In the lab...
Postovi: 929
LCD monitor Philips 190X6 se smrzne nakon uključivanja
Pozdrav ekipa! Problem je slijedeći: radi se o LCD monitoru Philips 190X6 i dešava se kod paljenja kompjutera da se slika jednostavno ne pojavi nego mi se pojavi plavi ekrano (ali ne bluescreen of death ) s logom od philipsa. Slika se ne pojavljuje sve dok monitor ne iskopčam iz struje i ukopčam nazad,čak ga ne mogu ni ugasiti na prekidač za paljenje od monitora. Nekad treba i par puta da ga iskopčam i ukopčam nazad da bih dobio sliku. Isto se npr. desi ako mi je u windowsima podešeno da se monitor ugasi nakon nekog vremena,ako onda pomaknem miš ili pritisnem tipkovnicu,pojavi se plava slika s logom od philipsa. Sumnjam da je problem u napajanju od monitora,da li je itko možda imao sličan problem?Pošto mi je istekla garancija,morat ću ga nositi na servis,pa me zanima da li tko ima preporuku za kakav dobar servis u Rijeci koji bi to mogao srediti za pristojnu lovu ili je svejedno pa mogu nositi tamo gdje sam ga i kupio (Links)?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 18,893
I ja mislim da je problem u napajanju, ali može biti i u firmwareu. Links je samo trgovina, ne popravljaju oni ništa osim stolnih računala. Jesi li gledao ovlaštene servise na njihovom webu?
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
evo ako znaš.. nekaj od taoga igraj se!!! http://www.fixdevice.com/smanuals/file/38289.html Da je monitor moj ja bi! ako koga znaš.. ko se razumije u to.. uvali mu ekran i isprintanu skriptu.. i daj njemu da se igra.. ili jednostavno odnesi skriptu i monitor u servis!!! ![]() ![]() ![]() Napajanje najvjerovatnije nije, jer nebi uopče radilo da je napajanje u pitanju ( ali može biti ) Logika ima štucavicu. Pa ne pali od prve več na guranac. Proguglaj firmware za monitor pa ga fleshaj... pa vidi dalje! Jesi li probao monitor na drugom izvoru slike??? da nije do monitora ipak? ( može biti ) LP Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 21.06.2010. u 00:15. |
#4 | |
In the lab...
Postovi: 929
kužim i ja da pali na guranac,ali svjedno bih se nekako kladio na na napajanje. Probat ću ovo sa firmwareom,možda pomogne
Postovi: 103
Napajanje nije 100% (iz bogatog iskustva). Problem je u postavkama koje LCD matrici preko drivera šalje flash-chip (nekad su ovi podaci bili smješteni u EPROM-u, u zadnjih 5 godina u flash-u). Znači, lokaizirarti kvar: 1. Flash 2. Driver (ne soft-driver, već IC (ili skup tranzistora)) koji pojačava i konvertira signal. Solucija 1: Resetiraj monitor na tvorničke postavke. Solucija 2. Odnesi monitor nekom tko se kuži u problematiku (Lokalni GSM mešter bi bio dobar izbor, ionako u zadnjih nekoliko godina nemaju posla). LP |
