Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Temparature na Epox ploči ?
Ovako, imam Epoxovu EP-8K5A ploču baziranu na KT-333 čipsetu s biosom 20031121 (zadnji). Na to je upiknut Athlon XP 1800+ (samo nemojte pitat koji XP - ne znam. Piknuo sam ga tako brzo da se nisam sjetio prepisati oznake s njega. ![]() Epoxov monitoring utility USDM 1.09.1 pri sobnoj temparaturi od 11 celzijavaca (isključio grijanje u sobi) daje slijedeće podatke: System temparature: 25 CPU temparature: 21 Po ljeti je, pri sobnoj temparaturi od oko 25, sistem na 39, a proc na 41, plus minus 2 stupnja. Pitanje: jesu li to realne temparature ili ploča laže k'o pas ?
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Meni je pretprošla MSI ploča uporno zamjenjivala vrijednost system i CPU...pa...može bit, a ne mora ![]() |
Postovi: 1,313
koj hladnjak imas?
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Postovi: 783
Spire Falcon Rock II. Niš posebno, ali u sobi je sada zbilja hladno - kad radim nešto duže od 5 min obučem jaknu i kapu ![]() Inače mi je CPU za 2-3 stupnja topliji od ploče, no trenutno je obrnuto, možda zbog skinute bočne stranice. Ostale ventove na kućištu sam sključio, nema smisla da mi buče dok se sobna temparatura vrti oko 10ak celzijavaca. Mogu li se osloniti na temparature koje pokazuje ploča ? Mislim, Athlon XP 1800+ koji po ljetnoj vrućini ne prelazi 42 stupnja mi je malo sumnjiv :confused:
Postovi: 1,313
Prst na hladanjak pa vidi... Stavi novi bios...
Ud Agent > The Clansman
Postovi: 229
Iskreno... meni su to malo niske temperature, ali ipak... nikada se ne zna ( iako i dalje sumnjam ). ja koristim : EVEREST Home Edition i ima dosta podataka koje može prikazati, i meni su ljedeći podatci: PROC: 51 MATIČNA: 33 HDD: 39 Ovi su podatci nakon nekih 23 sata rada kompjutera bez gašenja naravno!!! BTW, proc je OC na 2300MHz ( sa 1833MHz ) ![]()
Always it will come first Never on second place To be there for those Who aren't liers. |
Postovi: 229
E.. da ... molim za komentar - da li je to OK temperatura ( mislim na CPU ) :confused:
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Svi programi koji mogu prikazivati temperaturu vuku podatke iz BIOSA tak da je svejedno koji program koristiš... A i nebi bilo prvi put da se "zamjene" temp ploče i proca. Ipak, logično gledajuči nemre ploča biti "toplija" od proca nikako. 42° C po ljeti može biti normalna temperatura ali uzevši u obzir da SVE ploče lažu. Stvar je do programera BIOSA koji konačnu vrijednost mogu regulirati kako hoče (ona koja se prikazuje u BIOSU naravno, ne konačnu) tak da je "prst na hladnjak" jedina mogučnost da se uvjerite jel to OK (ili toplomjer ![]() |
#9 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
No, da stvar bude realističnija. I moja ploča mijenja temperature. Laže i u BIOS-u i Everestu koji iz nje vuče podatke. Ništa zabrinjavajuće osim alerta i isključivanja na visokoj temperaturi. To ipak ne možeš koristiti.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#10 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#11 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
#12 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
