Lokacija: Rijeka,Croatia
Postovi: 133
Pitanja vezana za overclocking - 3. dio
Tema otvorena u svrhu pitanja i uputa oko overclockinga. Prije postanja novog pitanja je poželjno da pročitate prethodnu temu: Pitanja vezana za OC - 2. dio, a posebice Overclocking guide za Core 2 te AM2 procesore. Ako niste naišli na odgovor na svoje pitanje, prije postavljanja novog pitanja popunite "Moj komp" sa svim informacijama o vašem računalu, ili ih navedite u svom postu prije pitanja. Također je poželjno postati i slike BIOS-a, kako bi se lakše utvrdila eventualna greška u koracima koje radite. Jel smijem ja ovdje nesto pitat da ne otvaram temu,pa izbrisite ovaj post.. imam core 2 duo 2.0Ghz i zanima me kad se u windowsima podesi da je minimum processor state 5%,a maximum 100%, meni su u mirovanju oba proc na 1Ghz,cim se opterete se saltaju na 1.3,1.7 ili na 2.0Ghz.. i to svaki razlicito.. zanima me je li stetno za procesor to saltanje? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.07.2019. u 12:38. |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Krenuo sam si malo apgrejdat konp i naisao na problemcice. Naime, izgubio iz cista mira max oc, sa 500 na 450FSB ? Dapace stabilno je bilo i do 520 ali sam ga drzao na 485 da imam finu marginu. Zamjenio GFX i puff, pade OC. Nista preko 450FSB nije stabilno.E sad ubacio bi nazad staru GFX ali je otisla, pa sam probao sa slabijom i ista stvar?? Stara konfa GB P35DS3R + E6550 + 9800GT 512mb 4x2gb ram Enermax 465, Antec SLK 3700, 7xsata hdd Zamjenio kuciste za P182 i graficku za GTS 250 1gb. Temperature svega su osjetno pale tako da nije temp. Prvo sam posumnjao na nedovoljno struje posto 250tka trosi vise no isti rezultat sam dobio sa 8500gt 256mb. Cak sam u trenutku ocaja spojio jos jedno napajanje na GFX i v12 na ploci no isto. Ocigledno nije napajanje. Ne kuzim. Kuciste nemoze biti krivo. Hladenje nije. WTF? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.07.2019. u 12:38. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,596
Sigurno su ti sve postavke na istim podesavanjima kao i ranije? Probaj sa podizanjem PCI-E sabirnice za par MHz.
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ajme bože...svijet će propasti jer tebi fsb ne radi na 500mhz... ne radi jebene drame radi takvih gluposti...po specifikacijama ti je 266 ili 333 mhz default (neznam sad nit me zanima) tak dugo dok radi na tim frekvencijama, nemaš se kaj žaliti... al ako ti je to toliko bitno...slušaj gilberta i amen |
#8 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Klokam od 166mmx sav HW koji se da klokati, nisam dosao da vas zajebavam. Nije do samog kloka, nego me brine sto se smanjio bez vidljivog razloga Prije nego sto sam taknuo HW sam prvo poslikao cjeli BIOS da ne bi bilo poslije WTF. Dakle svi setinzi su isti. Vratio bi nazad na prvobitno stanje, ali avaj, nemam vise 9800gt pri ruci a i nema mi logike kad bi 8500gt morala trositi manje a identicno se ponasa sa GTS 250. Ne vidim kako bi bilo do cpu-a. Sad hladniji (osjetno) zbog bolje ventilacije a i smanjio sam mu bio multi tako da nije ni do toga. Probat cu jos sutra malo voltazu dizati, ali cudi me jer je prije 5 dana radilo sa istim setinzima a i wall mi je bila temp procesora a ne FSB, ko sto rekoh nekad je radilo uredno na 520 FSB. Jel ima jos kakvo moguce objasnjenje? Po vasemu, jel to mobo ili cpu? |
Postovi: 2,523
a ko bi ga znao, ja sam vec lud od svega, al evo zadnjim snagama...probaj mozda bios updejtat (ili barem resetaj cmos) i ko sta je Milentije reko digni na cca 105mhz pcie, ili ko sta je domis reko, dodaj voltaze nb i memi... osim toga nemas puno izbora |
Postovi: 477
Koristim i5 750 za gledanje filmova, surfanje,autocad,3d max, rhino, radi na 2,66 na stocku, sad me zanima koliko bi dobio da ga dignem na 4ghz? rezultate u raznim benchovima mogu vidjet i sam, zanima me koliko se osjeti u svakodnevnom radu u tome kaj sam naveo? Taj proc ne mislim mjenjat sigurno sljedećih 5 god. koje su prednosti i mane clockanja na 4 ghz? . ![]() |
Postovi: 11,642
U svakodnevnom radu ne bi osjetio neku razliku, no u radu u programima koje si naveo, mislim da bi svakako osjetio razliku sa 2.6 na 4.0GHz. Prednosti su normalno brži rad, a mane su nešto veće zagrijavanje. Računaj da bi trebao uložiti u bolje hlađenje ako bi ga dizao na 4GHz, pošto većina 750-ica treba barem 1.35v (neki više neki manje), što u loadu vraća nemale temperature. |
Postovi: 11,642
#14 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
![]() Gigabyte ima shrot po difoltu koji trazi aktivno hladjenje :/ Prvo mi se stabilizirao kad sam smanjio voltazu MCH, odma proradio na 500FSB, ali bi znao puknut u OCCT large data, sto jelte implicira RAM/MCH. Small data prolazio satima bez errora. Dodao vent, dao malo napona MCHu i voila, sve 5. 7x500 za kulturnih 3500MHz. PS: Prime95 je brze pucao od OCCTa (large data), dakle bolji alat za testiranje MEM/FSBa! OCCT je znao proci 1h test bez greske, a Prime95 je pucao unutar 5-10min. |
Xulos :)
Postovi: 7,581
XFX nforce 780i , zanima me slijedece : ako memoriju stavim na unlinked ,ona ima raspon brzine od 400 -1400 , dali se to onda gleda od 400x2 do 1400x2 ili bas kako pise od 400 do 1400, mozd je glupo pitanje ali me zanima jer bi najvjerovatnije dizao rame neovisno o fsbu proca ( znaci ako zelim rame na 1066 , stavim bas na 1066 ili moram stavit na 533 ) ? .
