Zaključane teme
Staro 08.06.2010., 12:26   #1021
Astral
Postovi: 2,523
buduci da mi ploca ima problema sa vecim multy-em za ram, ovo je najvise sta mogu dobit
rami su stabilni do cca 1780mhz, ali toliko mi ni netreba, mislim da je i ovo cist dosta
eventualno sta cu jos napravit je ukljucit taj "marketinski trik" i probat ako moze PL 6 ili sa moderate na strong
Astral je offline
Staro 08.06.2010., 13:12   #1022
Autor Bullet1 Pregled postova
Vrlo vjerovatno jedan običan marketinški "trik" no ako ćeš već pokušavat, pokušaj max. frekvenciju sa tim čudom uključenim pa zatim isključenim. Iako vjerujem da opcija samo opusti malo sub-latencije ili u najgorem slučaju ta opcija stoji tu zbog prvonavedenog razloga.
nisam primjetio razliku nikakvu. samo mi je komp bio nestabilniji kad je to sve bilo uključeno.
tako da neka slobodno to isključi, ako ništa, zbog stabilnosti.
Brko je offline
Staro 08.06.2010., 13:21   #1023
Astral
Postovi: 2,523
yep, beskorisno restarto mi se komp kod windows loga
Astral je offline
Staro 09.06.2010., 01:50   #1024
Astral
Postovi: 2,523
kako komentirate ovo:
400x10, 1.38v prime prolazi 10h i vjerojatno duze
405x10, 1.415v prime puca nakon 15min
jel to u procesoru ili ploci ili cemu? ne trazim tocan odgovor, trazim komnentare vec mi je pun k ove konfe
Astral je offline
Staro 09.06.2010., 08:54   #1025
jesi malo nadrukao NB napon i PPL i FSB Termination. ajde njih postavi NB-1,38V / PPL-1,66V / FSB Term.-1,34V.
sad probaj opet sa postavkom 405x10. pa ćemo onda znati jel u ploči ili procu, jer je lako moguće da su i jedan i drugi pukljavi. imao sam E8400 C0 revizija koji je radio na 3933 @ 1,34V bez beda i po 12-16 sati prime95, a nije mogao potegnuti 4000MHz sa manje od 1,41V sa svim dodatnim voltažama nadrukanim i sa spuštenim RAM-om.
evo, ja bi rekao da je proc đubre samo takvo, a ti vidi malo sa ovim voltažama na ploči i probaj me razuvjeriti.
Brko je offline
Staro 09.06.2010., 10:24   #1026
Astral
Postovi: 2,523
upravo sam te iste voltaze probavo uz dodatak gtlref 0.63 bas zato jer si ti imo takve postavke za 480mhz ako se ne varam i nisu mi bile nista pomogle, ali evo jos jedan pokusaj samo za tebe pa javim kako prode
da voltazu za cpu ostavim kako je i bila za 400x10?
Astral je offline
Staro 09.06.2010., 11:42   #1027
Bit će da je onda proc žedan. gle, 4GHz ti je dosta, nemoj ga tlačit dalje ako nejde. Safe distance voltaža za wolfdale 45nm procesore je 1,365V po Intelovim specifikacijama, no 1,4V ti je zadnja sigurna voltaža za 24/7 rad bez opasnosti da će ti proc degradirati.
a za 400x10, testiraj, počni sa 1,39V u BIOS-u, računaj na vdrop i uključi loadline calibration ukoliko ti to ploča podržava. pa lagano diži napon ukoliko bude nestabilan. E7xxx na 4GHz je nekakava otpimalna granica jer nisu se iskazali kao neki klokeri, barem po viđenim reviewovima po netu.
Brko je offline
Staro 09.06.2010., 15:42   #1028
Astral
Postovi: 2,523
ma nije problem 400x10, to je OK i sve je 100% stabilno
mene samo cudi da sve preko 410-415 jednostavno ne radi, ALI bez obzira na frekv proca
kuzis? dakle cak ni 421x9.5 (sta je 4.0ghz) NE funkcionira, a 400x10 (sta je 4.0ghz) radi savrseno...
inace ovaj test koj sam sad radio za 405x10, apsolutno isto ko prije, puknuo je nakon 15min cak i nakon dodatne voltaze za NB itd... (voltaza proca je ostala ista ko na 400x10 gdje je 100% strabilan)
dakle mene muci sta ja ne mogu ni pomislit na recimo 445x9 (sta je 4.0ghz), jer jednostavno 445 nije stabilno
ma taman da ocu 445x8 ili 445x7...jednostavno ne radi
a boota i na 500x8, ali isto tako ne radi
(pod ne radi, mislim da ude u windowse ali nije stabilno)
imam dosta jake rame koji mogu bez problema na 1600+, a nista mi to ne znaci ako mi je fsb 400 ili manje...onda komotno mogu rame stavit na default i bit ce skoro pa isti rezultati
znaci nije tolko da idem na frekv proca nego na veci fsb, a to mi jednostavno ne uspijeva
e sad jel proc ima fsb wall? moj e4300 je imo fsb wall, ali to se manifestiralo tako da preko 370mhz jednostavno nije islo, no matter what
a ovdje ide do 500, a nije ni na 405 stabilno, zato mislim da je do ploce, a ne do proca
Astral je offline
Staro 09.06.2010., 15:54   #1029
Čudno mi je da P45 chipset lupa u zid na 400MHz. prije bi taj procesor zveknuo u njega nego ploča. a čuj, spusti množitelj najmanje što možeš i testiraj FSB pa ćeš znati jel Wall u pitanju.
