Staro 18.12.2004., 19:53   #1
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
Pregrijavanje 2500+ Mobila
Dakle imam jedan problem ! Imam Abit AN7 ( uGuru ) i AMD Athlon XP Mobile 2500+ te hladnjak Spire FalconRock II , stvar je u tome da mi u biosu pokazuje da je temperatura preko 70 stupnjeva UVIJEK , no u stvarnosti i nije takva ! E sad molim pomoc u vezi problema ,preporucite bilo sta sto bi mi moglo pomoci !
neumrli je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2004., 19:59   #2
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
novi bios probaj...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2004., 20:30   #3
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
mislis novi update ? ajd ako nije bed da netko napise link za download jer ja sam trazio ali bezuspjesno.... ! BTW jel mi moze netko objasnit kako da "probam novi bios " , jel treba instalirat ili .... ??
Staro 18.12.2004., 20:54   #4
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
pa www.abit.com.tw odes pod model ploce izaberes svoju i downloadas bios,ne kuzim kak nisi nigdje mogo nac!bios moras fleshat da bi vidio kak radi
komer je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2004., 21:31   #5
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
e jebiga nece da mi "skine bios" sta sad da radim,jel su mozda senzori i ako jesu znaci da mi je stvarna temp 70 ili niza ???
Staro 18.12.2004., 21:51   #6
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
prst na hladnjak je najbolji test...
Staro 18.12.2004., 22:27   #7
google
partibrejker
google's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Na koliko MHz-a radi i na kojem naponu? (...racunaj da ti je 1,75V granica sa zracnim hladenjem...)
Imao sam u pocetku i ja problema sa visokom temperaturom... Probaj:
flashat bios novijom vezijom (npr. v1,6) - mozes to iz Windowsa pomocu FlashMenu-a (jednostavnije je) ili pomocu diskete
Koju pastu si stavio? Najbolja je ArticSilver5 i ne smije je biti previse!
Moj se procesor pregrijavao (oko 65'C) zato sto hladnjak nije lezao ravno na njemu - nego ga je samo dijelom dodirivao! Naime, okrenuo sam hladnjak za 180 stupnjeva - naopacke! Bedak
google je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2004., 23:05   #8
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
radi mi na 2000 mhz a orginalna je 1873 mislim ...
[i]Imao sam u pocetku i ja problema sa visokom temperaturom... Probaj:
mislim sa cd s driverima ??
[i]Koju pastu si stavio? Najbolja je ArticSilver5 i ne smije je biti previse!
e za pastu nemam pojma....
Staro 18.12.2004., 23:58   #9
google
partibrejker
google's Avatar
Postovi: 291
Opet mi nisi rekao na kojem ga naponu drzis...:confused:
Za rad na 2000 Mhz dosta ti je napon od 1,625V
Staro 19.12.2004., 00:19   #10
google
partibrejker
google's Avatar
Postovi: 291
Odi na ovu stranicu i skini AN7 BIOS 1,8
abit-usa
Kad ga skines pokreni tu .exe datoteku. (raspakirat ce se nekoliko fileova)
Ako imas instaliran uGuru (ako ne instaliraj ga sa CDa od maticne). Stisni u donjem desnom kutu na ikonicu uGuru sa desnom tipkom misa i pokreni FlashMenu. Tamo imas onaj veliki gumb UPDATE FROM FILE i tamo izaberes onu lokaciju gdje si raspakirao onu exe datoteku (trazi se AN7_18.BIN) Ako si je nasao - stisni samo SAVE BIOS i gotovo!
:clap:
Staro 19.12.2004., 01:54   #11
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ne vjerujem da je stvar u tome da ti guru pokazuje krive temperature
nisan jos naisa da je neko s tom plocom ima slican problem tako da vjerujem da tebi nesto ne funkcionira s hladnjakom
posto nemas iskustva s flashanjem biosa, a kod tog postupka puno toga moze proc po zlu najprije probaj u biosu pod power supply controller stavit defaults. Ta ti se opcija nalazi pod softmenu setup.
Tako ces barem eliminirat mogucnost da si stavija prevelik napon
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 19.12.2004., 10:24   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Napon na procu je....
Pokreni Flashmenu i napravi update BIOSA.
Staro 19.12.2004., 12:35   #13
neumrli
Dubwise
neumrli's Avatar
Postovi: 306
ej hvala google skinuo sam flash menu,iako mi prije nije htjelo da skine,neznam zasto.....no nema veze e sad jos samo moram novi bios...
