#3842 |
Postovi: 24
Upravo sam došao iz Ronisa... Nagovaraju me na plazmu, 37x20, što kažete na to? |
#3843 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Uvijek plazma ispred LCD-a ![]() |
#3845 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
hrt , rtl i nova (sd signal ) . Nije loša niti za HD filmove ( slika je jako dobra ) , nije kao na full hd plazmama višeg ranga ali je za 4500 kn odlična ! |
#3846 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#3847 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#3848 |
Postovi: 12,613
#3850 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
#3851 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#3853 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#3854 |
Postovi: 197
#3855 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
To sam i ja mislio dok nisam vidio kako 52" Philips iz serije 7404 dobro skalira SD materijal...tako dobro skaliranje nisam vidio još ni na jednom TV-u...a 5605 je novija serija i navodno bolja |
#3856 |
Postovi: 197
Dobro, lani su Philipsi serije 7 i 8 imali jako loše skaliranje SD signala tako da ove godine lošije nisu mogli. Ipak da 5605 ima bolje kaliranje od G20 je praktički nemoguće, a preko mana kao 7x lošija crna, jako loš kut gledanja i problemi sa pokretnom rezolucijim(tako je to kada je Sharp unutra) je teško prijeći. Ove godine ono što je napredovalo kod LCD-ova je baš to skaliranje al je isto tako nepredovalo i kod plazmi. |
#3857 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#3858 | |
Postovi: 197
Nagleda sam se SD signala na Philipsima i to izgleda jako loše. |
#3859 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
E prijatelju, može jedan savjet, da još malo pogledaš bolje ta dva modela u drugim trgovinama ili da ti jednostavno skretim muke, kupi G20 i nećeš požaliti sigurno, ako hoćeš onda me osobno traži pare nazad daj zaboravi taj LCD!! |
#3860 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
+1 S kim god da sam pričao, gdje god test čitao, u tolikim dimenzijama lcd nije ni blizu konkurencija plazmi , posebno panasonic ( i ja ga imam , g10 u 50' ) A sad stiže i panasonic 3d plazma koja će pomesti pod sa svakim lcd-om evo vam test http://hdtelevizija.com/2010/05/30/r...0vt20e-127-cm/ "2D HD prikaz je dostigao svoj vrhunac s ovim modelom " , EOD |
#3862 |
Postovi: 12,613
Plazme nemas te velicine, trazi Lcd, receno na svakoj strani ovog topica koje su preporucene.
#3863 | |
Postovi: 477
ovak nešto i mene zanima, na prethodnoj strani, vidim da nema odgovora. koji je bolji od ta 3? |
#3864 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Imam dobru ponudu za Panasonic TX-P42S20E (novi tv) pa cu ga vjerojatno sljedeci tjedan dobiti. Nani ju je na HD televizija stranici (recenzija) vise-manje ishvalio pa se nadam da cu biti zadovoljan. Primarno tv koristim za gledanje mkv-a (HTPC), tv programa (Bnet) i ponekad PS3. |
#3866 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ako ti dodatne stvari ne trebaju npr. USB, snimanje, internet...te ako ti je bitna samo slika, nadam se nećeš požalit jer slika je vrhunska.
#3867 |
Postovi: 328
Sony 32 BX 300
Poštovanje, čekao sam malo pad cijena jer nisam baš u bajnoj situaciji s novcima a treba mi telka ... Naletio sam danas u Intersparu na navedeni televizor za 2999,00 (zajedno s DVD playerom u paketu). Sad sam malo prosurfao i vidim da mu je cijena takva i u Sancta Domenici samo bez DVD -a. Treba mi televizor za u spavaću sobu, gledanje s 2,5 - 3 metra. Na njega je spojen MaxTV i gleda se uglavnom televizijski program. Ponekad i DVD iz videoteke. Ne spaja se komp i nemam želju gledat Blue-ray , HD itd. Bitan mi je DVB-T da ne moram kupovat receiver i ono što mi se posebno dopalo je što ima USB priključak. Zna li netko ovdje da li mogu na taj USB spojit stick ili vanjski HDD sa divx-ima? Koliko vidim, jedino što mu fali je eventualno "full HD" ali uopće nisam siguran jel to meni treba... Molim vas mišljenja i eventualno preporuke nečeg drugog ali da ostanemo u cjenovnom rangu. Hvala ! P.S. išao bi do maximalnih 3500 kn, ali samo ako je taj televizor toliko puno bolji u nečemu da se jednostavno mora ![]() Zadnje izmijenjeno od: kasandro. 20.06.2010. u 22:10. |
#3868 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Net, USB i sl tome je ok i zanimljivo ali mi i nije nesto bitno, slika mi je najvaznija stavka. Vecinom gledam MKV 720p preko HTPC-a a ostatak tv program preko Bneta. |
#3869 |
Postovi: 1,180
Tako i ja...većinom B.net programe (obične), a nekad spojim komp, tj čekam dok se iskalibrira kad prođe 200-300 sati rada onda ću počet sa hd i full hd filmovima s kompa te igranjem.
#3870 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Ja cu odmah pocet sa htpc (mkv) kao i sa SD programima. Necu cekat tih 300 sati ali cu se pridrzavat preporucenih postavki sa HD Televizije do 300 i nakon 300 sati. |
