#151 |
Postovi: 7,627
upitaj u Oprić informatika i pogledaj cijenik u excelu
__________________ |
#152 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#153 |
Postovi: 1,398
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.170 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.172 Imam ova dva od AC i mogu reći da je ovaj s ovjesom puuno tiši..kad ga odvrenem do kraja ne čijem ga dok ovaj sa standardnim okvirom na max okretajima malo buči al ništa strašno. Za cijenu,odlični ventovi... Još samo naglasiti da ovaj sa ovjesom ide samo za ispuh jer ga se nemože okrenuti zabog ovjesa. |
#154 |
Postovi: 7,627
A što češ? Nema drugih načina. Sve kvalitetni ventilatori koštaju od 110kn na više. @bojanzd Dobri su za cijenu ( omjer uloženo / dobiveno ), ali kad prijeđu starosti / vrtnje onda postaju lagano bučni i vibriraju ( imam ga na s Frezzerom koju hladi San Diego 3700+ )
#156 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Bojan, daj mi reci koliko dugu zicu ima ovaj F12 PWM s klasicnim okvirom. Ja imam 2 komada ove s ovjesom (stariji model) i imaju izrazito kratak kabel. Imaju onu PWM sharing tehnologiju al je zica toliko kratka da je nemoguce napravit raspored ventilatora po kucistu. Bas me interesira da li su mozda produzili te kablove? |
#158 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Dal mogu SCYTHE Slip Stream 120mm 1900 rpm stavit na AC freezer 64 pro i dal će bolje hladit te jel to pametno? Jel taj vent ima 4 pinski konektor da mogu regulirat brzinu vrtnje, a ne da mi stalno bude na 1900 okretaja?
#159 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
E sad, jedno drugo pitanje, kupio sam Sharkoon 120mm S seriju, no kad ga spojim na napajanje, imam Kamariki 4, ima vlastite 3-pinske ulaze za napajanje, vent se vrti jako sporo il se to samo meni čini, jer on se vrti na 1000rpm po karakteristikama, no ja njega prstom mogu zasutavit.. Jel to tako an ventu na 1000rpm il se nešt preslabo vrti??
Privatno Razlog: Opci bahatluk i nekultura 10.08.2023. 06:44 autor: Hamm 30 / Expired |
#160 |
Postovi: 1,176
Ovdje vidim da ima 4 žice pa me strašno buni dal se može regulirat i uštekat kao normalni cpu hladnjak te regulirat u bios-u. Neki na forumu pod "moj komp" imaju taj vent na TRUE i takvim hladnjacima. Ne vidim onda razlog zašto se nebi moglo regulirat kad tu nešto piše da se može od 500-1900 rpm-a. EDIT: ili se to odnosi da ima samo 5 modela od 500,800,1200,1600 i 1900 rpm? Inače imam ovaj najslabiji model od 500 okretaja, a sad dal je isti ovaj od 1900?
#161 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
E jbg, neznam onda.. na stranici njihovoj piše "Connector: 3-pin (3-pin to 4pin adaptor included)".. Ajd pričekat ćemo nekog tko ga ima da nam kaže ![]()
#162 | |
Postovi: 7,627
#163 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Pa uvezat ga plastičnim vezicama.. Vidio sam lika na netu, stavio je 2x120mm venta, premda neznam kolko koristi imaju 2, samo je teže ih staviti (valjda).. Ugl, 120mm vent komotno se može staviti na Freezer64
#164 | ||||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dakle, SS koji se prodaje odvojeno nema 4. pin. Citiraj:
#166 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
http://www.xilence.net/index.php?id=104&L=2&tx_vgzdbxml_pi1[showUid]=5973 danas vidija ovo u lokalnom ducanu za nekih 40 kn. jel to sta valja i kolko je tih, tija bi zaminit thermaltakeov vent na sonic toweru i ovaj iz napajanja sta dolazi s njim chieftec neki valjda kao i napajanje. |
#167 |
Premuim
Postovi: 1,748
Taj vent inace kosta 25 kn u malo vecim trgovinama... Meni su bili ok za upuh i ispuh, al su ipak malo glasniji... Koliko kostaju toliko i vrijede... Sad kolega koristi te ventove na Sonic Toweru i TT kucistu... Za napajanje se bojim da bi bio malo preslab...
#168 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
ok, a ucinili su mi se nelosi, mozda zbog boje ![]() onda moze preporuka za neka 2 venta koja mogu nac u hgspot procesor neznan jel vemil jos radi, uglavnom da ih mogu na podrucju splita i okolice nac, da su tihi a ne preskupi, za napajanje i sonic.. |
#169 |
Premuim
Postovi: 1,748
Za sonica: Ventilator SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200 Za napajanje malo brzi: Ventilator SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1900
#170 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Treba mi jedan 120mm vent za usis zraka od naprijed. Glavna karakteristika je glasnoća odnosno da je tih al da napravi malo propuha pa jel bi recimo Sytche Kama Flow2 900 bio ok (samo 11dBA na 900okr/min)? |
#171 |
Postovi: 480
Pozdrav, zanima me vase mišljenje oko ventova. slažem si kučište ujedno i novi ventovi dolaze, trebaju mi 2 x 92mm i 1 x 120mm te sam nekako zagrizo za ove SCYTHE Kama Flow2 92mm i SCYTHE Kama Flow2 120mm te oni dolaze u kombinaciji s SCYTE Kate Q 3.5 pošto će kasnije doć cooler za proc. Dal ti cooleri jesu ćemu ili je bolje da potražim neke druge? |
#173 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jel netko ima iskustva sa ovim ventilatorom, tj. sa glasnoćom? http://www.links.hr/index.php?option...orija=05090803 Trebaju mi dva takva da ih stavim u Operu za ispuh zraka, ovi trenutni su way to glasni.... |
#175 |
Postovi: 1,398
http://www.frozencpu.com/products/93...-20AC-GP.htmlo Po meni,trenutno best buy u HR..za 50kn dobiješ 2000okr, LED i najvažnije 2,94 mmH2O pritiska-di ćeš bolje za CPU cooler npr.!! Buka-niš strašno,zatvoren case skoro ga i ne čujem na 1500...i 2000okr je podnošljivo. |
#176 |
Postovi: 2,523
di takvog ima za kupit u nekom normalnom ducanu? ako nema takvog meni bi trebo neki 120mm i 92mm(ili 80mm) sa plavim led-om, a da je tih od 80 bi hladio napajanje, a 120 bi bio za kuciste, u slucaju da se nade neki dobar 92 onda bi jedan drugi 80 koji vec imam iso na napajanje |
#177 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#178 |
Postovi: 2,523
tnx, a neki obican bez leda? 120mm jel bi ovo bilo ok? ako ga smanjim na cca 1200rpm, bi bio tih? nisam mu bas shvatio opis jer u naslovu pise 1200rpm, a u opisu je 2500rpm, i sad pise 26dba - jel to 26 za 2500 ili 1200? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 04.07.2010. u 17:34. |
#180 | |
Postovi: 1,398
Znači,protegni se još 20 kuna i uzmi onaj gore što sam stavio link samo bez LED-ica. |