#16 | |
Postovi: 5,997
#17 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nije tesko probat , ali nikad nisam imao nvidijn cipset i award bios i nemoram u startu nesto syebat, pa reko ako netko ima da kaze iz prve ruke.
#18 |
Postovi: 5,997
A kaj bi mogao sjebat,staviš memu na npr. 400 i pogledaš u cpuz. Imao sam sličan 750 čipset i stvar s memom je jako jednostavna i puno je lakše nego sa intelovim čipsetima. |
#20 | |
Postovi: 2,523
imo sam garanciju jos i sad sam dobio novu novcatu P5Q3 pa cemo vidjet kak ide druga, dal je bio problem u onoj ploci il su sve iste |
#23 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#24 |
Postovi: 2,523
evo slozio sam stroj, nisam jos testiro ali windowsi 15tak min rade na 471x8.5 vPLL 1.54v vFSB 1.34v vNB 1.38v msan preko diskonta mislis kako sam skurio chasis fan ili sta je kocilo OC? zasad ploca izgleda stabilna na 471 tako da mislim da je ona prosla bila sranje, al vidjet cemo u narednih par dana kad istestiram sve EDIT: izgleda da nista od svega toga, drama se nastavlja ![]() fino se drzo na 471x8.5 nekih pola sata (od toga cca 10min prime-a) i nakon toga se komp restarto, da sve bude jos vise zbunjujuce, probo sam 445x8.5 sa ISTIM voltazama kao i na 471 i zbrejko se pri ulasku u windowse sad sam na mizernih 421mhz sa istim voltazama za plocu pa cemo vidjet, ako ne moze ni 421 onda je isti drek ko stara ploca, a u tom slucaju pocinjem sumnjat najvise na RAM tj, njihovu nekompatibilnostu tom slucaju se mogu jedino nadat biosu koji je kompatibilan sa patriotom da poboljsa stvari ili da mijenjam ram buduci da nemam nikog ko bi mi mogo posudit da probam samo, a nemam ni vremena bas za to sada tako da ce morat pricekat bolje dane ![]() EDIT: prime drzi vec sat vremena na 421, izgleda da je ploca onda jednostavno los clocker, ne znam...ostavit cu jos par sati pa cu probat 430 EDIT2: nista od toga, i 421 se srusilo...ili te ploce ne mogu prek 400 il ima neki problem koji ne mogu/ne znam popravit, mogu samo sumnjat na ram, al ne znam zas bi onda radilo najnormalnije na drugim manjim fsbima, zar nebi ako je nekompatibilnost u pitanju i na defaultu onda trebalo bit problema? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 30.06.2010. u 21:10. |
#26 |
Postovi: 2,523
GTL je na 0.63, nisam smio dal bi ga smio stavit na nesto drugo? zaboravio sam o cemu to ovisi ![]() manje voltaze: jos gori OC bio sam stavio na 1.1v vfsb i vNB sta je dafault kolko ja znam i srusio se sustav na 400mhz fsb, a 400 je jos uvijek default... |
#27 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 1
DDR3 Kingston Hyper X 1600 Mhz OC
Ovako kao sto i sam naslov kaze. Zelio bi malo OC svoje RAMe. Procesor mi trenutno radi na 3.7 ghz i radi se I7 920...posto je procesor na 3.7 ram je na 1480 mhz. I sad bi ja njih htio klokat na nekih 1700 mhz. Latencije Rama su 9 9 9 24. I ako mi neko moze pomoci ili reci kak se to radi i naravno da bude stabilno...Unaprijed Hvala! |
#28 | |
![]() prvo popuni "moj komp" i detaljno navedi o kojem se RAM-u radi, koliko GB, koja je matična u igri... jel to tako teško? |
#29 |
Postovi: 39
koliko je zdravo drzati q6600 sa stock coolerom + antec900EU na max 70 stupnjeva? |
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
70°C je blizu onoga što je preporučeno za Q6600 (to je 71°C), tako da nema problema. Pa čak niti kad bi temperatura bila viša, ali ovako si siguran kako se držiš proizvođačevih specifikacija.
__________________ |
