako bi ventilatori proradili, no BIOSu ni traga ni glasa. Nakon stotinjak pokušaja paljenja, upalili bi se, a nakon zamjene napajanja, radili bi savršeno i palili bi se uvijek. Šteta što na lapovima nije tako lako zamijeniti napajanje... provjeriti jel do njeg. |
Postovi: 1,215
Majstore, to je Toshiba... Poljubi matičnu i potraži drugu. Ako se isplati. P.S. Sad sam skužio da to ne radi od izmjene LCD-a. Prvo provjeri još jednom flat kabel, sve spojeve i da li si sve pokopčao. Nadam se da nisi bio grub jer su strašno osjetljivi laptopi. Kako misliš "ne možeš naći bateriju od bios-a"? Daj neke slike matične, naći ćemo ju. Ukoliko si sve ovo pod nadopunom isprobao, vrati se na početak posta... I više sreće drugi put.
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 16.06.2010. u 18:23. |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
uradi sto je kolega gore spomenuo, ali probaj i iskljuciti skroz flat od lcd-a znaci samo ram, processor, ventilator i upali ga...stavi i hdd pa ces po zvuku hdd-a cuti da li uopce boota, mozda si neki pin iskrivio na konektoru kad si flat ukljucivao/iskljucivao na maticnoj, pregledaj sve dobro, ako si napravio kratak spoj tesko da ces je spasiti, pozz |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Sad je nova fora.... oživio je, neznam ni sam kako, ali.... instalirao sam nanovo win, nakon restarta, zamrze sliku na botanju i tako ostane probao sad nanovo format i ništa kad bi trebao doći do diska Moram posudit sutra disk pa vidjet da li je do njega... Saga se nastavlja ![]() |
#17 |
Postovi: 1,215
Znam da sam već dosadan, ali vjeruj mi da sam 99.99% siguran da ga za par dana nećeš ni u BIOS moći podignuti. Imam tu kraj sebe M40x koja je imala iste simptome. Čak joj se znalo dogoditi da svakih 30-tak paljenja i gašenja i krene dizati Win-se, ali nisam se baš usrećio. Ista stvar je bila i s A200 koju sam frendu probao popraviti. U oba slučaja MBO - Pa pa. Ja ti najiskrenije želim da sam u krivu, pa da proradi, ali ne bih na to stavio novce.
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Jel grafa onboard? hmm,da imaš tu sreću da su ti obje matične otišle:S to je već strašno.trebalo bi eliminirat ispravne od neispravnih dijelova.Najlakši način za to je da imaš lap na kojeg ti pašu te tvoje komponente i testiraš jednu po jednu. nekak me vuče ono kaj si monitor mijenjo,dal je stari ok?,tj dal je samo razbit no radi?Ako da pukni ga pa vidi s njim.Unutra je 15" WXGA LCD(1280x800) koliko sam našao po netu. zajebano,puno srece i javi ak uspijes kaj. pozdrav |
#21 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
a koja je to konfiguracija?
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#22 |
Postovi: 1,215
Ako misliš da nije matična, probaj s vanjskim monitorom, a ovoga otpoji. Koliko sam ja upoznat s tim, imaš priključak za njega, zar ne? P.S. Prije nego ovoga otpojiš, pogledaj u BIOS-u da li moraš išta mijenjati postavke za to.
#23 | |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Proc je 1.8 Ghz (mislim m celeron) Mem 2GB Samsung ddr2 667Mhz¸ Disk Fujitsu 80 gb Citiraj:
U biosu nema niš posebno za namještat za display. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.07.2010. u 16:46. Razlog: spajanje postova |
#24 |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Evo nakon što je laptop odležao u špajzi 20 dana, instalirao vindoze i sad radi ok već 2 dana. Ako opet krepa ide u septičku jamu ![]() Može se dodati riješeno u naziv teme |