čudna je ta P5Q3 ploča...
Brko je offline
Staro 09.06.2010., 15:58   #1030
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Totalno čudna situacija, ja mislim da je do procesora. Za ove frekvencije jedine postavke koje bi trebale biti korigirane su vcore, vtt, pll i to je sve. P45 čipset i na default naponu može poteći na 450MHz (nije nužno pravilo, no većina iole boljih ploča može). Sad tu može biti u pitanju taj GTL, ali ovo su premale brzine da bi to bilo nekog značaja. Jesi probao nakrkati napona tipa 1.4v za traženu brzinu da vidiš jel prolazi?
Razer je offline
Staro 09.06.2010., 16:22   #1031
Astral
Postovi: 2,523
evo sta sam probo:
480x6 fsb
1.4v cpu
1.4v vtt
1.4v nb
0.63 gtlref
1.6v PLL
rami na 1:1
i dobim bsod unutar 2min u windowsima...
ako se taj isti scenarij ponovi i sa 445x6 te 421x6, rezultat je isti
haha meni kazes
Astral je offline
Staro 09.06.2010., 20:26   #1032
jovo
jovo's Avatar
Postovi: 25
Koristiš li 2 ili 4 pločice rama?
jovo je offline
Staro 09.06.2010., 20:34   #1033
Astral
Postovi: 2,523
2, probo sam i sa jednom
mislim...ploca def ima nekih problema ne znam dal su to neke nekompatibilnosti il sta, ali recimo...
sa 6x multy gotovo da ne radi, ovisi o fsbu, sa 7x takodjer dosta tesko
kad postavim 6.5x u biosu, on postavi na 6x?? tako kaze cpuz
odredeni multiplieri za ram takodjer ne rade, recimo 1550mhz za ram je gotovo nemoguce dobit, 1500 radi i 1600 radi normalno...
i takve sitnice, takodjer problemi sa strapom, nekad ne zeli sa 333 nego sa 400 pa onda nekad ne zeli sa 400 nego sa 333...cudno sve u svemu, bas losa ploca
Astral je offline
Staro 10.06.2010., 08:17   #1034
Autor Astral Pregled postova
This is a case of severe incompatibility nego, lakše malo sa VTT naponom, 1,4V zna i može ubiti procesore
e sada, da ti netko posudi neki E8X00 procesor pa da vidiš jel ploča felša ili je ipak procesor u pitanju. ili se samo to dvoje ne voli javno
Brko je offline
Staro 10.06.2010., 10:21   #1035
Astral
Postovi: 2,523
mislio sam da je 1.4v vfsb OK za 24/7? tako pise po svuda...
a mogu dobit e7200 od frenda kojem radi stabilno na 471mhz fsb na P5Q Pro, al sam ga vec jedno 5x mucio nedavno jos dok sam bio na abitici pa mu se neda
pogledo sam RAM compatibility list i nema mog patriota...da nije onda u ramu problem? mislim...ako je to moguce, buduci da na 1600mhz sa fsb 400 radi super stabilno...
nije bas da imam od nekog za posudit ddr3 ram da isprobam
Astral je offline
Staro 10.06.2010., 12:25   #1036
a gle, dok ne posudiš, nećeš ni ti saznati niti ćemo mi ostali znati gdje je problem. ovako možemo nagađati do prekosutra. Nabavi proc i RAM i još svoj ram tutni nekome na propuhavanje... pa ako je sve okej, onda to tvoje troje (CPU+MBO+RAM) se ne voli međusobno
Brko je offline
Staro 10.06.2010., 12:38   #1037
Astral
Postovi: 2,523
s RAMom sigurno ne mogu nista jer ne znam ama bas nikog ko ima ddr3 pa ne mogu ni posudit ni probat, a proc budem samo ne ovih dana jer sam u guzvi
inace hvala na svim prijedlozima itd...bar znam da ja nis ne radim krivo nego fakat nes nije ok
Astral je offline
Staro 10.06.2010., 13:18   #1038
jovo
jovo's Avatar
Postovi: 25
Probaj staviti kašnjenje memorije od 100 ps ako imaš tu opciju na ploči jer ako ti izbacuje BSOD onda te zeza memorije/memorijski kontroler. Meni je to pomoglo.
jovo je offline
Staro 10.06.2010., 16:35   #1039
Astral
Postovi: 2,523
Budem pogledo, inace imam jedan e6300 kojeg bi mogo probat, 45nm
Jel moze takav proc preko 400 mhz fsb?
