Staro 14.12.2004., 00:58   #1
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Protok pumpe Hydor L20
Ovako:
Nabavih tu pumpu prije neka 2 mjeseca
al je nisam probo jer nisam imo sve
ostale stvari za vodeno,i sad probam je ja neki dan ,inace pumpu sam kupio sam
automaskim prikljucima (links)
za spajanje 8/6 crijeva
P.S Protocno ne potopno
E sad spojim ja to sve i stavim crijevo od 3 metra u lavor i stopam minutu
zatim sam izmjerio kolko je vode u lavoru i ispalo je 2 litre i 1.5 deci
pomnozimo to sa 60min =ajd 130 l/h
Na pumpi mi pise 700L/h znam da je to idealna vrijednost al ovakav pad protoka nisam ocekivao.
Uzeo sam za usporedbu ovog tipa koji je mjerio protok slicni setup mom
http://www.webx.dk/oz2cpu/pcmod/water.htm
Dakle on ima eheim pumpu od 300l/h njeme kroz cijev od 6 mm u minuti ode
1.6 L V
E sad logicki gledajuci ja imam pumpu od 700 dakle ja bi barem trebo ima 3.2 l
litre po min ??
U cemu je problem ? I da na pumpi isto tako pise Hmax 135cm , jel to maximalna vrijednost kolko moze bit visina crijeva ?
Jer ja sam probo bez i baca vodu u zrak
mozda 10 cm a ne 135 cm
Ajd ekipa helpajte da se ne grizem vise,jer uskoro stavljam to u pogon pa da budem miran.
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2004., 03:22   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
na stranicama koje si navea tip je lipo pokaza kako s rastom promjera crijeva raste i protocnost vode kroz sustav, sto je i logicno
probaj puhat kroz crijevo debelo 6mm pa onda kroz ono debelo 10 mm i sam ces osjetit razliku
savjetujem ti da nabavis prikljucke za barem 8/10mm crijevo i da njega koristis
8/6 mm ti je minimum za sustav u kojem ces hladit samo proc
ako ces hladit jos nesto zaboravi ta crijeva
a sto se 135cm tice to ti je maksimalna razlika u visini izmedju pumpe i najgornje/najdonje komponente
naravno da je pozeljno da ti udaljenost bude podosta manja
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 14.12.2004., 04:45   #3
Bleki
Postovi: 505
Ne znam bas. Ja koristim 8/6 mm crijevo, a vodeno mi hladi CPU, NB i GPU i sve radi bez problema.
Sto se tice pumpe. Ti imas pumpu koja kosta 170 kn, a usporedjujes je sa pumpom od 400 kn.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2004., 04:58   #4
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
da li ti je sistem oc-an?
na kolikoj ti voltazi rade proc/grafa/chipset?
Untitled Document
Staro 14.12.2004., 05:11   #5
Bleki
Postovi: 505
Barton 2500+@ 2400 MHz (228*10.5,1.9V)
R9800PRO- kartica je trenutno na def. ali ju kad se igram teram na 430/390 MHz.
trenutna temp. CPU je 37°C, full load 42-43°C.
Staro 14.12.2004., 17:40   #6
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Nabavit drugi promjer nemogu jer je cijeli setup prema tome vec napravljen
i priključci na pumpi ,koje stvarno neznam di bi mogo nabavit vece a da mi pase na njene otvore.
Znam da je 8
/6 malo al dost ljudi to koristi pa valjda je dosta i PCE su testirali iz linksa opremu a ona je sva 8/6 i nije bilo problema +eheim 300l/h
Nego stvarno nije mi jasno tako mali protok je mjerio mozda tko protok a da ima 8/6 cijevi?
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 14.12.2004., 17:49   #7
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
700 l/h je mozda teoretski bez crijeva ( ili ako pumpas vodu na kat nize) . kad jednom rashladna tekucina opkruzi system vise visinska razlika nije bitna jer se sila tekucine koja putuje prema gore i one koja se vraca ponistavaju. ostaje ti samo otpor crijeva i blokova (sto se crijeva tice, sto krace i ravnije te deblje to bolje)
none
Staro 14.12.2004., 17:57   #8
Bleki
Postovi: 505
Stavi vodeno u pogon i nemoj se zamarat protokom. Ako ti ne bude dovoljan, promjeni pumpu, ali mislim da ce ti to biti dovoljno.
Staro 14.12.2004., 18:07   #9
Bleki
Postovi: 505
Sta mu vrijede debela crijeva, kad su mu prikljuci 8/6? Voda ce mu u sistemu kruziti brzinom kojom najuzi dio sistema (prikljuci) propusta vodu.
Staro 14.12.2004., 21:39   #10
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
E hvala puno, al veca crijeva bi mogo stavit jer sam blok napravio od 8mm promjer labirinta (za svaki slucaj)
tako da bi onda na rad i pumpi trebo zamijenit to sve al neznam di mogu sve te prikljucke nac ? Di se to moze kupit?
Al do tad cemo vidit kako ce se vrtit sa 8/6 ionako ima samo za hladit cpu blok
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 15.12.2004., 02:42   #11
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
pa nisan ni mislija da zamini samo crijeva
kakva bi korist bila od toga
Untitled Document
Staro 28.12.2005., 00:41   #12
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Re: Protok pumpe Hydor L20
bog decki,,,
de mi reci gdje si kupio tu pumpu! imam i ja takvu u asetek vodenom ali mi rikava pa moram kupiti novu,,,a nema nigdje na (netu) za kupiti...
prije je bilo u linksu za naruciti,,ali vise nema!
pomagaj te ljudi! Thx
Master Neo je offline   Reply With Quote