Astral je offline
Staro 10.06.2010., 19:54   #1040
teško. no možda koji i može. ja sam imao E6500 isto 45nm i nije mogao preko 370
Brko je offline
Staro 10.06.2010., 21:15   #1041
Astral
Postovi: 2,523
evo ubacio sam e6300
bootalo je i uslo u windowse na 480mhz fsb, no apsolutno isto kao i sa e7300, za manje od min bsod
apsolutna ista stvar i na 445mhz fsb (cudno stvarno da na 480 i 445 apsolutno jednako reagira)
postavke:
480x6 fsb & 445 x6
1.4v cpu
1.34v vtt
1.4v nb
0.63 gtlref
1.54v PLL
rami na 1:1
trenutacno sam na 421x8, gledam kak ce to bit jer sa e7300 nisam ni to mogo stabilizirat, zasad drzi
EDIT: jos uvijek drzi, zacuden sam, cak 421!
koji je najbrzi nacin testirat plocu dal je stabilna, tj NB? ja pustam prime95 in place large ffts
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 10.06.2010. u 21:53.
Astral je offline
Staro 10.06.2010., 21:54   #1042
menščini da ta ploča je malo munjena. keep going, morti kaj bude
Brko je offline
Staro 10.06.2010., 22:54   #1043
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vrti Primeov blend test u svrhu opterećenja NB-a.
Razer je offline
Staro 11.06.2010., 01:21   #1044
Astral
Postovi: 2,523
evo dakle ovako, 421 izgleda stabilno ali 445 nece nikako, cak sam probo 1.5v vNB
nisam probavo nista izmedu 421 i 445 kad mi nicemu ne koristi jer samo na tim fsb-ima mogu imat 4ghz
kad vratim e7300 u pc cu probat jos jednom 421 iako meni sa e7300 nije radilo al istina da nisam probo bas sve opcije
PS. ovaj e6300 sta sam uzeo za buraza je prava mala zvjercica, 3.8ghz na default naponu, uso sam cak na 4.4ghz u windowse al se srusio (1.425v), dalje nisam ni pokusavo kad znam da ploca zeza, mislim da bi se 4.2ghz dalo stabilizirat na tom e6300
e sad pitanje, 4.2ghz sa e6300 ili 4.0 sa e7300, razlike 1mb cache...
Astral je offline
Staro 11.06.2010., 08:03   #1045
Evo ti pitanje na pitanje: Mercedes od 300 konja koji ide 250 kmh ili BMW od 200 konja koji ide 280 km/h??? šalim se, naravno
ako je za pizdarije, igre, surf (dakle nikakav ozbiljni posao obrađivanja svega i svačega), moš birat eci-peci-pec. tih 1MB između 2 i 3 nebuš osjetil, jedino ak si kakav šaman ili guru
Ako su ti tih 4000MHz granica ispod koje nebi išao, onda si uzmi E6300 jer je malo brži i koliko vidimo, lijepše se snalazi i više se voli sa pločom.
i naravno, ako te ne smeta to što E6300 ima ime "Pentium Dual-Core", dok E7500 ima močno - "Core 2 Duo"
Brko je offline
Staro 11.06.2010., 12:22   #1046
Astral
Postovi: 2,523
lol, da, jako me smeta
vidjet cu jos sta malisan moze, trenutacno kuca na 4ghz uz 1.352v koju sam dao onako od oka, moguce da nije stabilno, a moguce je i da moze ic i dalje s tom voltazom, vidjet cemo kad zavrsi testiranje
kazes da za igre nije bitno? ja sam bas cuo da je za igre dobro imat vise MB cache-a?
Astral je offline
Staro 11.06.2010., 12:29   #1047
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Uvijek je bolje imat 1MB više cachea nego 200MHz veći takt.
Bullet1 je offline
Staro 11.06.2010., 13:13   #1048
Astral
Postovi: 2,523
tnx bullet1, tako ce i bit...
malo sam bio pre entuzijastican izgleda E6300 treba jednako voltaze za 4.0ghz kao i e7300 (1.376v), a na 4.1ghz prime odvrti samo 20min sa 1.4v dakle isti shit ko e7300, al zato fino ide sa default voltazom pa ga necu kurit, ostat ce u burazovom kompu na 3.8ghz uz 1.28v
inace imam malo problema s tom burazovom konfom, ima GA-73PVM-S2H plocu, updejtan je zadnji bios ali ne prepoznaje mi 10.5multy od 6300, u biosu je ukljucena postavka za cpu x0.5 multy (enabled)
kako to rijesit? ne mogu odabrat niti jedan 0.5 multy,a podrzava ziher
to je dosta bitno jer ploca i nije bas neki clocker pa bolje sto nizi fsb, nece ni moc dosec 3.8ghz kolko cpu moze kad bi trebalo bit 380x10
Astral je offline
Staro 11.06.2010., 13:23   #1049
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pokušaj sa starijim biosom.
Bullet1 je offline
Staro 11.06.2010., 14:12   #1050
Astral
Postovi: 2,523
vec je bio gore f6, sad je f9c, mislis da ima smisla probavat sa f8, f7?
Astral je offline
Zaključane teme
